请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
我是一个刚入行的新手,求助各位前辈独立避雷针的算法~~~~领求教30和35米独立避雷针能保护多大的范围呢?高20米宽10米的气罐
二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
大部分装修新房的人都是小白,而装修涉及到的方方面面的知识比较多,有的东西就是中看不中用,所以这些方面一定注意 今天小筑收集了些资料,希望能给大家参考一下,千万别再浪费钱了 还想了解什么装修知识,可以评论区留言告诉我哦
题目:高度为60米的烟囱,上面有一根避雷针,用它来保护它下面一定距离远的三类建筑物。问题:本题避雷针的高度大于滚球半径60米(60米加上面的避雷针),在用公式计算时,是采用防雷规范52页(附4。1)的公式?还是采用该页(2)中,将(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的针,对下面一定距离远的建筑物的保护是不是不用考虑了?也就是没有保护范围了?对于本题,如果59米烟囱加2米针,避雷针的高度是不是只能算到60米?清高手指点?
各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
各位同行: 问个简单的问题,公共建筑、住宅的坡屋顶或塔顶必须得用避雷针吗?用避雷带明敷设一圈不行吗?图集上都是这么做的啊。
我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!
这个是锅炉的烟囱,比房子高3m左右,附近30m内它最高,30m外有个建筑,总高约22m。
关于避雷针保护范围的问题有一高层建筑,屋面(78.7m*24.7m)标高+99.5米,四个角有钢结构的小平台(6 m*4m),设计是-40*4镀锌扁钢暗敷避雷带,沿四角屋檐敷设,屋面上按10*10的网格布置,在屋檐和女儿墙部分设置避雷针,L=30cm,12的镀锌圆钢,2-3米距离敷设。以上为原设计,中归中距,可以说是比较普遍的做法。后来业主提出由于四个小平台较高,能否保护99.5m屋面,进而取消屋面部分避雷带设置呢?我按要求去计算,结果错了,我知道手册和规范不可能同时错,那么即使我算错了,可是具体错在那里,我高不明白,希望大家予以指正。 问题一:避雷针保护范围计算公式有什么要求或适用范围吗?我用天正来复核,结果三维显示出错,屋面部分始终在保护之外。后来改用工业与民用配电设计手册附带的软件计算, 二级防雷 滚球半径hr=45m,被保护物高度hx=99.5m,避雷针高度h=104.6m,一计算,显示“数据输入不合理,可能避雷针高度太大或滚球半径太小”,我觉得莫名其妙,于是去查公式,手册上单避雷针保护范围公式如下:H<hr,
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
图纸简介: 钢筋结构独立避雷针节点,节点齐全,焊缝表示。 投稿网友: xiaoyaoyu118 上传时间: 2013-07-04 图纸省
路灯灯杆采用不锈钢材质,是否可兼作避雷针?我看有的路灯灯杆顶部有一截灯杆突出悬臂,是否用于避雷针作用?但是有些路灯灯杆是没有这样突出的,如图所示:
请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
