一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?
一栋类似帝国大厦的住宅,屋顶成倒V字形,要做避雷针,怎么做啊,我查图集高层建筑的避雷针安装,只适合50m以下的建筑。大家有什么建议
现有220kv变电站里面的三层建筑物,本建筑物已有避雷针,现需在一个角落装设一天线,是否要架设避雷针,或者其他避雷设施,具体怎么选择天线直径10mm,高度约=500mm请高手指教,谢谢!
建筑物上的避雷针防雷保护范围.比方说,在化工车间,20米平台上竖立一根10米避雷针,它的保护范围怎么算?20米平台对它来说,就相当于地面吗?是不是20米平台的保护就是该避雷针10米的保护范围呢?那么,如果在地面上的话,这根位于20米平台上的避雷针在地面上的保护范围怎么算?谢谢
请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
一摘录某个帖子里面,如下:致67楼的HAN2003: 防雷次数的计算,本质就是要计算建筑物可能遭受雷击的等效总面积,它由三部分组成: (1)建筑物的垂直投影面积; (2)建筑物的所有最外围的立面向外侧展开之后,平铺在地面上的面积:该面积若在上述(1)投影面积之内,则无须记入;但若超越(1)面积,则超出的部分就要记入有效面积。 (3)当进行上述(2)的“外展”操作时,必然会在建筑物的转角处出现“弧形”面积。该面积也应根据(2)的原则,有效的部分要记入等效总面积。我们可以就一个最简单的例子(长方体建筑物)说起: 把该长方体建筑物想像成是一个电视机纸箱子,它有5个等效面(其中底面和顶面重复,故取消顶面)。把这个无盖的纸箱子放置在地面上;再把它的四个“立棱”用剪刀剪开,使得箱子四个侧面彼此不再粘连一起;最后再把这四个分离侧面,向外侧方向的地面倒下去,纸箱由此就全部平铺
假设条件:一般多层建筑物(比如多层廉租房),50x25平屋面,屋顶接闪器大家都怎么用:1,避雷带 2,避雷针 3,两种混用我以前的习惯:女儿墙和楼梯间上面只布置避雷带而没有布置避雷针,然后在说明中交代突出屋面的地方加装避雷针,这样合乎规范要求吗?大家讲一下自己是怎么做的?
最近有座35KV变电站因新建安全工器具室,在原主控室旁边做了安全工器具室,但我们设计院提出说安全工器具室与该站的1支避雷针距离小于3米,影响了避雷针的保护范围。另外有几座站也是隔墙的周围建起了高楼,也说影响了避雷针保护范围。那么避雷针安装对周围的建筑物究竟有什么要求呢?是地面要求距离大于3米,空中距离大于几米,没搞明白什么意思?请教各位高手。
请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
我是一个刚入行的新手,求助各位前辈独立避雷针的算法~~~~领求教30和35米独立避雷针能保护多大的范围呢?高20米宽10米的气罐
我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
大部分装修新房的人都是小白,而装修涉及到的方方面面的知识比较多,有的东西就是中看不中用,所以这些方面一定注意 今天小筑收集了些资料,希望能给大家参考一下,千万别再浪费钱了 还想了解什么装修知识,可以评论区留言告诉我哦
8月1日晚,南京城上空电闪雷鸣,一道闪电击中南京最高的建筑物之一的新街口金鹰国际大厦的避雷针。
题目:高度为60米的烟囱,上面有一根避雷针,用它来保护它下面一定距离远的三类建筑物。问题:本题避雷针的高度大于滚球半径60米(60米加上面的避雷针),在用公式计算时,是采用防雷规范52页(附4。1)的公式?还是采用该页(2)中,将(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的针,对下面一定距离远的建筑物的保护是不是不用考虑了?也就是没有保护范围了?对于本题,如果59米烟囱加2米针,避雷针的高度是不是只能算到60米?清高手指点?
各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
各位同行: 问个简单的问题,公共建筑、住宅的坡屋顶或塔顶必须得用避雷针吗?用避雷带明敷设一圈不行吗?图集上都是这么做的啊。
这个是锅炉的烟囱,比房子高3m左右,附近30m内它最高,30m外有个建筑,总高约22m。
