  • 氟化钙污泥的资源化利用
    氟化钙污泥的资源化利用 无机和有机氟化工企业、特种玻璃制造企业及光伏企业在生产过程都有大量的含氟废水产生,对含氟废水的处理多采用混凝/钙盐沉淀法,处理过程有大量的氟化钙污泥产生。一般无机氟化工产生的污泥含水率在35%~60%,有机氟化工产生的污泥有机质含量高,
  • 求助:氟化钙污泥危废提炼后剩余的污泥是否就是普废
    本帖最后由 snoopylalala 于 2015-5-4 02:26 编辑 各位老师: 小弟有个疑问,我们公司蚀刻玻璃产生的含氟废水 用石灰沉淀,产生大量的氟化钙污泥,环保部门说是危废。我们做了定性定量检测,如附件图。如果污泥内的氟化钙被提炼出来,剩余的污泥是否就是普废?另:改方向固化做建材可行么。。比如掺页岩或粘土什么的做陶粒建材之类的。。
  • 光伏产业氟化钙污泥在水泥生产中的资源化利用
    光伏产业氟化钙污泥在水泥生产中的资源化利用 近年来,全球光伏产业迅猛发展,据国际可再生能源署(IRENA)数据显示,2023年全球新增光伏装机容量超400GW,我国新增装机容量占比超50%。在光伏电池生产过程中,特别是在多晶硅提纯和硅片切割环节,会产生大量的氟化钙污泥。仅2023年,我国光伏行业产生的氟化钙污泥总量就已突破50万吨。氟化钙污泥中含有大量的氟化物和重金属,如果直接排放,不仅会污染土壤和水源,还会对周边生态系统及人体健康造成严重威胁。将氟化钙污泥资源化利用于水泥生产,既能
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 紧急请教:用带式压滤机怎么就压不出氟化钙污泥呀?
    各位网友,在此请教一个问题我们单位主要处理的是含氟废水,处理后的氟化钙污泥用带式压滤机 就是压不出泥饼,大概工艺为向处理后的氟化钙废水中投加混凝剂和絮凝剂,经平流沉淀池沉淀后再重力浓缩,然后用泵打至压滤机,可是压滤机上根本就没泥,这是怎么回事呀?那要想压出泥来,选用什么样的压滤机比较好呀,污泥的滚压脱水和离心脱水有什么区别?非常感谢您的回复!!!急等
  • 求教关于污泥处理的问题!!!!!!!!!!!!
    我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
  • 有关污泥处理的相关要求~~~~
    现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
  • 请教这样的污泥,怎么处理?
    化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
  • 急求!沉淀池(氟化钙)抽泥问题
    我公司内的污水处理站目前遇到抽泥困难的问题,请大家帮忙给建议。 我们主要处理氢氟酸废水,我们现在用的是潜水泵,沉淀池中堆积的氟化钙污泥怎么也抽不干净(沉淀池底部还分4个锥形槽),工人在抽泥时还要人工反复提拉潜水泵才勉强能抽一些。我们现在用的压滤机是带式的,压泥的效果也非常的不好,总跑泥,压出的泥量很少,跑走的泥又回到沉淀池里面去了(跑走的泥是加了絮凝剂的),导致沉淀池里德内越来越难抽。请问大家有没有这方面的经验,帮忙指导指导。 另外还想问谁知道测氟的设备什么好用?我们花了三千多元买的双玻璃极式的测氟仪一点都不好用,有没有还用的推荐一下,谢谢。[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-2-22 12:36 编辑 ]
  • 过氧化钙在污泥处理中的应用
    过氧化钙在污泥处理中的应用 一、过氧化钙的基础性质与功能定位 过氧化钙(CaO?)是一种
  • 几种典型污泥的处理特点
    生活污泥特点: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大 有机物含量高,一般可达到30%~60% 混有部分工业废水,会导致重金属含量增加 含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
  • 污泥的处理处置与资源化
    摘要:城市污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。分析污水污泥处理处置应该采取的对策,同时介绍新兴的污泥处理技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。城市污泥既是污染物又是一种资源,污泥的处理、处置与资源化利用相结合才是其最好的出路。 关键词:城市污泥 处理 资源化 前言: 城市污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。中国现有人口13 亿多,城市640 多个,城市人口2.7
  • 城市污泥处理与绿化利用
    城市污泥处理与绿化利用
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 芬顿所产生的污泥如何处理
    请教芬顿所产生的污泥如何处理?该污泥脱水性如何,一般是做危固处理还是普通的污泥填埋处理(理由?)?有什么办法把该污泥做到含固率50%,成本如何?
  • 污泥漂浮,大量泡沫,如何处理
    污泥漂浮,大量泡沫,如何处理
    现污水处理出现,大量泡沫,白色加棕色,让后就有大量死泥,现在直接出现无法处理污水,麻烦高手看看如果处理。
  • 关于污泥的处理方法的研究与分析
    1)污泥浓缩:污泥浓缩后含水率可降为95%~97%,近似糊状。浓缩可以达到污泥的减量化。重力浓缩法用于污泥处理是广泛采用的一种方法,已有50多年历史。机械浓缩方法出现在20世纪30年代的美国,此方法占地面积小,造价低,但运行费用与机械维修费用较高。气浮浓缩于1957年出现在美国。此法固液分离效果较好,目前应用已越来越广泛。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法、带式重力浓缩法和离心浓缩法,还有微孔浓缩法、隔膜浓缩法和生物浮选浓缩法等。重力浓缩:利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,是一种最节能的污泥浓缩方法。重力浓缩只是一种沉降分离工艺,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效,但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥;如果应用于生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,
氟化钙污泥处理
氟化钙污泥处理专题,为您提供氟化钙污泥处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氟化钙污泥处理 相关的专业交流讨论,更多氟化钙污泥处理相关内容请访问
