想请教大家一下..高压母联柜子中的氧化锌避雷器<也叫过电压保护器>用不用接上去..我们这的一施工单位现在说不结..说他们以前的工程中都不用结的..能否给详解一下..接上和不接的利与弊!!!!!!!!!
各路氧化锌避雷器的特点: 一、HY1.5W-0.5/2.6和HY1.5W-0.28/1.3复合低压氧化锌避雷器 1.此氧化锌避雷器体积小、重量轻,耐碰
在技术领域,雷电防护是一个重要课题。而在这个过程中,氧化锌避雷器成为了广泛应用于雷电防护工程的重要设备。那么,氧化锌避雷器为什么能避雷呢?下面,我们将从专业角度详细解析其工作原理和优势。 氧化锌避雷器是一种用于限制电压和电流的设备,其主要组件包括氧化锌电阻片和各种绝缘部件。氧化锌电阻片以其优良的电绝缘性能和独特的非线性特性,成为了避雷器中的关键元件。 在正常情况下,氧化锌电阻片的电阻值非常高,可以视为绝缘体,因此电流无法通过。然而,当电压达到一定阈值时,电阻值急剧下降,允许电流通过,从而使电压被限制在一个安全范围内。这个过程被称为“导通”,是氧化锌避雷器进行雷电防护的关键环节。 氧化锌避雷器的优点主要表现在以下几个方面。首先,它的反应速度快,能够在极短时间内完成电压限制,从而有效保护设备。其次,它的通流容量大,能够在承受大电流的情况下仍保持稳定的电压限制。此外,氧化锌避雷器的无间隙结构使其在运行过程中不会产生火花放电,进一步提高了其安全性。 总的来说,氧化锌避雷器凭借其独特的非线性特性和优良的电绝缘性能,在雷电防护领
因为氧化锌避雷器的泄漏电流是由阻性电流和容性电流组成的,其中阻性电流是引起氧化锌避雷器老化的主要因素。在正常情况下阻性电流占全电流的10%到20%。由于现场坏境干扰及阀门的非线性,使检测阻性电流具有一定的困难,因此阻性电流及全电流判断是很困难的。 目前比较准确的法式是电流电压相角差Φ判断更有效,因为 90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的 25%,对应的φ为 75°
氧化锌避雷器是一种广泛应用于电力系统的设备,其优势主要包括以下几点: 1. 高效性能:氧化锌避雷器具有极高的非线性电阻特性,能够在瞬时吸收并释放大量电能,有效保护电气设备免受雷电冲击。 2. 稳定可靠:氧化锌避雷器的电阻片具有稳定的伏安特性,受温度、湿度等环境因素影响较小,从而保证了其长期稳定运行。 3. 无间隙:氧化锌避雷器采用无间隙设计,有效避免了因间隙放电而引起的设备损坏,提高了设备的连续运行能力。 4. 抗过电压能力强:氧化锌避雷器具有较高的抗过电压能力,能够在较高电压下保持稳定的电阻值,有效保护设备免受高压冲击。 5. 使用寿命长:氧化锌避雷器的电阻片寿命长,一般能够达到20年以上,大大延长了设备的使用寿命。 6. 维护简便:氧化锌避雷器结构简单,运行稳定,维护工作量小,减少了运行成本。 综上所述,氧化锌避雷器具有高效、稳定、可靠、无间隙、抗过电压能力强、寿命长和维护简便等优势,被广泛应用于电力系统中,为电力
氧化锌避雷器的选型方法从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可*运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV
氧化锌避雷器主要由氧化锌阀片、绝缘外套、压紧弹簧和接线端子构成。氧化锌阀片是核心,由氧化锌晶粒与少量添加剂烧结而成,拥有优良的非线性伏安特性。绝缘外套一般采用硅橡胶或瓷质材料,起到电气绝缘和防护作用,能耐受恶劣环境。压紧弹簧保证阀片接触良好,稳定工作。接线端子用于连接电力系统。 其工作原理基于对过电压的精准应对。在正常工作电压下,氧化锌避雷器呈现高电阻状态,仅有微安级泄漏电流,几乎不影响系统运行。一旦出现雷击过电压、操作过电压,电压幅值超过避雷器的动作电压,阀片电阻瞬间急剧降低,变成低阻状态,将过电压产生的大电流迅速导入大地,把电压限制在设备能承受的安全范围。当过电压消失,又恢复高阻状态。凭借这种高效的过电压限制能力,氧化锌避雷器广泛应用于各类电力系统,有力保障电气设备安全运行。
氧化锌避雷器是电力系统中抵御过电压的核心设备,凭借氧化锌阀片的优异非线性特性,无需间隙即可实现精准电压钳位,广泛应用于发电、输电、配电等各环节,为变压器、开关、电缆等设备保驾护航。 它的首要作用是抵御雷电过电压。当电网遭遇雷击时,会产生瞬时超高电压,避雷器能在微秒级时间内导通,将雷电流快速泄入大地,同时将设备端电压钳位在安全值,避免雷电冲击波击穿设备绝缘,防止停电或设备烧毁事故。 其次是抑制操作过电压。电网中开关分合闸、负荷投切等操作会产生操作过电压,虽幅值低于雷电过电压,但频繁出现仍会加速设备绝缘老化。避雷器可实时吸收操作过电压能量,减少对设备绝缘的反复冲击,延长设备使用寿命。
一、氧化锌避雷器的基本工作原理 金属氧化物避雷器又称金属氧化锌避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。 氧化锌阀片又称压敏电阻,具有比碳化硅更优良和更理想的非线性电阻特性。在系统运行电压下,它的电阻很大,通过的电流很小,仅为1mA左右,这样小的电流不会烧坏阀片,因此可以不用串联间隙来隔离工频运行电压;当电压升高时,它的电
氧化锌避雷器的工作原理 沿线路侵入电气设备的过电压波能够对设备的绝绿造成极大的危害,因此,必须格它们限制在安全的、设备能够承受的范围内。这种过电压波可能是输电线附近雷电活动引起的感应过电压,也可能是由于系统中运行方式改变、设备投入或退出运行等操作引起的操作过电压,还可能是雷电击中进线段以外的导线引起的过电压。为便于阐明避雷器的工作原理,首先从管型避雷器和碳化硅避雷器限制雷电过电压的过程加以分析。 为了释放过电压的能量,需要在导线与大地之间接上避雷器。避雷器的作用是:正常情况厂,它处于故止状态:而在因过避雷器保护水平的过电压波到达时.避雷器立即导通.限制了过电压的幅值
氧化锌ZnO避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
一、基本工作原理 金属氧化物避雷器又称金属氧化锌避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。 氧化锌阀片又称压敏电阻,具有比碳化硅更优良和更理想的非线性电阻特性。在系统运行电压
氧化锌避雷器使用说明:安装前,仔细检查氧化锌避雷器的外观,确保无损伤、裂纹等缺陷,确认型号规格符合使用要求。选择合适的安装位置,一般应安装在靠近被保护设备处。 安装时,严格按照电气安装规范进行操作,确保连接牢固可靠。避雷器的接地端必须可靠接地,以保证其正常发挥作用。 在使用过程中,定期对避雷器进行检查。查看外观有无异常,如是否有放电痕迹、锈蚀等情况。同时,可通过检测其泄漏电流等参数来判断避雷器的运行状态。 氧化锌避雷器能够在雷电过电压和操作过电压等情况下,迅速释放能量,保护电气设备免受损坏。当避雷器出现故障时,应及时更换,以确保系统的安全运行。严禁在避雷器运行状态下进行非专业的操作和维修。
氧化锌避雷器是一种新型的过电压保护设备。它由氧化锌电阻片组成,具有优异的非线性伏安特性。 其主要用处在于:能有效地限制电力系统中的雷电过电压和操作过电压。当系统出现过电压时,避雷器迅速导通,将过电压能量释放,保护电气设备免受损害。它具有响应速度快、通流容量大、残压低等优点。广泛应用于电力系统中的变电站、输电线路、发电厂等场所,保障电力设备的安全稳定运行,提高电力系统的可靠性,是电力系统中不可或缺的重要保护装置。
10KV变电站1#,2#,都带有10KV高压电机,通过上一级同一个110KV站供电。10KV高压电机出线柜避雷器型号:HY5WD-13/31.额定电压13.5KV系统标称电压10.5KV持续运行电压10.5KV。10KV变压器出线柜避雷器型号:HY5WZ-17/45,额定电压17KV系统标称电压10KV持续运行电压13.6KV.#2变电站正常运行时,高压电机运行中,出线柜避雷器B相击穿放炮,引起110KV站跳闸,变电站1#的高压电机没有运行,出线柜避雷器B相击穿放炮,10KV高压电机出线柜跳闸。请分析原因
在现代电力系统持续升级的进程中,氧化锌避雷器作为关键的过电压保护设备,其发展趋势对保障电力系统安全稳定运行至关重要。 智能化是首要趋势。随着物联网、大数据和人工智能技术在电力领域的深度融合,未来氧化锌避雷器将内置多种高精度传感器,实时采集运行数据,如泄漏电流、温度等。通过大数据分析和AI算法,能精准判断避雷器的运行状态,提前预测潜在故障,实现智能预警与远程操控,大幅提升运维效率与电网可靠性。 在材料创新上,纳米氧化锌、高性能复合材料等新型材料将逐渐应用于避雷器制造。纳米氧化锌可优化电阻片性能,使其具备更高的通流能力和非线性系数;高性能复合材料则用于绝缘外套,增强避雷器抗老化、抗污秽和耐候性,适应各类恶劣环境。 小型化、轻量化设计也必不可少。一方面,通过优化内部结构,采用紧凑型布局,减少避雷器的体积;另一方面,选用轻质、高强度材料,降低产品重量,既节省安装空间,又便于运输与安装。 随着新能源产业蓬勃发展,风电、光伏等接入电网产生独特的过电压问题。氧化锌避雷器需针对新能源特性优化设计,满足其复杂工况下的过电压保护需求,保
氧化锌避雷器的核心运行原理是利用氧化锌阀片的非线性伏安特性,泄放过电压能量、保护电力设备绝缘。 其核心元件为氧化锌阀片,正常运行时,阀片呈现极高电阻,几乎不导通,仅流过微弱泄漏电流,不影响系统正常工作。当电力系统遭遇雷电过电压、操作过电压等异常电压时,电压达到阀片动作阈值,其电阻会瞬间急剧下降,转为低阻状态。 此时,避雷器快速将过电压能量通过接地装置泄放至大地,同时将设备端口电压钳位在安全耐受范围内,避免设备绝缘被击穿。过电压消失后,阀片自动恢复高阻状态,避雷器回归待命。 相较于传统避雷器,它无需放电间隙,响应速度更快、保护范围更广,能适配不同电压等级电力系统,广泛用于变压器、开关设备、电缆等设备的过电压防护,保障系统稳定运行。
这是再现场拍的照片,与大家分享!
前几天,我们在做110kv氧化锌避雷器时,150kv后电压和电流都不再升高,且升不到规定的1mA,请大家帮我分析一下,我认为避雷器内部老化
避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器,在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。 为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体。防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。 电老虎平台上的氧化锌避雷器具有良好的保护性能,因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流
高压氧化锌避雷器
高压氧化锌避雷器专题,为您提供高压氧化锌避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压氧化锌避雷器 相关的专业交流讨论,更多高压氧化锌避雷器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
