边坡支护出现岩石破碎带,之前采用锚杆,注浆很多流入缝隙,浪费很多。 后改用锚索处理,请问各位大师,有何改进? 锚索注浆就不会流入缝隙 谢谢。 下附大样图
锚杆检测:埋入长度 ---------- 反射法锚杆检测:锚固力 ------------- 等效质量法锚杆检测:灌浆密实度 ------- 单面反射法 锚杆常运用于交通、水利、煤矿等行业的边坡、隧道、矿洞加固支护。其工艺是通过打入土体锚杆并且注浆加强土体的连接,坡面用钢筋网片加喷射细石混凝土护壁,保证基坑边坡土体稳定。 目前,我国已颁布施行的锚杆锚固质量的无损检测规程主要有两个,即 [1] 住房和城乡建设部行业标准:锚杆锚固质量无损检测技术规程(
锚杆、锚索框架等边坡支护CAD图,希望对大家有用!
今天给大家介绍GEO5岩土软件套装中另一个很好用的模块——土钉边坡支护设计模块/Nailed Slopes。下面就详细介绍一下该模块具有的功能和特点,希望可以帮助大家解决土钉边坡或土钉墙设计中各种各样的问题。
在锚杆上先钻孔,再用角钢(倒刺)点焊,这里的倒刺什么作用?
网上也找不到关于锚杆支护的基坑工程,我也是新手,刚跟着案例做两个基坑,所以有些问题不明白,想问问大神,之前的案例都是刚性支护,在开挖前连续墙就做好了,而柔性支护需要先开挖过后,才做支护。 我就想问是不是数值模拟也是先分析基坑开挖结果, 然后再做锚杆支护,再分析结果。之前案例都是分析一次就完了,锚杆支护到底是在分析前就做上吗,然后分步激活是吗?不明白求大神。我的目的就是看基坑开挖后的土体变形,还有锚杆支护过土体的应力应变。 做毕业设计用的,求解!谢谢了
图纸简介: 该工程为某地区边坡格构锚杆支护设计施工图,图纸内容包含各段结构图,锚杆大样图,格构梁断面图,喷射砼结构图等。 投稿网友: h1c2y3 上传时间: 2014-06-12
图纸简介: 该图纸为某道路边坡锚杆支护部分结构施工图,图纸包括:边坡防护立面图,剖面图,相关构造做法及说明等。 投稿网友: yaaa32 上传时间: 2014-06-09
图纸简介: 本设计为贵阳市妇女儿童活动中心二号办公楼基坑支护项目图纸,纵向尺寸约为62.85m,横向尺寸约为30m,本工程仅对土质边坡进行加锚杆的方式进行设计。图纸包括:设计说明、基坑支护总平面图、基坑支护立面图与剖面图、边坡支护大样图,合计5张。 投稿网友: skychest
不知道有没有用处:)
白云岩表层强风化3-4米,初设阶段因缺乏更多地质资料,请教各位采用什么措施以处理合理呢,框架梁?锚喷?......
图纸上写的是根据11g图集看,我算了算,直径18的钢筋C20的混凝土大概要0.8米的长度,我的边坡混凝土厚度也就80mm,怎么放这锚固长度。。图中的箭头是啥意思?大神求解呀
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排
这是边坡治理之锚杆设计小程序,只要输入相应参数,就会得到你想要到的结果。。。。。。
写论文查阅的几篇期刊,共享给大家。
图纸简介: 该工程为某房产边坡,边坡采用人工挖孔灌注桩加锚杆支护形式,图纸包含:边坡支护设计说明,人工挖孔桩基础大样,各剖面大样图,立面展开图等。 投稿网友: gwi5894823345 上传时间: 2012-07-14
请教一下,一般处理滑坡体而采用抗滑桩结构,现在有一个问题:就是滑坡体一般都是不稳定的,随时都有下滑的危险,抗滑桩在施工时,比如刚成孔,或则灌注桩砼刚刚浇筑完成而还未有强度的时候,滑坡体在该位置滑裂了,那不是把桩身破坏掉了?
