  • 新人求助:关于污泥处理设备
    我们厂污泥脱水机房现在一直用耐驰(NETZSCH)的药剂计量泵、切割机和奈莫泵,现在上级要求我了解一下有没有其它厂家的计量泵、切割机和污泥螺杆泵好用些,能够代替耐驰的设备,请各位大侠多给些意见啊,在下感激不尽
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 污泥处理设备以及污泥的种类
       对于工业企业来说,污水的处理是工作重点之一。污水处理行业对全球温室气体的总贡献率虽然仅占2%~5%,但亦不可小觑,同样也面临着碳减排甚至碳中和的压力。 通常来说,污泥处理指对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。一般而言,污水处理程度越高,就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水,否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。 污泥的来源错综复杂,不同的来源的污泥处理方式也有有差别。其中,自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥属中
  • 污泥的分类以及污泥处理设备
    污泥处理前,首先要了解污泥的分类,才能确定污泥处理的方法: ⒈自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理 污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒉生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥处理 污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。 ⒊工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥处理 污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。 ⒋工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥处理 污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒌工业废水处理产生的物化沉淀粗粒度污泥处理 污泥分类:属粗粒度疏水性无机污泥,可压缩性能和脱水性能很好
  • 某污水厂使用的污泥处理设备
    某污水厂使用的污泥处理设备
    希望大家能多提宝贵意见!进料切割机--进料泵--加压系统--加药泵--HILLER离心机--出泥泵--储泥罐 稀释系统 冲洗系统
  • 污水污泥处理常用的输送设备
    本帖最后由 斯派达 于 2015-9-29 17:38 编辑 据我了解,现在在污水处理厂,各印染厂,造纸厂等都有自己的污水处理系统,哪怕是连管网的也得有自己的预处理系统。 在这些工艺当中,每个阶段的介质属性不同,酸减度,温度,浓度,含固率,杂质等不同,对于输送泵的要求特别高。 常用的设备有隔膜泵,液压往复泵,螺杆泵。实际运行当中,对比开来,各有优劣。现在谈谈常见的一些问题(个人意见) 市场上感觉得用得最多的是螺杆泵,性能相对来说比较稳定。不足的是,流量小,杨程高,压力是足了,配的电机功率大,能耗也比较大。占地面积比较大。橡胶定子跟万向节那一段是易损件,后期维护价格不便宜,维修难度也不小。 往复泵,也就是柱塞泵,这个泵需要配一个液压 站,最容易坏的是柱塞,容易磨损腐蚀。还有一个就是油泵电机联轴,(好像有的是齿轮连接,容易磨损)容易出问题,有纤维,布条的还容易堵塞。液压站需要风冷或水冷,维护也比较麻烦,油需要经常换。维修也不便宜。 隔膜泵,是以前常用的,感觉有慢
  • 一体化污水处理设备的污泥地为什么那么小
    地埋式的设备排泥不容易,按说半年排一次还好,但是看图纸的污泥地容积很小,根本容纳不了半年甚至三个月的污泥都容纳不下,为什么会出现这种情况呢?难道生活污水污泥产量非常低,这个不是按照BOD、ss计算出来的吗?即便是污泥好氧消化体积减少了一半,还是容纳不下那么多呀。新手求教:o
  • 污泥处理设备处理污泥的相关进程
    污泥是污水处理的产物。它是由有机碎屑、细菌、无机颗粒和胶体组成的极其复杂的异质体。污泥的主要特点是含水量高,有机质含量高,易腐烂发臭,颗粒细,比重小
  • 凯思特-污泥处理设备污泥发酵有机肥
    污泥处理设备污泥发酵有机肥 污泥发酵罐适用于河道淤泥、市政污泥、生活污泥。可处理污水处理厂的全部污泥,污泥有机肥发酵罐有效的解决了污泥的处置难题。污泥通过高温好氧发酵的原理对污泥进行无害化处理对污泥中的有机质进行分解、腐熟。污泥发酵后可作为有机肥,用于土壤改良、园林绿化,实现资源化利用。 污泥发酵罐的原理:设备利用了微生物在自然界中的分解作用,用好氧微生物在自然界中的腐熟作用,用好氧微生物的活性经过在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,对有机物进行物料分解,自身产生高温对物料进行腐熟,脱臭杀灭病原体等有害物质,使物料含水率下降,体积减小,生产出富含大量有机质的有机肥料。 该设备工作原理为将废弃物(畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等)、生物质(秸秆及锯末等)以及回流物料按照比例混合均匀,使含水率达到设计要求60-65%后进入发酵机,通过调节原料的水分、氧气含量和温度,使物料进行充分的好氧发酵分解,分解过程中释放的热量能够使物料自身温度增高,温度高能够达到80℃,物
  • 请教这样的污泥,怎么处理?
    化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
  • 有关污泥处理的相关要求~~~~
    现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
  • 求教关于污泥处理的问题!!!!!!!!!!!!
    我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
  • 污泥处理设备之污泥回转窑是怎么处理污泥的
    污泥回转窑怎样处理污泥?下面河南省荥阳市矿山机械制造厂为大家介绍下污泥回转窑的处理污泥过程。 主要包括:1.浓缩;2.消化;3.脱水与干化;4、焚烧;5.最终处理。其流程图和处理目的如下图:‍ 1.浓缩 初步脱水、缩小污泥体积。经过浓缩后的污泥,可以方便后续处理,常用的浓缩方法包括重力沉降、上浮浓缩等等。 2.消化 进一步减少污泥量,方便处理,减少对环境的危害以及提高价值(回收产生的沼气,进一步利用)。常用的消化方法是通过微生物代谢分解污泥,去除特殊气味,杀死有害物质如寄生虫卵等。 3.脱水与干化
  • 污水处理之污泥脱水处理设备
    污水处理厂沉淀刮泥池排出的污泥,有两种处理方案,一是自然风干处理,前提是需要有足够的空间来储存污泥、和风干污泥,不好之处是连续阴雨天气,污泥处理需要暂停,另一种则是通过机械设备脱水处理: 机械设备脱水根据处理污泥性质的不同分为带式污泥脱水机、板框污泥脱水机和叠螺式污泥脱水机; 带式污泥压滤机是继浓缩池处理后将浓缩污泥再脱水,从而形成泥饼的高效脱水设备。带式压滤机特点是可自动控制运行、连续生产、电磁调速,对多种污泥适用,适用于给水排水、造纸、铸造、皮革、纺织、化工、食品等多种行业的污泥脱水。
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 污泥处理设备带式压滤机的日常保养
    污泥处理设备带式压滤机的日常保养机电设备部位1、特别注意高压清洗泵和污泥处理设备有没有有油,地脚螺栓有没有出现松动。2、查验污泥处理设备搅拌器、药搅拌器、带式污泥压滤机的减速器内有没有有机械润滑油,螺栓有没有有出现松动。3、空气压缩机和输送皮带的传动系统部位要定期进行自助加油,始终保持油量、空气压缩机的贮气罐内每日排水一回。4、开车之前查验限位开关和电磁阀有没有受损,如果有应立即更換。气动式部位1、特别注意压缩空气管道,不可以接触到火花和压挤。2、操控箱里的油标、油量应始终保持液面,并3个月换机油一回,才能够保障气罐一切正常作业。传动系统部位1、电磁调速电机的传动系统传动链条,每个月加无盐黄油一回,始终保持一切正常运转。2、脱泥机全部滚动轴承每个月用注油枪自助加油一回。3、调偏和张紧器的中心轴的滚动轴承应3个月加无盐黄油一回。4、全部调偏和张紧器滚轮,要 保障不腐蚀生锈,一周用机油枪自助加油一回, 保障润滑系统、灵活
  • 日处理15吨的净水厂污泥处理设备
    在东北,日处理15万吨的净水厂,日污泥大约50吨,污泥脱水间的投资达900万元是否合理?现在采用国内设备能否达到同家排放标准?设备投资大约需要多少?
铁矿污泥处理设备
铁矿污泥处理设备专题,为您提供铁矿污泥处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铁矿污泥处理设备 相关的专业交流讨论,更多铁矿污泥处理设备相关内容请访问
污泥处理处置报告
氟化钙污泥处理
