  • 锚杆(锚索)支护设计公式
    不知道有没有用处:)
  • 锚杆支护失效原因分析及其控制
    锚杆支护失效原因分析及其控制
  • 土钉、锚喷支护和锚杆支护区别
    1、锚杆支护式是主动支护,土钉、锚喷支护是被动支护,;2、土钉一般不施加预应力、锚杆施加预应力,3、土钉应力沿全长都变化,锚杆应力在自由段上相同。,还有其他的没有。
  • 巷道锚杆支护flac计算模型
    一个真正的巷道实际flac二维数值模拟的模型。对边坡,隧道的锚杆注浆支护有直接参考作用。与大家分享。本人最近想用之来分析公路软基的沉降。希望能得到大家的帮助
  • 边坡支护中锚索和锚杆的区别
    边坡支护中锚索和锚杆的区别
    边坡支护出现岩石破碎带,之前采用锚杆,注浆很多流入缝隙,浪费很多。 后改用锚索处理,请问各位大师,有何改进? 锚索注浆就不会流入缝隙 谢谢。 下附大样图
  • 【欣赏】基坑支护及锚杆桩图片
    【欣赏】基坑支护及锚杆桩图片
    以下图片是三层地下室支护图片
  • 基坑支护中的锚杆施工图
    基坑支护中的锚杆施工图
    这是我们工地基坑支护中锚杆的施工图片
  • 什么是管棚超前支护,有哪些作用?
    我们所知道的地铁或是火车基本都是行走于隧道之中,为何会在地底挖建隧道呢?那是由于社会需要发展,但地间空间已经非常有限,所以就只能把地下空间开发出来。但是地下空间的开发并不如地面空间那么简单,因此就出现了管棚也就是管棚超前支护,那么管棚超前支护到底是什么呢?冻结管打设工程专家告诉你: 什么是管棚超前支护 据了解,管棚超前支护也叫管棚法,管棚是为防止隧道开挖引起地表下沉或围岩松动,在开挖掘进前沿开挖工作面的上半断面周边按设计打入厚壁钢管。在地层中构筑的临时承载棚防护下,为安全开挖预先提供增强地层承载力的临时支护方法。在
  • 锚杆喷射砼支护技术规范
    锚杆喷射砼支护技术规范
  • 锚杆支护配套技术设计与施工
    锚杆支护配套技术设计与施工
    锚杆支护配套技术设计与施工.part1
  • 谁有锚杆,支护类型的分类与详细介绍?
    看到我们有个边坡支护计算书,上面写的什么类型的锚杆,什么类型的预应力锚杆,什么支护类型,什么挂网形式,哪位大神有这方面的资料,跪求指点,新手求学习哇!
  • 涵洞锚杆支护后 锚杆检测技术
    锚杆检测:埋入长度 ---------- 反射法锚杆检测:锚固力 ------------- 等效质量法锚杆检测:灌浆密实度 ------- 单面反射法 锚杆常运用于交通、水利、煤矿等行业的边坡、隧道、矿洞加固支护。其工艺是通过打入土体锚杆并且注浆加强土体的连接,坡面用钢筋网片加喷射细石混凝土护壁,保证基坑边坡土体稳定。 目前,我国已颁布施行的锚杆锚固质量的无损检测规程主要有两个,即 [1] 住房和城乡建设部行业标准:锚杆锚固质量无损检测技术规程(
  • 隧道超前锚杆支护施工注意要点
    (1)测量开挖面中线、标高,画出开挖轮廓线,并点出锚杆孔位,孔位允许偏差为±20mm。(2)钻孔台车或凿岩机就位,对正孔位钻孔,达到设计要求后,用吹管、掏勺将孔内碎渣和水排出。(3)超前锚杆安装注浆或填塞锚固药卷:将早强锚固剂药卷放在水中,泡至软而不散时取出,再人工持炮棍将药卷塞满至孔深1/3~1/2处。注浆施工按本指南第5.3条执行。安装锚杆:用人工持铁锤将锚杆打入,以锚杆达孔底且孔口有浆液流出为止。(4)将锚杆的尾部和系统锚杆的环向钢筋或钢架焊连,以增强共同支护作用。(5)超前锚杆搭接长度应大于1m,锚杆插入孔内的长度不得小于设计长度。(6)超前锚杆宜和钢架支撑配合使用,外插角宜为5°~20°。锚杆长度宜为3~5m,并应大于循环进尺的2倍。锚杆沿开挖轮廓线周边均匀布置,尾端与钢架焊接牢固,锚杆入孔长度符合要求。(7)当超前锚杆和钢架配合使用时,宜先安装钢架,再穿过钢架腹部钻孔、安装锚杆,以利于钢架顺利安装。
  • 隧道初期支护锚杆施工注意要点
    锚杆及粘结剂材料应符合设计要求,锚杆应按设计要求的尺寸截取,并整直、除锈和除油,外端不用垫板的锚杆应先弯制弯头。 粘结砂浆应拌合均匀,并调整其和易性,随拌随用,一次拌合的砂浆应在初凝前用完。先灌后锚时,注浆管应先插到钻孔底,开始注浆后,徐徐均匀地将注浆管往外抽出,并始终保持注浆管口埋在砂浆内,以免浆中出现空洞。注浆体积应略多于需要体积,将注浆管全部抽出后,应立即迅速插入杆体,可用锤击或通过套管用风钻冲击,使杆体强行插入钻孔。杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%,实际粘结长度亦不应短于设计长度的95%。注浆是否饱满,可根据孔口是否有实砂浆挤出来判断。杆体到位后要用木楔或小石子在孔口卡住,防止杆体滑出。砂浆未到达设计强度的70%时,不得随意碰撞,一般规定3d 内不得悬挂重物。
  • 冲击地压煤巷锚杆支护技术应用
    冲击地压煤巷锚杆支护技术应用
  • 关于基坑支护凸角锚杆交错的问题
    基坑凸角在做桩加锚杆支护时,凸角部分两个方向的锚杆锚杆交错在一起,计算时是按每个方向单独计算的,请教高手让锚杆交错相交有问题吗?或者锚杆与桩不垂直,45度斜交,这样不会交错,那计算上又怎么考虑?
什么是锚杆支护
什么是锚杆支护专题,为您提供什么是锚杆支护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是锚杆支护 相关的专业交流讨论,更多什么是锚杆支护相关内容请访问
