我们这的JP柜内避雷器一般用的都是HY1.5WS-0.5/2.6的,只是最近去签图纸时我们院长要求改为HY1.5WS-0.28/1.3的避雷器,说是避雷器是接在单相上的,应该选相电压220V的档,问其他设计院的,又有说是要按照被保护系统的电压选择380V的到底应该怎么选择,有什么依据吗?求各位大神解惑,谢谢
审图的说电容补偿柜中要加避雷器,但是进线柜已经加浪涌保护了,补偿柜这个也是按一级选吗?看了几本图集上就标避雷器FYS-0.22,但是在百度和狗狗里都没有找到关于FYS-0.22比较详细点的资料。
变压器高压侧10KV侧的避雷器怎么选择呢?比如200KVA的变压器,高压侧选用HY型氧化性避雷器选用哪种型号呢?要详细的步骤啊!!!
大家好 最近发现 设计院蓝图 一般不给避雷器 的型号 只标注厂家配套 。所以对避雷器的选配有些疑惑,主要是对代号不懂 大家帮我看看 知道一下 以下是高压常用的型号 HLSP-B-7.6/600HLSP-B-12.7/600HY5W-7.6/30HY5W-17/50HYTBP-B-7.6F/131YTB-6/2以下是低压的Y1.5W-0.28哪位前辈知道 各种避雷器 型号的意义 以及用在多大电压的母线上指导我一下
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
10KV电动机用避雷器YH2.5CD-12.7/28、YH2.5WD-13.5/31 ,这两种选择的时候有什么区别,望高手指教~!
中国和美国的地理位置非常相似,由于地域宽广,都是世界上雷电强度差异相当大的地区,特别是南方地区,雷电强度大,而且后续雷厉害,所以obo防雷器在设计上,完全采用独特的专利技术-矩阵式结构,可经受多次后续雷的冲击,优势特别明显。欧洲的地理位置相对偏北,雷击灾害程度相当低,产品设计多为单片式结构。在多雷雨地区安装时,产品一旦被雷击穿,在遭受后续雷冲击时将无法保护设备免遭雷击损坏。故在选择防雷产品时尤其要注意。目前市场上第一级雷电浪涌保护器大多采用的是由间隙型防雷元件+电感+压敏电阻(40KA)组成的组合型防雷箱,但由于内部有串联电感部件(退耦器件),故存在一个致命的弱点——一旦有元器件损坏,会引起整条供电系统断电(这最不适合广播电视发射系统)。现场运行情况表明,此类组合型防雷箱中,串接在电感后的40KA模块,有众多被雷电击毁的记录(可能存在两者配合盲点或者反射问题)。
求教,变压器上口开关柜应该怎么画?打个比方,1000的10/0.4kv变压器。高压侧三个柜子,左边进线柜,中间计量柜,右侧出线柜。进线柜和出线柜我是选择隔离开关还是断路器?是根据电流大小选择还是再乘以一个一点四的倍数选择?我如果两个柜子选择了隔离开关,还需不需要再下面再加上一个隔离开关?(我看很多图纸都是不知道为什么上面一个隔离开关下面一个断路器。)另外,变压器高低压侧的避雷器或者采用浪涌保护器如何选择?装不装,装哪一个柜子里?
知识点:防雷器
氧化物避雷器额定电压、最大雷电冲击残压、操作冲击残压应该怎么选?主要是公式里面的好几个参数都不知道怎么取比如说全波雷电冲击耐压水平、雷电冲击绝缘配合系数、内绝缘工频试验电压、操作冲击绝缘配合系数等有人知道么?最好能举个例子 如220KV线路侧氧化物避雷器选择 谢谢了
不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
运行中击穿
请问浪涌保护是不是就是避雷器?
低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!
一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!
