提前放电避雷针的保护范围比普通针大,安全系数高!
在规范中避雷计算是滚球法,而提前放电避雷针保护半径比前者大了很多,这样的话它是不合法的,但实际情况是提前放电避雷效果是不错的,对此我很迷茫。1、这种算法是否可以在设计中使用?2、如可以,具体算法是什么?请大侠解答。谢谢!
提前放电避雷针工作原理: 提前放电避雷针的工作原理就是产生一个比普通避雷针更快的上行先导。当雷电云层形成时,云层与地面之间产生一个电场(大气),此电场强度可达到5千伏/米,从而使地面凸起部分或金属部件上开始出现电晕放电。 当雷电云层内部形成一个下行先导时,闪电电击便开始了,下行先导电荷以阶梯形式向地面移动,下行先导携带着的电荷使地面建立起来了电场。 从地面上的建筑物或物体产生了一个上行的先导,此上行先导向上传播一直到与下行先导会合。此时,闪电电流便流过所形成的通道,地面上的其他建筑物可能会生成好几个上行先导,与下行先导会合的第一个上行先导决定了闪电电击的地点。 提前放电避雷针工作特性: 1、在同等条件(高度)下,预放电避雷针比普通避雷针保护范围大。 2、落雷更准确,减小了雷击点落于非避雷针体的概率。 3、安全可靠:无放射性元素,不锈钢材料,耐腐蚀,抗风能力强。 4、免维护:无源,无需供电,无
富兰克林避雷针,就是一根金属针,两百多年来它为人类做出了巨大的贡献。它现在还在为 人类工作着。它的缺点是在最近几十年才逐渐表露出来的。这就是,它是以引雷来保护,来 防止周围建筑物的不受雷击。在它引雷时,将在其周围产生强烈的电磁幅射干扰。两百多年来它就是这样工作的。可是到了现代社会,微电子技 术的发展渗透入各行各业,它以大规模集成电路为核心,它的绝缘十分薄弱,它经受不起雷 电电磁幅射的冲击,而容易损坏。这就是常规避雷针的致命的缺点。 两百多年来,人们对避雷针的研究和改进实在是太少了。二三十年前开始的对消雷器的研 究,就是这种研究的开始。如果我们暂且抛开有关消雷器的争论的谁是谁非(实际上也没有 一个定论),这种研究必竟是一个开端。然而几年前这场争论将这种研究致于死地了。这是 我国防雷界很可惜的一件事。这为洋避雷针在我国的大行其道创造了条件。 目前充斥于市的各种洋避雷针,不管结构各不相同,产地不同,都声称具有“提前放电功 能”、“ESE”,其实这种功能是根本不具有的,骗人的。它遭受到全世界科学家的反对 (见附后的文章)。虽然它的价格昂贵,唯独在我们
我在一些工程设计当中,由于某些原因除了用所谓的“主动式提前放电避雷针”,否则保护半径算不下来,可是查不到相关“主动式提前放电避雷针”设计的行标或国家规范,这个东西到底能不能用呢?他的计算方法到底可不可靠呢?有没有相关规范的支持?用这种“主动式提前放电避雷针”计算出来的保护半径到底“合不合法”或是说“违不违规”呢?为什么好多厂家都在兜售这种产品,好些工程也在应用这些产品?施工图设计审核是依据什么通过的呢? 以上问题我一直很迷惑,如果有一个肯定的答案,好也好放心大胆的用这个“主动式提前放电避雷针”啊! 请各位专家给我讲讲,谢谢
预放电避雷针的样本上写的保护范围是不是就是可以认为是防雷办认可的保护范围?因为三级最大取60m的话,好多厂家的预放电避雷针产品往往达到100~150m左右的范围,不知这个范围那么大是否取得权威部门认可。顺便求一下ABB的PRD60避雷针的价格。
深圳欧姆雷盾提前放电避雷针工作原理: 预放电避雷针的工作原理就是产生一个比普通避雷针更快的上行先导。 当雷电云层形成时,云层与地面之间产生一个电场(大气),此电场强度可达到5千伏/米,从而使地面凸起部分或金属部件上开始出现电晕放电。 当雷电云层内部形成一个下行先导时,闪电电击便开始了,下行先导电荷以阶梯形式向地面移动,下行先导携带着的电荷使地面建立起来了电场。 从地面上的建筑物或物体产生了一个上行的先导,此上行先导向上传播一直到与下行先导会合。此时,闪电电流便流过所形成的通道,地面上的其他建筑物可能会生成好几个上行先导,与下行先导会合的第一个上行先导决定了闪电电击的地点。 深圳欧姆雷盾提前放电避雷针工作特性: 1、在同等条件(高度)下,预放电避雷针比普通避雷针保护范围大。 2、落雷更准确,减小了雷击点落于非避雷针体的概率。 3、安全可靠:无放射性元素,不锈钢材料,耐腐蚀,抗风能力强。 4、免维护:无源,无需供电,无耗能元件。 5、安装简单:重量轻,不需加装同轴屏蔽电缆。 <
请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
避雷针整体
我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
大部分装修新房的人都是小白,而装修涉及到的方方面面的知识比较多,有的东西就是中看不中用,所以这些方面一定注意 今天小筑收集了些资料,希望能给大家参考一下,千万别再浪费钱了 还想了解什么装修知识,可以评论区留言告诉我哦
请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
我是一个刚入行的新手,求助各位前辈独立避雷针的算法~~~~领求教30和35米独立避雷针能保护多大的范围呢?高20米宽10米的气罐
我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。30kA雷电流,接地极上压降300KV,第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。这些东西,一上理论层面,就拉倒了。因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。
