如题: 有部分资料解释调幅后的支座弯矩是调幅系数直接与按弹性理论计算值相乘,然后在进行跨中弯矩调幅。 有些对调幅系数的解释是:调幅系数=1-调幅后的弯矩/调幅前的弯矩。这个样子解释后,《高规》5.2.3在竖向荷载作 用下调幅系数是0.8~0.9,如果按这种解释,调幅后的弯矩只有调幅前的百分之二十到三十啊。 究竟那个解释是正确的?望论坛的朋友回答。谢谢!
本帖最后由 fwf1976 于 2013-3-30 22:30 编辑 我们单位和施工方签订的合同是以挖方量计价。挖出的土方有的去弃土了,有的采用压路机压实,有的采用强夯机夯实。我想根据强夯后的土方体积算出原始土方体积是多少,一般大家采用多大的压实系数,在哪个文件有规定,最好有点说服力。和钱有关的东西,大家都比较敏感。
设计1:3的坡,比如说高差是5米,1:3的就是15米,在实际施工过程中如何控制坡比和土方,每填高1米往里缩3米但是这样在修坡的时候土方又不过 请教大家是怎么弄的
我在采暖图集上看到散热器的修正系数:如铸铁散热器的组合片数修正系数3片的修正系数是0.91,4片的修正系数是0.93等等。请问啥是修正系数,它是如何定义的?请高手赐教,谢谢!!!
在土方工程量计算时,不仅要计算出土的天然挖方体积、所需的天然填方体积,还需要进行土方量平衡,将挖出来的土弥补填方。由于土壤的可松性,天然密实土挖出来后体积将扩大(称为最初松散),将这部分土转到填方区压实时,压实后的体积也比最初天然密实土的体积要大(称为最后松散),因此挖方体积=填方体积并不意味着土方平衡,考虑到外运弃土量以及内运埋土量(包括建筑基槽开挖土方量等),土方平衡计算更加复杂。1、松散系数:最初松散系数 K1 = V2 / V1(可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.2—1.3)最后松散系数 K2 = V3 / V1 (可从有关规范中查询到,对于普通土,取值1.03—1.04)V1 ——土在天然密实状态下的体积;V2 ——土经开挖后的松散体积(虚方);V3 ——土经回填压实后的体积;一般K1和K2都大于1,且K1 〉K2 2、压实系数:目前在许多设计规范中,已没有压实系数,只有上述两个松散系数;但仍有不少单位在使用松散系数(相当于最初松散系数),
把所有土方的工程量都除以一个系数,怎么操作? 答:复制清单名称,点击【查询】-在查询出来的清单右击,点击【工程量乘以系数】。
请问,土方回填中“压实系数”的概念是什么?
什么是土方边坡示坡线? 绘制示坡线,表示放坡方向,与护坡图例类似。http://www.w856.com/tft/post/7.html 今天,来说说杭州飞时达土方计算软件里的【绘制示坡线】功能,执行命令,出现以下对话框: 命令行提示: 在区块内任取一点:在生成边坡的土方区块内任取一点,程序自动生成示坡线,如下图所示:
知识点:继电器特性
请问一下,哪位仁兄有具体的一些边坡安全系数值
问题补充:2012定额里只有放坡土方增量厚度折算表,是否就是图中的放坡系数?还有,沟槽放坡是双面的,在软件里有左放坡系数和右放坡系数,应该如何输入?
我现在在做毕业设计,有个问题不明白,就是工厂平面图上标的是1.5:5000比例,教师说按图比例算出再乘余量系数,我有些不明,老师又不在身边。什么是余量系数,该取何值。
土方等常用系数
郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
梯形渠 边坡 和边坡系数 是一样嘛?边坡是1/m,边坡系数m=△B/h,两者互为倒数。搞不懂为什么弄两个概念出来,让人容易混淆。
题目如下: 有一均质河堤堤岸,坡度1:1,坡高6.5m,土的性质φ=12.5度,c=15KPa,空隙比e=0.9,土粒重度γs=27KN/m3,查得稳定数Ns=10.47,若河水水位从堤顶骤降至堤底,河堤安全系数为多少?求解题过程及讲解?跪谢^_^
新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。1.完成整体参数的正确设定 计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。(1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构
3d3s中荷载里,荷载默认组合,其中有一项是1.2*永久荷载值。荷载规范上写的是永久荷载控制的时候取1.3,这个组合就只有永久荷载,那么肯定就是永久荷载控制。为什么会是1.2呢?请高人解答
