  • 污水处理厂污泥处理技术知多少?
    活性污泥法是目前世界上应用最广泛的污水生物处理技术,但其弊端是会产生大量的剩余污泥。这些剩余污泥通常含有一定量的有毒有害物质(如寄生虫卵、病原生物、重金属)及未稳定化的有机物,如果不进行妥善的处理与处置,将会对环境造成直接或潜在的污染。对于污泥处理技术您知道多少呢?现在开始进行调查与讨论,最好是说说污泥处理技术的优缺点、相关的实际工程运用,等等。
  • 深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
    深度探讨:污水处理厂污泥处置技术
    污泥是废水处理过程的副产品,包括筛余物、沉泥、浮渣和剩余污泥等。 污泥体积约占处理水量的0.3%一0.5%左右,如废水进行深度处理,污泥量还可能增加0.5~l倍。随着工业用水和生活用水的增多,废水和污水的量也逐渐增大,所产生的污泥量也逐渐增大。污泥中含有大量有害物质,包括重金属、细菌、病原体等,如处理不当,可能会对环境造成较大的影响。必须根据污泥的特点,选择合适的处置方法,实现减量化、稳定化、无害化。
  • 污水处理厂污泥处理处置主要技术
    污水处理厂污泥处理处置主要技术根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》(建科[2011]34号)要求,污水处理厂污泥处理处置技术主要有:
  • 污水处理厂技术资料的情况
    污水处理厂初步设计技术要求 污水处理厂初步设计设计技术要求 1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向
  • 污水处理厂的污泥输送泵
    诸位大侠,偶们公司最近代理了福格申的转子泵,厂家给的资料里说在取代污水处理厂单螺杆泵上很有优势,不知污水处理厂在污泥输送是不是都用单螺杆泵输运污泥呢?这个产品的特点主要是输送含固,高粘度的介质有优势,请大侠指点下。E-MAIL:luanfeng.lu@gamil.com,电话0755-26038198,鲁生
  • 城镇污水处理厂污泥处置
    城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质(CJT290-2008).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质(CJT240-2007).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质(GBT23485-2009).pdf 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质(CJT309-2009).pdf [ 本帖最后由 genghong335 于 2009-9-25 15:57 编辑 ]
  • 污水处理厂常用除臭技术
    在过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。就银川市四个污水处理厂进水情况来分析,一污、二污、四污80%的进水量为污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少;而三污厂进水中污水大约只占35% ,工业占约65% ,即无机化合物的含量是很高的,主要表现为氨氮含量很高。 1 除臭的必要性 污水处理厂产生的恶臭味主要硫化氢,而且容易扩散,能使长期处于此环境的人们发生头昏、头痛、恶心、呕吐、全身虚弱、呼气有硫化氢味、瞳孔缩小、反应迟钝、发绀、脉搏频数、有时会发生肺炎、肺水肿、尿中有蛋白出现;其他臭味组成的气体能够麻醉人的中心神经系统。由此可见污水处理厂产生的恶臭味对周围环境及人们的危害比较大,采取除臭措施非常必要。 2 除臭原理 对于污水处理厂产生气味的物质大多是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南
    城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行版)
  • 求助!!求助!!怎样处理污水处理厂污泥
    近期,我们地区实施了污水处理厂二其扩建工程,目前,已经基本建设完毕,但是,随之带来了一个问题:污泥产量增大,无法处理!!!! 为此,我查阅了有关资料,由于污泥具有高达80%左右的含水率、高粘度和易流变性等特点,在污泥推铺和压实过程中,填埋场作业机械中的压实机、推土机和运输车辆容易打滑甚至深陷其中。同时污泥填埋后因其膨润持水性强,渗透系数小,抗剪强度低,内摩擦角接近于零,粘聚力一般小于20kPa,填埋场成为人工沼泽地,使后续填埋操纵无法进行,严重影响填埋场的正常运行。 根据网上搜集及与国外有关专家联系,目前国外均无城镇污水处理厂污泥进入垃圾卫生填埋场混合填埋的相关标准。在我国由于污水处理厂污泥处理工艺不同,各污水处理厂出厂污泥的出厂含水率等主要指标相差很大,污泥处置方式也各不相同,部分城镇的污泥不采用填埋方式,进入填埋场填埋的污泥所采用的准入标准和采取的填埋措施也有很大差别。 对污泥中的污染物标准也各不相同: 欧盟按照86/278/EEC标准2000年修订版,规定了污泥中重金属污染物的限定值。美国环保局颁布的《美国生物污泥产生、使用和处置报告》,在
  • 污水处理厂设备招标技术标书
    我部正在建28W吨/日,城市污水处理厂,机电设备即将开始招标,正编制招标技术文件,希望相关供应商提供一些招标用技术文件,(当然直接在这儿上传更好),注:不要给我样本,样本的话直接送到我单位.邮箱:jiajiale@gmail.com 电话暂不提供.主要设备清单(部分) 刀闸阀 阀门 高速离心鼓风机(进口) 潜污泵(进口) 推进器,搅拌器 加氯设备 阶梯式格栅除污机 链条式刮泥机 漏氯吸收装置 罗茨鼓风机 桥式吸砂机 切碎机及螺杆泵 全自动加干粉投加机及絮凝剂制备装置 生物除臭滤池及膜 通风机及风管 微孔曝气器 污泥加热器 污泥离心脱水机 无轴螺旋输送机 压榨机 沙水分离器 消化池搅拌机 液压移动式抓爪清污机 闸门(速闭闸) 沼气除湿器,过滤器 沼气脱硫设 中心传动浓缩机 周边传动刮泥机
  • 请教关于污水处理厂不出“污泥”的问题
    污水处理厂已处理污水400万吨左右,但至今未出污泥。说明一下,因为污水管网没有工厂排入,主要是城区生活污水。进水cod较低,约90mg/l。本人是个外行,各位水务专家能不能讨论一下。感激不尽
  • 污水处理厂运行污泥沉淀问题
    各位老大,我在污水处理厂运行中,遇到这样一个问题,请大家帮忙解答:生物池出水SV30在30~40之间,但是静沉30分钟后在过1-2小时,污泥上浮,这是在量筒中观察到的现象,请交高手解答
  • 城镇污水处理厂污泥控制标准
    新的标准系列,直指国际要求.
污水处理厂污泥处理技术
污水处理厂污泥处理技术专题,为您提供污水处理厂污泥处理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水处理厂污泥处理技术 相关的专业交流讨论,更多污水处理厂污泥处理技术相关内容请访问
