希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。 (4)处理好拉伸裂缝与破碎带:大多数边坡在破坏之前,其顶部就出现了拉伸裂缝,而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始,或者是与之相连。因此,应采取措施防止张拉裂缝出现,采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱
这是边坡治理之锚杆设计小程序,只要输入相应参数,就会得到你想要到的结果。。。。。。
最近学习陈祖煜院士的大作《岩质边坡稳定分析---原理、方法、程序》,对于书中P745页提到的“在赤平投影图上,利用边坡面在各个方向视倾角的投影点连线与摩擦圆组成的阴影区域(称为滑动区)来进行滑动失稳判断”中的“利用边坡面在各个方向视倾角的投影点连线”不是很理解,不知道到底是指的什么意思,怎样作图?麻烦各位高手指点一二!
边坡治理设计全套设计资料
土质边坡治理中的分析与应用
希望对大家有用
岩质边坡锚杆挡墙计算采用电子表格编写,有哪个达人能够直接用cad进行二次开发就好了!!!
弱面控制的岩质边坡稳定性分析及治理措施研究
论文简介:岩土力学;汶川大地震;灾害类型与分布;重建;岩土工程 投稿网友:ryqscu 上传时间: 2013-07-31
保水剂、粘合剂,你知道在绿化中怎样用吗? 我是专门做这方面材料的,还有边坡绿化方面的技术,目前保水剂的销量正不断呈上升趋势。一些景观工程中,可能有岩石上种草的,也就是需要做植被混凝土。现在这项技术已比较成熟,已在全国各地广泛应用。其中,保水剂、粘合剂是喷播工程中不可缺少的材料之一。 同时,它最主要的一个应用就是在边坡绿化上,为了确保工程质量,节省施工成本,保水剂就成了工程中不可缺少的材料之一。 另外,在苗木移栽方面,应用更是广泛,因为保证了苗木移栽的成活率,降低工程成本,所以许多工程公司都已将保水剂列为必用的产品。 如果您想详细了解边坡绿化的工程技术及相关产品,我很高兴与您成为朋友,联系我的方法很多。 电话:010-62138813 13701052141 QQ 550112495 Email:sale@jyyst.com(如需保水剂样品,请电话直接联系)
受论坛中一位前辈所托,现在征集《边坡与滑坡工程治理》郑颖人,希望有这本书的网友能够上传,在这里会给予一定的积分奖励。
在经济建设的同时,环境也被破坏着,大量施工后裸露的地面及边坡都没有被治理,造成很严重的环境问题,如水土流失、滑坡、泥石流等问题,这些环境问题如果单单靠自然恢复需要很长很长的时间,采取环境治理措施迫在眉睫,边坡绿化设备对边坡进行绿化加固就是治理环保问题,在治理边坡时所遇到的问题和植被的意义下面就分析一下。 1、边坡绿化的意义和基本原则 边坡绿化可分为土质边坡绿化和石质边坡绿化,其环保意义是明显的。边坡绿化可美化环境,涵养水源,防止水土流失和滑坡,净化空气。对于石质边坡而言,边坡绿化的环保意义尤其突出。 边坡绿化作为一种环保技术,必须坚持以下原则: (1)全性原则 对边坡进行绿化必须确保边坡的稳定和安全,绿化的同时,要考虑对边坡进行防护。 (2)协调性原则 边坡绿化必须与周围环境协调一致。
1.高路堤边坡失稳原因分析 所谓高路堤边坡的稳定性问题是指在气候、水文和地质环境因素以及人类活动等的综合作用下,公路沿线所发生的一系列对公路正常运行产生影响的病害。对于高填方路堤而言,导致路堤顶面、基层和路面纵向开裂的原因是综合性的,包括对膨胀土高填方路堤的复杂性考虑不够,分层填土压实的工艺不够合理,岩性边坡处理不当,岩溶发育,再加上外部条件(如施工周期内的降雨和车辆超载等因素)的共同作用,导致了路堤膨胀土的物理力学性能劣化,填土含水量高,压实度不够,路堤施工完成后的工后沉降较大,由于包边土和内部填土沉降不均匀,裂缝首先沿两种土边界规则出现,这种裂缝如不及时治理,雨水会大量沿裂缝下渗,进一步造成路基的不均匀沉陷和路基路面对应位置裂缝的发展,进而影响到边坡的稳定(如边坡塌滑、崩裂等),危及行车的安全。
边坡治理GPS2型主动网的安装步骤 GPS2型主动网安装施工的步骤介绍: 一、GPS2型主动网现货批发价加固对于软质岩石边坡或土质边坡,可向坡体内打入足够数量的土钉,对边坡起到加固作用。土钉加固边坡的机理类似于群锚的作用。 二、砂砾料可水上、水下分别开采,或混合开采。在河道开采砂砾料时,应确保泄洪顺畅及堤防安全。 三、各种坝料均应有足够的储备,其数量应满足调节开采和上坝强度的需要;寒冷地区及抽水蓄能电站的混凝土面板堆石坝,垫层料的颗粒级配应满足排水性要求。 四、开采结束后,应作好危岩处理、边坡稳定、场地平整、还田造林、防金属土流失等工作,高坝垫层料压实后应具有低压缩性和高抗剪强度,并具有良好的施工特性。 五、垫层料与过渡料,垫层料可采用人工砂石料、砂砾石料,或两者的掺合料;人工砂石料应采用坚硬和抗风化能力强的母岩进行加工。 六、GPS2型主动网现货批发价采用专门开采的细堆石料、经筛分加工的天然砂砾石料或洞室开挖石料,应满足级配连续、最大粒径不超过300mm、压实
论文简介:本文通过三维网植生防护技术在华南城市快速路边坡中的应用,介绍了三维网植生防护技术的基本原理,施工工艺及环保效果 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
单独一个的50多米的岩质边坡治理工程 边坡长度大约150米长 这样一个边坡设计,需要组织设计方案评审会么?可以不搞方案评审会直接进入施工图审查么? 如果需要搞设计方案评审会的话,需要请几个专家?专家的资格和资质要求? 设计方案评审会的由来是参照国家或地方哪个条例要求? PS:问的是设计方案审查 不是施工方案专项审查。
