  • 求教关于污泥处理的问题!!!!!!!!!!!!
    我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
  • 大家来讨论污泥处理处置问题
    发现一个污泥网,http://www.chinasludge.com/污泥确实成了水处理行业的头疼的问题,欢迎大家对此多提意见,多发表论文和看法。
  • 处理污泥压滤水结垢问题
    本帖最后由 benchen27 于 2015-8-3 10:21 编辑 污泥压滤过程加入大量石灰,压滤水钙离子浓度大。石灰不论是调pH还是成本来说都非常好用,但结垢始终是一大隐患。调节池、加药池、初沉池都是ph大于7.5,管道泵阀、自动监测仪器都有结垢大概一年时间调节池要清理一次,池底结石块需要打碎运走,耗费巨大,同时也有停产。对于压滤水含钙的问题,大家怎么处理呢?
  • 关于污泥的一些问题求教
    本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
  • 求助,有关BAF处理中污泥沉淀的问题~~
    我这边反应沉淀池是投加聚合氯化铝作为絮凝剂来加速污泥沉淀。但最近两三周以来污泥沉淀效果明显不如以前了,现在急找解决方案。 请各位前辈多多指点~~~ 聚合氯化铁在污泥沉淀方面效果如何,和聚合氯化铝相比有那些优点,缺点,请知道的前辈指教
  • 三峡库区污泥的处理处置问题
    前段时间,我们做过重庆市三峡库区污水处理厂的污泥的处理处置的调研,感触颇多。这些污水厂的污泥处理处理上现在正面临着巨大的问题以前的处理方法是通过浓缩+机械脱水后就运至垃圾填埋厂填埋,但是目前很多垃圾填埋场拒绝接受城市污泥因为高含水率的污泥已经严重影响了垃圾填埋场的正常运行。(1)80%含水率污泥中细小的污泥进入渗滤液收集系统和排水管造成排水系统堵塞(2)污泥的高粘度使垃圾压实机经常打滑或深陷其中,给垃圾填埋操作带来麻烦(3)大量的污泥填埋占用相当大的填埋容量,而以前垃圾填埋场未考虑污泥量的进入
  • 请教AAO工艺中的问题和污泥处理
    我是新毕业的大学生,进了家污水厂,碰到了问题请各位大哥大姐帮忙。我门厂用的是改良后的AAO工艺,厌氧段是释放磷的,但里面老是长浮萍,请问怎么处理。还有,污泥处理中和浑凝剂混和的自来水,能不能换成回用水(就是二沉池里面的出水,很干净,达标排放),如果可以就能节省成本了。
  • 问题请教:处理1吨污水到底产生多少污泥????
    处理1吨污水到底产生多少污泥?有0.3%-0.5%;015-1%等。有没有相对精确一点的数据?生物膜法的数据是多少?活性污泥法的数据是多少?
  • 请教酵母废水中的污泥处理问题
    各位同行,最近做的一个工程,主要是利用啤酒泥来制酵母的。排放的废水中含有很多啤酒泥,在加石灰、硫酸压铁混凝沉淀后,用压滤机压制。可是这个沉下来的泥有一定的粘性。一压后就把滤布堵死了。水就出不来,而且压力也比较高 请问有什么办法可以解决啊 请大家指教啊 很急啊
  • 请教有机磷废水污泥处理问题
    请问草甘磷废水加石灰沉淀后脱磷后的污泥含水率很高,与加FeCl的污泥混合后i脱水,采用带机脱水很困难,其中采用的是阳离子PAM,且PAM加药量很大,但是压滤脱水时不稳定,有时能够脱水出来,有时不能脱水。不知道哪位高手有没有什么好的解决方法。谢谢
  • 关于MBR法中污泥浓度及污泥处理问题求教
    各位大佬,小弟有一问题求教,如下:小弟所参与的一个污水处理站项目,用的是MBR法(A—O,缺氧好氧膜生物反应器),好氧池中的污泥浓度大约为多少?设计厂家给的污泥浓度为8000mg/l,好氧池中的污泥能否直接进离心脱水机(不经过浓缩池、沉淀池等直接进入离心脱水机)?这样能否保证污泥的脱水效果,另外吸泥泵一天6个小时左右工作是否会影响MBR的处理效果。请各位大侠执教。
  • 关于污泥调理加药的问题
    我现在在实习,首次接触到污泥调理这方面。使用板框压滤机进泥前都要对污泥进行加药处理。我这里加的是三氯化铁、石灰、PAM聚丙烯酰胺。请问三氯化铁、石灰、PAM在污泥的调理中都分别有什么作用?为什么要按照顺序加?请问对应的反应或者原理是什么?
  • 印染废水处理的污泥来源与处置问题
    1.栅渣 因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染行业废水的预处理栅渣均有所不同。 棉纺印染行业:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装行业的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛等杂质,采用五槽式联合洗毛机时,固体杂质主要来源于第一槽。丝绸染整行业:化纤仿真丝绸加工废水中含有细纤维等杂质,天然真丝绸生产过程中的剥茧、煮茧等工序会排出含有废茧、细蚕丝等杂质的废水。麻纺印染行业:麻纺印染废水中的主要杂质为细小麻纤维。2.物化污泥 印染废水的物化污泥来源于废水的混凝沉淀或混凝气浮处理单元,废水的来源及所加混凝剂、絮凝剂种类和用药量不同,污泥
污泥处理问题
污泥处理问题专题,为您提供污泥处理问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥处理问题 相关的专业交流讨论,更多污泥处理问题相关内容请访问
