家用电器基础及维修技术PPT,共享一下。
首先立刻切断电源,拉闸要带上绝缘手套,人要离远些,避免切断电源时的电弧喷射烧伤脸部。用电工钳或干燥木柄斧子切断电源时,应将电源的相线、地线一根一根的分别切断,否则会引起短路,造成更大的灾难。 扑救火灾时,要关闭门窗,防止风吹助燃。要立即用干燥的棉被、棉衣盖住火苗。切不可用水和灭火器喷淋电器设备的方法扑救,因为高温电器突然遇水冷却会爆炸伤人。火扑灭后,必须及时打开门窗通气。
夏季,由于高温、多雨、雷击,家用电器火灾发生率比平时高出40%左右,因此,如何预防夏季家电火灾已成为全社会的一个重要课题。纵观以往的教训,做好夏季家电防火,除了正确地安装、使用、维护、保管外,还应抓住夏季气候特点做到有的放矢。 1、降温。夏季气温高,家电工作时产生的热量不易散失,从而产生过高的环境温度。而过高的温度,除了影响家电的使用寿命外,一方面能加速导线、线圈等绝缘层老化,出现短路起火;另一方面还能直接引燃家电上的可燃部件或周围的可燃物。如电冰箱压缩机在夏季高温环境,或电冰箱工作处于负电压及过压状态时,其表面温度可达85-105度。这时,如有容易燃烧的物质(如纸板等)紧靠在压缩机上,时间一长就可能被引燃。因此,夏季为家电降温,是防止家电火灾的首要措施。 具体地讲,一是控制好家电的使用时间,限制热量产生。通常,电视机连续收看4小时后应关机半小时,待机内热量散发后继续收看,看完后勿忘切断电源;收录机连续使用时间一
很多人觉得,家用电器如果不坏就可以一直用着,换它是因为实在不能用。不过其实家用电器是有使用年限的,超期使用很容易埋下安全隐患。今天,小编就来给大家说说安全使用家用电器的事儿。 冰箱 服役年限:12-16年 “超龄服役”的电冰箱,制冷效果大打折扣,保鲜和杀菌功能将退化,可能导致食物串味、不保鲜。电冰箱压缩机老化后,不仅影响电冰箱的工作效率,而且噪声也会增大。电冰箱的线路老化还会增加触电、自燃等安全隐患,泄漏的制冷剂也会造成严重的环境污染。此外,“高龄”冰箱的耗电量也大得惊人,冰箱在使用十年后的耗电量将是最初使用时的两倍。<
在电源进线开关上口并一个220V的压敏电阻,防止供电线路及设备故障引起的中性点偏移可能产生的高电压损坏家用电器.是否可行?
家用电器着火的诱因有四种: (1)电线负载过大,急剧发热,损坏绝缘,进而导致短路起火。 (2)热负载的家用电器电源插头没有拔出,带电时间长了,温度升高,容易起火。 (3)导线连接不良,接触不好,容易造成线间短路而发热起火。 (4)电器设备有缺陷,没有及时修理,内部某些原件松动,通电时产生火花,引发火灾。 扑救家用电器发生的火灾,首先应立刻切断电源。如果用拉闸方法切断电源,必须带上绝缘手套,人要离得远一些,避免切断电源时的电弧喷射烧伤脸部。用电工钳或干燥的木柄斧子切断电源时,应将电源的相线、地线一根一根分别切断,否则会引起短路,引发更大的灾难。扑救火灾时要关闭门窗,防止风吹助燃。要立即用干燥的棉被、棉衣盖住火苗。切不可用水和灭火器喷淋电器设备的方法扑救,因为高温电器突然遇水冷却会爆炸伤人。火扑灭后,必须及时打开门窗通气。
现在,在寻常百姓家里,大屏幕彩电、音响、空调、电话等电器已相当普及,国内智能化建筑住宅更瞄准智能建筑的国际先进水平,利用计算机和现代通讯技术在住宅内安装了先进的保安监控系统,并利用通讯线遥控空调、录像甚至煲饭等家务。然而,如果缺乏合理的综合布线和防止过电压保护措施,这些先进的电子技术都会遭到破坏。以广东省为例,1997年3月29日,电白县岭门镇遭受强雷暴袭击,导致300多个用户的电话机、80多个家庭的电视机及一批家用电器遭雷击损坏。该年6月4~6日,广州市连续3天遭强雷袭击,许多市民的家用电器遭雷击损坏,以致在6月13日广州市又一次遭到强雷暴袭击时,市防雷所的值班电话从早到晚都忙个不停,市民们都在焦急地咨询,怎样才能使自己那好不容易才购置回来的家用电器在电闪雷鸣中“安然无恙”呢? 通常,雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的侵入而引起。感应雷是指雷电发生时,在进入建筑物的各类金属管、线上产生的雷电电磁脉冲。对于一个家庭来说,感应雷侵入主要有四条途径:供电线、电话线、有线电视或无线电视天的馈线、住房的外墙或柱子。其中前三个途径都是与家用电器有直接的外部线路
一般家用电器在正常工作时金属外壳是不带电的,但由于绝缘损坏或其他原因, 电器的金属外壳也会带电, 当人身触及时,就可能发生触电事故。为了防止这种情况, 厂家在电器生产过程中, 已经对产品做了保护接地措施。如果电器采用三脚全密封式插头, 这种插头设有接地端,使用时应与楼房所设置的保护接地线连接,使用才能安全。 一般家庭电源插座有两孔及三孔之分, 两孔插座只有火线及零线, 三孔插座有火线、零线及地线,标注为"L"、"N" 、"⊥"或只标注“接地”。如果从正面看,顶部的大孔为接地,右边的一个小孔接相线,左边的一个小孔就是零线。 现在家用电器的说明书上都注明:为确保人身安全,应可靠接地。然而,有不少的用户,或许是接地不方便,也或许是麻痹大意,许多家用电器要么不接地,要么接地方法不对,留下了人体触电的隐患。 有些家庭将接地错改为接零,就是在插座中将零线插孔和地线插孔短接在一起;有些家庭甚至随意在接地方便的地方就接地,接地不方便的地方就接零。他们的理由是:若电器漏电,插上插座后漏电电压将被插座内的短路线所短路,从而避免人体承受漏电
夏季是多雨时节,特别是南方地区雷雨天气经常出现,做好家电养护工作尤其重要。下面电气工程网()提供一些常用家电的养护常识。 选择正确位置摆放家电。家电位置摆放不正确,不仅耗电,还会降低使用寿命。如:电视机应距离墙壁10厘米以上,以利于机身散热;电冰箱应放在通风条件好的地方,四周保留足够的空间,并远离热源,在搬运过程中不可倾斜超过45度,防止冷冻机油进入压缩机气缸造成故障;电风扇应放置在空气流通的门窗旁边,可以达到更好的送风效果;洗衣机尽量不放在潮气较重的卫生间,如果放在卫生间,也应尽量垫高,防止底部与水直接接触;空调外机不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,影响空调器自身散热效果,降低使用寿命。 科学保养家电。定期清洁、科学保养家电,既可以节电,又能延长电器使用寿命。空调还要使用专用的带接地装置的空调插座;电水壶的电热管积了水垢后要及时清除,以提高热效率;使用电饭煲时,要注意淘洗米后将电饭煲内
1.5平方的铜线所能带的负载进行分析一下:
知识点:电气微观环境
QBT5662-2021家用电器线束
更多详情请点击http://www.clamber.com.cn 电,与我们的生活、生产息息相关。安全用电事关生命安全,安全用电要看细节。云南电网公司提醒广大群众,夏季安全用电须注意以下细节: 为保证安全用电应在电表后面安装合适的漏电保护装置。 使用家电时应注意接地保护,切勿使用煤气管道和自来水管道作为家电的接地线。 湿手或者赤脚的时候不要接触开关、插座、插头和各种电源接口,不要站在潮湿的的地面上触摸带电物体或用潮湿的摸布擦拭带电的家用电器。家中进水或者发生火灾时应当及时切断电源。 选择电源插座时应检查是否有产品认证标志,不买“三无”产品,插座的额定电流不能小与实际使用的最大电流。 打雷时最好不要收看电视节目,并且拔下电源插头和天线插头,以防雷电形成的高压损坏电视。 另外不能使用破坏的导线、插头、开关等电器。发现电线破坏要及时更换或用绝缘胶布扎好,不能用医用胶布或药膏包扎。损坏的插头应及时更换,不能用裸线头代替插头使用。 夏季是居民生活用电的高峰,而家用电器耗电量占居民家庭用电的“大头”,那么,使用家用电
常用家用电器的节电小知识空调节能电冰箱节能电视机节能洗衣机节能电饭锅节能使用节能灯,随手关灯 空调节能 1、要依据住房面积确定选购的型号。住房一般按每平方米200千卡的计算,制冷量大了造成浪费。2、房间应具有最基本的隔热性能。墙面应进行涂刷装饰,以增强灰质墙的隔热性,即可省电数倍。3、空调安装位置宜高不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上”,室内下层空气是冷热混合型空气,室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调机安装在背阳的窗户上部。 4、室外机已有防水功能,安装雨篷会影响散热,增加电耗5、夏季使用空调时, 建议温度设定在26~28℃,切忌温度太低,以26℃运行一段时间后设置为27℃为宜; 空调调高1℃,如每天开10小时,那么1.5匹空调机可节电0.5千瓦时。可省电10%以上。6、灰尘会堵塞滤清器网眼,降低
家用电器相关规范,欢迎下载学习了解。
1、电视机 (1)要放在良好的通风散热处。 (2)不要用遥控器长期关闭电视。 (3)雷雨天尽量少看电视,不要使用室外天线。 (4)控制电视荧屏的亮度和音量。 (5)不要频繁开、关,以延长显像管的使用寿命。 2、电冰箱 (1)不可将汽油、酒精、胶粘制等易燃、易爆物品放入冰箱,以免引起爆炸。 (2)不能在有可燃性气体的环境中使用。 (3)要经常检查制冷系统管路的密封性,避免制冷剂泄漏。 (4)冰箱的开门时间尽量少而短。 (5)箱内温度调节适宜。 (6)食品和箱壁之间应留有10毫米以上空隙,以利箱内冷空气对流使箱内温度均匀稳定。 (7)食物自然冷却至室温再放入冰箱。 (8)当霜积至5毫米厚以上时就应除霜。 (9)冰箱应尽可能放置在以通风背阴的地方为好。
家用电器已走进千家万户,掌握好她的使用技巧,就可使它少维修“健康长寿”我国能源紧缺,家电是用电大户之一,做好节能工作,也至关重要。先给出九类具有代表性的家电加以叙述。 一. 彩电与家庭影院 彩电现今已含有显像管,液晶,等离子及投影类型,家庭影院除彩电外,还有音响,DVD等,现以彩电为例加已叙述。 (一) 不宜在高温高湿下工作 彩电,电脑,DVD,音响,出厂前都规定在t=25℃≠2,相对湿度在65%电压220V标准条件下工作,才能保证标准和预计寿命,所以我们应该满足这些要求。 (二) 停电后应立即关机,防突然来电,损坏彩电,为避免大电流对彩电冲击不能频繁开/关机。
摘 要:本文主要探讨了家用电器的安全隐患,根据这些安全隐患分别从产品的设计安全性、安全安装和安全使用三个方面展开了有关预防家用电器事故的探讨。家用电器的安全隐患,包括触电、火灾、有毒物质泄漏、机械伤害、射线辐射等。造成家用电器安全隐患的主要原因包括产品质量问题、接地保护问题及超期使用问题等。 关键词:家用电器 安全隐患 事故预防 家用电器与日常家庭生活密切相关,人们在控制和使用它们的过程中要直接与之发生接触。令人眼花缭乱的家用电器在带给人们极大方便和享受的同时,也给人们带来了巨大的安全隐患。由家用电器引起的触电或火灾事故时有发生。据统计,我国每年由家用电器造成的触电死亡人数超过1000人,因家用电器引发火灾造成的经济损失巨大。由于家用电器的使用对象是非常复杂的,包括老幼妇孺和许多没有受过电工知识培训的人,因此家用电器的使用安全问题越
一、电饭锅煮饭做汤时,只要熟的程度合适即可切断电源,煮饭时应用热水或温水,热水煮饭可省电30%左右。 二、电风扇的耗电量与扇叶转速成正比。在满足使用前提下,尽可能用中、慢挡。如400毫米电扇,用快挡耗电量为每小时60瓦,选用慢挡只有每小时40瓦。 三、电水壶的电热管积了水垢后要及时清除,只有这样才能提高热效率,延长使用寿命,同时也节约了电能。 四、熨烫衣物最好选购功率为500瓦或700瓦的高温电熨斗。这种电熨斗升温快,达到使用温度时能自动断电,不仅能节约电能,还能保证熨烫衣物的质量。 五、调整电冰箱调温器旋钮是节电的关键。冬季调温转至“1”字,夏季调至“4”字位置。为了节电和便于休息,不影响睡眠,减少冰箱启动次数,还可利用夏季昼夜室内温差变化较大的特点,睡前把旋钮转到“1”字,白天再
本帖最后由 武汉空压机 于 2014-9-22 16:53 编辑 家用电器接地是为了防止机壳带电伤人。理论上是不耗电的,实际上只要电器没有故障,就可以忽略接地带来的耗电量。如果发现电器实际功率比电器所标功率大太多,很可能就是机器漏电了,这个是空压机器故障,应该拿去修了。那根被人叫着“地线”的导线,在住宅里,不是真正意义上的地线,而是叫着PE线即保护线,他实际上是从电源端的零线引出的一根线,这种线路叫做保护接零。有了这根线,当用电器的绝缘发生损坏而漏电时,如果接有漏电开关的,开关就会跳闸而断开电源,从而保护人身安全;即使没有漏电保护开关,由于有了这根线,就相当于用电器的金属外壳是零线,当用电器绝缘发生击穿时就会造成短路,短路电流迫使开关会跳闸,也会保护人身安全。所以,家用电器,如果外壳是金属的,必须接这根保护线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦
