二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
我是一个刚入行的新手,求助各位前辈独立避雷针的算法~~~~领求教30和35米独立避雷针能保护多大的范围呢?高20米宽10米的气罐
我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!
规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
图纸简介: 钢筋结构独立避雷针节点,节点齐全,焊缝表示。 投稿网友: xiaoyaoyu118 上传时间: 2013-07-04 图纸省
做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。30kA雷电流,接地极上压降300KV,第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。这些东西,一上理论层面,就拉倒了。因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。
现行防雷设施图集是D501-1~4(2003、2007合订修订本),独立避雷针塔的土建基础和上部结构做法,现在参考哪本图集的?之前上网查过99D501-1已经作废了。拿哪本的参考?
独立避雷针采用9米预制水泥杆和7.5米不同型号的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,请问接地极的间距是多少?设计标准是怎样?工程量预算由哪几方面组成?
需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
我接手的一个35KV的变电站站外紧挨围墙有几回电信局的通讯线路,而我想将一根独立避雷针安置在围墙边上,请问各位,我的避雷针和通讯线路之间是否有影响,需要与其保持多少的距离才可以.谢谢
变电站或者其他工业区所需要的25米高独立避雷针CAD图纸一套
请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。我对其中两处有疑惑:1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够
我公司变电站的一支28米独立避雷针安装于距离路面1米处,查规程要求是不低于3米,否则应采取均压措施或砾石、沥清地面。现地面是水泥地面,如改地面应改为多长?另规程中“应采取均压措施”,请教高人都有哪些措施,希望能指导一二,谢谢。
避雷针有好多种,有焊在油罐上的,有焊在烟囱上的,到底什么样的才可以称作独立避雷针呢?什么情况才用独立避雷针呢?希望大家积极响应一下啊!!
独立避雷针的地面保护范围,避雷针高36米,属于一级防雷建筑,请帮忙计算其地面保护范围,还有20米处防雷保护范围?谢谢,本人新手,最好有一个详细过程!
独立避雷针 第一分册 钢筋结构独立避雷针 (D565一)独立避雷针 第二分册 钢筋混凝土环型杆独立避雷针 (D565二)PDF 格式1 独立避雷针 第一分册 钢筋结构独立避雷针 (D565一)
以下帖子讨论的很好,但发错地方了,发到给排水组里去了。我粘贴过来,并补充突出主题,希望大家继续讨论,也希望版主、区管和防雷专家全宇辰予以解答。主要问题: 1、 独立避雷针和电气设备主接地网到底应不应该连接? (专门讨论二三类建筑设独立避雷针的情况,这是建筑物防雷设计规范(GB50057-94)未提及的地方) 2、 独立避雷针引下线与附近的金属管路地上距离一定要大于等于3m吗? (建筑物防雷设计规范(GB50057-94)第3.2.1 五:独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1)应符合下列表达式的要求,
请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
