请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
我是一个刚入行的新手,求助各位前辈独立避雷针的算法~~~~领求教30和35米独立避雷针能保护多大的范围呢?高20米宽10米的气罐
我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
大部分装修新房的人都是小白,而装修涉及到的方方面面的知识比较多,有的东西就是中看不中用,所以这些方面一定注意 今天小筑收集了些资料,希望能给大家参考一下,千万别再浪费钱了 还想了解什么装修知识,可以评论区留言告诉我哦
这个是锅炉的烟囱,比房子高3m左右,附近30m内它最高,30m外有个建筑,总高约22m。
我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!
关于避雷针保护范围的问题有一高层建筑,屋面(78.7m*24.7m)标高+99.5米,四个角有钢结构的小平台(6 m*4m),设计是-40*4镀锌扁钢暗敷避雷带,沿四角屋檐敷设,屋面上按10*10的网格布置,在屋檐和女儿墙部分设置避雷针,L=30cm,12的镀锌圆钢,2-3米距离敷设。以上为原设计,中归中距,可以说是比较普遍的做法。后来业主提出由于四个小平台较高,能否保护99.5m屋面,进而取消屋面部分避雷带设置呢?我按要求去计算,结果错了,我知道手册和规范不可能同时错,那么即使我算错了,可是具体错在那里,我高不明白,希望大家予以指正。 问题一:避雷针保护范围计算公式有什么要求或适用范围吗?我用天正来复核,结果三维显示出错,屋面部分始终在保护之外。后来改用工业与民用配电设计手册附带的软件计算, 二级防雷 滚球半径hr=45m,被保护物高度hx=99.5m,避雷针高度h=104.6m,一计算,显示“数据输入不合理,可能避雷针高度太大或滚球半径太小”,我觉得莫名其妙,于是去查公式,手册上单避雷针保护范围公式如下:H<hr,
我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
各位同行: 问个简单的问题,公共建筑、住宅的坡屋顶或塔顶必须得用避雷针吗?用避雷带明敷设一圈不行吗?图集上都是这么做的啊。
各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
题目:高度为60米的烟囱,上面有一根避雷针,用它来保护它下面一定距离远的三类建筑物。问题:本题避雷针的高度大于滚球半径60米(60米加上面的避雷针),在用公式计算时,是采用防雷规范52页(附4。1)的公式?还是采用该页(2)中,将(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的针,对下面一定距离远的建筑物的保护是不是不用考虑了?也就是没有保护范围了?对于本题,如果59米烟囱加2米针,避雷针的高度是不是只能算到60米?清高手指点?
在开展脉冲功率技术研究中,对气体放电、火花开关击穿特性等内容进行了许多实验与理论研究工作,并在这些领域积累了许多资料。在火花开关击穿特性研究中,我们已证明间隙击穿与电极特性、触发脉冲波形和极性、气体种类与压力、外回路系统等有密切的关系。主电极电压有正负极性之分,触发电压也有正负极之分。因此它们之间将有四种可能组合的运行方式。实验证明,只有当主间隙电极电压为负极性,而触发电压为正极性组合的运行方式时,才得到最佳输出特性。即可以得到最低的击穿电压、最小的击穿时延现分散性,最宽的运行电压调节范围。对于主间隙电压为正极性、触发电压为负极性的组合方式,只能得到较次的输出特性。把这些实验与理论的结果应用到改善避雷针的特性上,就成为我们提出高效避雷针的物理基础之一。提前放电避雷针的另一个物理基础,就是充分利用针尖附近具有一定电导率的空间电荷区域作为触发脉冲电压的自由传播区,以获得脉冲电场的叠加效应,使针尖发出的流柱式电晕放电能够更好地向间隙处发展,使间隙电场不断获得增强,最后,以低得多的电压击穿间隙,这意味着这种效应更容易使避雷针受雷。第三
避雷针系统安装要求及方法
变电站避雷针,35米高,采用变截面钢管,能用这个计算强度、稳定性么!
一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?
图纸简介: 钢筋结构独立避雷针节点,节点齐全,焊缝表示。 投稿网友: xiaoyaoyu118 上传时间: 2013-07-04 图纸省
