各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
在一篇文章中看到作者说,变压器离避雷针的 距离最好在15~20米,请问这个说法对吗?变压器与避雷针之间的距离有硬性要求吗??
变电站或者其他工业区所需要的25米高独立避雷针CAD图纸一套
请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
成绩下来了,挂了!收拾资料又开始看书了,下午在看13年案例,上午第八题如何求避雷针高度?请哪位大师在庆祝之余给予指点?恳求哪位通过的神人把13年案例的解题过程发帖,先谢谢了!!
35米钢结构避雷针GFL设计图纸,包含了组装图、基础图、接地网设计图等整套资料,请参考。
请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
我是一个刚入行的新手,求助各位前辈独立避雷针的算法~~~~领求教30和35米独立避雷针能保护多大的范围呢?高20米宽10米的气罐
二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
大部分装修新房的人都是小白,而装修涉及到的方方面面的知识比较多,有的东西就是中看不中用,所以这些方面一定注意 今天小筑收集了些资料,希望能给大家参考一下,千万别再浪费钱了 还想了解什么装修知识,可以评论区留言告诉我哦
我现在正在进行一个电站防雷的项目,遇到一个问题:设计院图上避雷针安装在22.6米高程的安装间女儿墙上,而针高仅0.5米,在该针保护范围计算时,把该针当成23.1米高的独立避雷针计算,在被保护物高为6m的平面上,保护半径为22.65米。问题是,避雷针距建筑物仅高0.5米,能算避雷针吗?如果不行,在安装位置不变且保护半径不变时,该避雷针需要多高? 有工程师说这样不行,设计院的计算模型有问题。恳请各位高手共同讨论并给予回复,十分感谢!本人邮箱:jianlanne@126.com
图纸简介: 变电站的独立避雷针基础、避雷针具体做法施工图 投稿网友: yping.wen 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:<
图纸简介: 这是某地30米高避雷针管塔结构方案图。该避雷针除针尖外全部为园钢电焊而成,分段用螺栓连接,连接螺栓为双垫双帽,除底部与基础连接螺栓为∅28外,其余均为∅19。包含:独立避雷针安装图、基础详图、身部各段结构图、避雷针尖详图、加焊爬梯示意、节点详图。 投稿网友: jjw197098
图纸简介: 本图为30米水泥杆避雷针加工及施工图,30米高度不含埋入基础内高度。 投稿网友: a312116804 上传时间: 2014-07-16
图纸简介: 25米钢筋结构避雷针图纸, 含避雷针架结构图,节点图,基础图共7张图纸,可以参考! 投稿网友: nmgzrq 上传时间: 2014-07-14
前天我们这里的人民医院验收,我跟着去看拉,发现屋面做拉提前放电避雷针,还在屋面外围做拉一圈避雷网(无20X20避雷网格).我问拉电气设计者(本地权威),她说是为拉把外围每隔25米的引下线和避雷针联结起来.请问有拉避雷针还需要每隔25米做引下线吗?
