删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
污水处理厂生物过滤除臭剂工程设计计算
某污水厂建成每天产生脱水污泥120吨左右(含水率75%),城市污水污泥长期堆放有二次污染;城市污水污泥中又含有50%左右的有机物,经过适当工艺处理,将污泥无害化、资源化处理,可变害为保。 经过多年工作,开发出城市污水污泥高温好氧发酵,使污泥无害化,然后可根据厂方需要制取生物有机肥和有机、无机复混肥,开发出污泥无害化和资源化成套设备。根据厂方需求现提供日处理脱水污泥120吨,污泥经过无害化处理以后(即发酵以后)每日生产成品肥119吨,年产成品肥4.1万吨制肥工厂的设计方案。 此方案中只含一种工艺即:利用好氧堆肥工艺处理污泥利用发酵好的污泥制有机肥料。 好氧堆肥发酵该工艺主要为含水率75%的脱水污泥与工业废料粉煤灰、回填物及除臭剂作为调整剂按一定比例进入混料机混合,物料通过布料机均匀输送到卧式发酵仓内,在发酵仓内强制通风使物料充分好氧发酵,同时通过翻堆机搅拌使其均匀发酵并且推动物料向前运动。经十天发酵后物料的含水率已降至27%,干燥后的物料一部分作为回填物循环利用,一部分直接作为成品肥输出,这种肥既可作为土壤剂,由于城市草坪、花卉种植、园林绿化、荒
求助,那位大侠手头有英文的水处理设计方案,急需,请发一份到我的信箱xiaoyao732003@sina.com.多谢多谢啊
本帖最后由 晨旭 于 2015-7-7 07:51 编辑 那位大神能帮助我出出主意,方案应该怎么设计,设计要求能在任何环境下处理水,例如地震后居民的饮用水。这样水处理前面还要消毒吗?如果河水很浑浊的话还需要沉淀吗?原水泵用什么样子的?用潜水泵还是什么泵???
本工程在大连海边,原来是一个晒盐场,地质条件不好,上面是5米左右的回填土,下面是5米以上的淤泥层,最下面是强风化岩,但岩层埋深变化较大,最深的地方可能有20多米。甲方想做地基处理,说附近的场地施工单位经过实验后,最后采用碎石桩加固成功。但碎石桩对于这么厚的淤泥,其挤密效果如何我持保守态度,而且沉降问题也不容忽视。本工程是4层框架厂房,希望有滨海地基处理经验的同行给予热心的帮助,谢谢!
3栋18层,1栋5层,除1#楼外均设1层地下室。基坑开挖深度4m~5m,单桩长2.5m~4m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-23 10:49 编辑 ]
一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!
烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
大家评评这个设计方案怎么样
喷漆废气处理设计方案图文展示,设计范围 从车间排气管汇合后出口开始,经装置入口至排风机出口之间,所有工艺设备、连接管道、管件、阀门、风机、电气装置、自动控制设备等。 设计原则 1.?严格执行国家环境保护有关法规,按规定的排放标准,使处?理后的废气各项指标达到且优于标准指标。 2.?采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺,并具有显著的环?境效益、社会效益和经济效益。 3.?工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大的灵活?性和调节余地,确保达标排放。 4.?在运行过程中,便于操作管理、便于维修、节省动力消耗和?运行费用。 处理工艺为: 采用PP喷淋塔进行预处理,接着进入UV紫外光解废气除臭净化器进行净化处理达标后高空排放。 <
污水处理设计方案(景观水池) 一、
我公司做了一个采用SBR工艺处理城市生活污水的工程,该工程的二级生化出水已达标验收.但北京市一级排放标准较严格,请各位高人指教在二级生化处理后面该采用什么工艺才能达到这种排放标准?具体指标如下:设计水量 设计处理水量:30000 m3/d 设计进水水质 : CODcr:250mg/L; BOD5:150 mg/L; SS:250 mg/L;TN:25mg/L现阶段的二级出水COD平均在30mg/l BOD在20以下,这个处理效果已经是相当好了,但再往下降的话就很困难了.三级排水水质要求执行《北京市水污染物排放标准》(试行)中规定的:排入地表水体及其汇水范围的水污染物排放标准中的一级标准: CODcr≤15mg/L; BOD5≤5 mg/L; SS≤30 mg/L; 色度≤10倍; TP≤0.1 mg/L;
某化学公司废水处理设计方案
论文简介:A/O生物接触氧化工艺————250T生活污水处理设计方案 投稿网友:fanxiaowei2010 上传时间: 2013-05-03
目 录一.概述 二.方案编制依据 三.方案编制范围 四.设计规范及标准 五.废水水量、水质及排放标准 1.废水水量、水质 2.废水水质及排放标准 六.工艺 1.设计思想 2.PW的特点3.工艺流程 4.工艺流程说明 5.各主要设施和设备的说明 6.各池设计参数 7.预期处理效果 七.土建、结构和造价 八.电气及自动控制 1.耗电量表 72.系统控制说明 九.其它说明 1.防噪措施 82.管材及防腐措施 十.投资估算 1.设备一览表 2.工程估算 9十一.运行费用 十二.维修和售后服务 十三.工程特性 十四.主要经济指标 十五.总结 十六.问题和建议
XX市东郊污水处理厂的厂址设在会城镇(市区)东甲村的“闪窖口”,紧靠江门水道,从南环路(市区过境公路)东行约1.8公里,按远期计划控制用地120亩。东郊污水处理厂的建设分三期进行,首期建设规模为污水处理量4万吨/日,二期建设规模增至8万吨/日,远期建设规模达到16万吨/日。本次投标只按首期的4 万吨/日规模考虑。
一、介绍我国水资源情况: 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200 m3,约为世界平均水平的四分之一。而且,我国用水浪费严重,水资源利用效率较低。目前,我国农业用水利用率仅为40%~50%,灌溉用水有效利用系数只有0.4左右。工业方面,工业用水重复利用率低,仅为20%~40%,单位产品用水定额高。城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的10%左右。 此外,我国产业结构不合理,高耗水量行业发展集中,生产管理水平低,生产用水浪费严重;人们思想认识模糊,缺乏危机感,节水意识差,城市生活用水、家庭用水浪费现象普遍;缺少全局控制,违反生态规律发展,出现掠夺式开发、浪费式利用、混乱式管理;水的重复利用率低,相关法律、制度不健全,都是我国水资源危机出现的原因。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。二、我国水处理规范: 1、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88
