  • 信号防雷器安装设计是否有规范可查?
    4~20mA信号是否一定要两端均安装信号防雷器,如果线路只有10m以内(同一建筑物)呢?信号防雷器采用哪种型号比较好?
  • 请教各位防雷器的选择问题
    最近看防雷器的资料时,发现防雷器有一级,二级,三级,四级及以上而防雷等级却只有一级,二级,三级。防雷器的选择是根据防雷等级选还是根据什么选呀?有点糊涂了!
  • 防雷器的安装方法有哪些?
    很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器虽然在我们的生活中应用的很普遍,但是有很多的用户只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安装。为了用户以后能够更方便自如的使用防雷器,下面雷晟科技的技术人员就来为你介绍一下防雷器的安装方法: 防雷器的安装接线最好采用凯文接线方法,也可以采用直接并联接线。采用直接并联接线时,接线总长度应控制在0.5米以内,以尽量缩短雷电流路径。连接导线要采用6mm2以上的多股铜芯绝缘导线。 防雷器的前端应串联有合适的空开或熔断器,空开宜取C脱扣特性,额定电流25A左右,熔断器的额定电流应不大于50A,干接点的接线端子位于底座上方,需要远端告警时,由此接至远端断线报警器。 将输入线(来自电源)接入防雷器的输入端子,把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,连接导线(含接地线)尽量短,把防雷器的接地线就近接保护地(防雷地),注意必须按要求接地,可参考防雷工程要求。产品接线完毕,检查接线正确、牢固一切正常后,即可通电投入运行。 防雷器
  • 装置信号防雷器设施有什么要注意的问题?
    我们知道,经济的快速发展,人们生活水平不断提高,信号防雷器在行业中的发展和影响也越来越重要。接下来,我们一起解说装置信号防雷器设施的注意问题的详细内容。 一、接地线缆的问题,为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号防雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,也就是说你的直击雷会直接冲击信号避雷器或电源防雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。 二、机柜PDU的选择,根据市场的具体情况,和时间安装经验来看,BNC信号电泳保护器被长时间设定在避雷的范围内,这个事对于监控器的保护是远远不够的,对于监控器来说对它产生影响的还有电涌和尖锋、毛刺等,引起电涌、尖锋、毛刺有可能是附近大型用电工具的启动或关闭。 三、机柜电源的无直击雷防护措施,这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防雷传导雷
  • 信号防雷器安装怎么装?装哪里?有哪几种安装方式?
    一、信号防雷器安装前的准备工作
  • 信号防雷器工作原理:非线性限压+高频滤波+……
    一、信号防雷器工作原理 1.非线性限压:信号防雷器的核心组件通常是氧化锌(ZnO)压敏电阻或瞬态电压抑制器(TVS),它们具有非线性的伏安特性。在正常工作电压下,这些元件呈现高阻状态,对信号传输几乎没有影响。当遭遇过电压时,其电阻迅速下降,形成低阻通路,将过电压能量转移至地,同时将过电压钳制在一个安全水平,避免对后端设备造成损害。 2.高频滤波:部分信号防雷器集成有滤波电路,能够对雷电脉冲中的高频成分进行有效衰减。这些高频成分可能对敏感的电子设备产生干扰,通过滤波可以确保信号质量,减少误码率。 3.共模/差模保护:
  • 防雷器在电源系统中的应用
    雷电防护基本原理转载自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#
  • 防雷器无故烧毁是什么原因
    防雷器无故烧毁是什么原因
    我们在自来水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安装,用于DCS系统的防雷。在使用的过程中未出现打雷天气。该防雷器烧毁时,其使用情况指示窗口,无任何指示。接线正确,接线端子无烧过的痕迹,其他用电设备无异常,唯有防雷器上游的微断断开了。请教各位大虾,会有哪些情况会导致这种情况发生,除了产品本身的问题。
  • 电源防雷器-浪涌保护器
    电源防雷器-浪涌保护器
    大通流型电源防雷器,具有通流容量大,插拔式模块组装,安装方便,易维护,带失效指示,遥信报警等功能,机房电源防雷专用产品.欢迎来电咨询联系电话:0755-86217181 13714665882 周彬联系地址:深圳市南山区常兴广场西座22G公司网站:www.titec.com.cnQQ :283124866
  • 请教下大家关于防雷器SPD的问题
    请教下大家关于防雷器SPD的问题
    图中的SPD是不是C级的?L1 L2 L3分别泄流是40KA,如果是C极的,我把L1 L2 L3并接用在单项220V后能提高泄流的KA数值吗?能不能赶上一个B极的SPD,相当于40KA*3吗?前端的空开选用多少A? 脱扣曲线?
  • 防雷器参数的几个问题分析
    一、前言 防雷器的作用是防止感应雷产品浪涌损害设备,是保护电子产品不可缺少的器件。随着电子产品越来越多的应用到人们的生活,防雷器也越来越被大家所熟悉。实际上,电子系统的防雷保护还是一个比较新的领域,关于防雷器选择应用中还有许多问题存在争议。本文就防雷器的响应时间,多级防雷器的动作顺序等问题做出讲解。 二、多级防雷器的动作顺序 当单级防雷器不能将入侵的冲击过电压抑制到规定保护电平以下时,就要采用含有二级、三级或更多级非线性抑制元件的防雷器。 非线性元件Rv2和Rv2都是压敏电阻,实用中RV1也可以使气体放电管,Rv2也可以是稳压管或浪涌抑制二极管(TVS管)。两极之间的隔离元件Zs可以是电感Ls或电阻Rs,若RV1和RV2的导通电压分别是Un1和Un2,所选用的元件总是Un2> Un1。
  • 什么是监控防雷器的工作原理?
    在各大防雷行业中不少新兴防雷公司打出广告某某产品是防雷必备利器。在推广中,冠名某某权威人士的理论,不分理论的应用范畴,加固了消费者和生产者的刻板成见。而在实践中,安装防雷设备时造成系统多点接地,“引入干扰”,甚至烧毁设备的案例,更是屡见不鲜。在问题面前,彻底凌乱了,哪里出了问题?无人问津,不找出根本问题,而是源源不断的开发新的产品,却解决不了问题。试问,到底是防雷设备产品问题?还是应用设计施工不当问题?还是被误传误导?如果不对监控系统的防雷有一个追本求源的再认识,即使生产再多的防雷设备,只是量的增加,没有质的飞越,监控系统防雷技术是无法向前发展的,下面针对监控系统防雷问题做如下解析。 首先,我们要明确一个关键问题监控系统防雷和区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统,应该是什么关系?是同等、同性质的各自独立关系,还是从属关系?监控系统,属于弱电系统,它应该置于“区域防雷的避雷针与建筑物防雷的避雷系统”(下面统一称为“区域防雷”)的有效保护之下工作。雷雨天,“人”要不要也顶个“避雷针”,接个防雷器“接大地”用于洩放“雷电电流”?这叫引雷找死。“区域防雷”的本质,也是“
  • OMS-RJ45/4S-ISO 隔离型百兆网络信号防雷器
     欧姆雷盾(OMRDON)隔离型网络信号防雷器(SPD、电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于用于保护敏感的以太网100M高速网络通信线路;使其免受雷电感应电压、电网电压波动干扰、静电放电和大负载启动产生的瞬间冲击电涌电压所造成的重大损坏。应用在雷击保护区1-2区和2-3区。 名称  隔离型百兆网络信号防雷器  型号OMS-RJ45/4S-ISO  SPD类别  复合型SPD SPD功能  具有隔离、限压、限流功能 标称电压Un5V 最大持续工作电压Uc8V
  • 10kV氧化锌防雷器的配置问题
    请问: 10kV系统配置氧化锌防雷器HY5WZ2-12/31.5和HY5WZ2-17/45分别用于什么样的接地系统?谢谢
  • 电源系统中防雷器原理以及应用
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11879.html 摘 要:雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。本文主要简析防雷器在电源系统中的应用等。 关键词:防雷器 电源系统 应用 一、雷电防护基本原理 雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成
  • D级防雷器前的保护开关
    看到防雷器前有空气开关或者熔断器,据说是当防雷器短路时,起保护作用。我想问的是,这个空气开关怎样选。选大了,短路时不起作用;选小了,若小于放电电流的时候,这时就会跳开,又起不到防雷作用
  • 移动通信基站防雷器配置方法
    一、概述 现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,作为现代移动通信必不可少的通信基站,承受着恶劣的气候条件。特别是城市以外的基站,大多都位于当地海拔最高的山顶,电源采用架空线上山,基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。近年来,由于遭受雷击造成设备损坏通信中断的问题始终困扰着电信运营商。 二、引用标准
  • 网络防雷器的主要技术参数
    1、额定电压Uc 能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。 2、标称电压Un 与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 3、最大放电电流Imax 给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 4、额定放电电流Isn 给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 5、响应时间tA 主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。 6、电压保护级别Up 保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 7、插入损耗Ae 在给
  • 你知道浪涌防雷器的工作原理吗?
    随着电子信息系统的快速发展,浪涌防雷器在我们的生活中已经是一种很普及的产品。但是还是有很多的人不明白浪涌防雷器的工作原理,导致没有办法很好的去利用浪涌防雷器,下面为了能够很好的解决大家这个问题, 信号防雷器厂家雷晟科技的技术人员就来为大家介绍一下浪涌防雷器的工作原理。 浪涌防雷器是用于带电系统中限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护器件,用以保护耐压水平低的电器或电子系统免遭雷击及雷击电磁脉冲或者操作过电压的损害。浪涌防雷器适用于220/380v低压电源保护,是一种非线性元件,根据IEC标准规定,浪涌防雷器是主要抑制传导过来的线路过电压和过电流的装置。 浪涌防雷器起到保
  • 电源系统中防雷器原理以及选用
    雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。本文主要简析防雷器在电源系统中的应用等。一、雷电防护基本原理雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直
信号防雷器
信号防雷器专题,为您提供信号防雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与信号防雷器 相关的专业交流讨论,更多信号防雷器相关内容请访问
相关热门专题
避雷器报价
避雷器检测仪
