  • 如何使用深井水位探测仪
    水文在线监测系统结构和功能(1)系统结构水文在线监测系统包括井下和井上两部分;(2)井下部分1)具备水位水温监测点 (3)地面部分1)地面监控中心监控主站;浏览监测数据以及通过授权修改监测时间间隔、设 置报警水位、水温打印报表、绘制曲线等功能。对 监控数据进行后台分析,分析出数据异常点,找出异常征兆,发出警报,以便排查原因,防止重大水害事故的发生。 (4)观测系统的功能及预警内容 1)水害风险在线监测,对矿井涌水量、钻孔水位等异常情况进行实时预警。长观点进行水位(水量)、水温的长期监测和运行维护工作,保证区域地下水监测点正常运行。<
  • 关于电缆探测仪的用途和使用方法解答
    电缆在使用的时候,基本上无可避免地会出现一些问题!那么这个时候怎么办呢?这时就需要用到电缆探测仪!电缆探测仪携带方便,使用也是很简单!接下来,为大家介绍一下它的一些情况!
  • 金属探测仪-手持测温热像仪
    金属探测仪 金属探测仪MD100是探测金属物体的里程碑式的产品,即使是很小的金属物体,也能很快探测到,MD 100仅显示金属物体,非金属物体则不显示。 特性: 独一无
  • 各种混凝土结构的含钢量
    归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。
    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 有毒气体探测仪标准符号怎么表示?
    现在做一个工厂的有毒气体检测,但是查了图集,没发现有毒气体检测仪符号,请问各位可做过这方面的,怎么表示啊,截图一个,谢谢啦。
  • 旋转探测仪接入plc控制系统中,如何接线?
    求助高手,旋转探测仪接入plc控制系统中,如何接线?旋转探测仪型号SS2型,南京尔之特电力设备有限公司的。旋转探测仪是在检测到有转动之后给出一个闭合信号。要求旋转探测仪接入自动启动的控制线路中起报警信号。。。怎样编程啊?
  • 物联网NBl-ot可燃气体探测仪
    物联网NBl-ot可燃气体探测仪
    品牌:VDO意通顺  型号:VDO-2008dip-NB  类型:燃气报警器  尺寸:90*25  测量范围:7m  重量:150g测量对象:天然气煤气  告警方式:声光报警信息标题:物联网NB-LOT可燃气体探测仪 1深圳市意通顺电子有限公司研发生产销售的物联网NBl-ot可燃气体探测仪功能是非常强大的,报警器灵敏度高,精准,0误报,也因为报警器内部的处理芯片拥有比搜狗犬更敏锐的嗅觉,时时刻刻保护家人的安全 2物联网NBl-ot可燃气体探测仪采用了日本进口传感器微毫之间都可以探测 3采用VO工业级阻燃材料,具有较高的阻燃性能 4采用了先进的MCU算法以及温度补偿技术,燃气监测准确可靠 5物联网NBl-ot可燃气体探测仪还关怀家人守护家庭 6燃气报警器还能远程自检报警时刻通知家人 7物联网NBl-ot可燃气体探测仪还拥有加密芯片金融级的安全防护 8意通顺拥有自己的产品研发团队,可对接第三
  • 混凝土结构的一些问题求解!
    没办法,发了帖子没人气只好取这么个题目,大家别怪我。。。1. 钢筋画法 板支座处负筋按规范宜伸出支座大于四分之一短跨长度,比如说我要画伸出支座650的钢筋,在TSSD中该怎么精确画出650来呢?2. 井字梁 房间跨度为7200*7200,拟用两根200*500的次梁成十字形交叉井字梁布置,请问合不合适?同事说井字梁只在大跨度时候为降低梁高才考虑使用,请问这种说法对不对?还有,像类似我说的这种7.2*7.2的房间,用哪种梁布置比较好呢?井字梁在交叉节点处有哪些构造措施?传力体系是怎么样的?在PKPM中计算出的井字梁交叉处两根梁的负弯矩都是0,他们的关系是什么样的?3. 异型板 一个三边支承在梁上,一边自由的异型板(大致形状为梯形)。在理正工具箱中用异型板计算模块计算出来的结果准不准确?我想手算一下,但找不到相关资料,有人能提供一下吗?4. 荷载 请问防火卷帘的线荷载是多少?是钢制的,跟卷帘门是一种东西。5. 结构布置 平面为L型,在L折角处阴角为楼梯间,请问这样合适吗?记得曾经看过一篇资料上说阴角处要加大板厚起到抗扭作用,那么在
  • 如何进行结构混凝土评定?
    目前,随着检验批验收的实行,混凝土质量的评定就成了一个比较难的问题。验收是按检验批进行验收的,比如一层的梁、板、柱,有时是验收柱,浇注混凝土,再验收梁、板,再浇注混凝土,这样柱混凝土和梁板就成了两个检验批,混凝土按规范要求应分别评定。这样,存在两个问题,1 检是否按验批验收次数来进行混凝土评定,这个划分是否合理可行?2、如果分开评定,在试块组数少的情况下,一般一工作班做1-2组试块,达不到规范要求,在这种情况下评定,试块强度必须在1.15倍标准值条件下才能合格。上述两问题,请教朋友们。
  • 混凝土结构的检测与加固
    混凝土结构的检测与加固1/2
  • 混凝土结构加固方法与技术
    混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60摄氏度以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无
  • 混凝土和钢结构如何连接的
    请教一个混凝土和钢结构如何连接的问题(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一层钢结构)那位老师赐教sdgjg999@163.com
  • [推荐]钢-混凝土组合结构
    这是华南理工大学土木工程系蔡健老师 2004年的一份讲义截选一、钢—混凝土组合结构概况(一)钢—混凝土组合结构的一般概念组合结构定义:组合结构的种类繁多,从广义上讲,组合结构是指两种或多种不同材料组成一个结构或构件而共同工作的结构(Composite Structure)。钢—混凝土组合结构是继木结构、砌体结构、钢筋混凝土结构和钢结构之后发展兴起的第五大类结构。从广义概念上看,钢筋混凝土结构就是具有代表性的组合结构的一种。组合结构分类:组合结构通常是指钢—混凝土组合结构,其中钢又分为钢筋和型钢,混凝土可以是素混凝土也可以是钢筋混凝土。国内外常用的钢—混凝土组合结构主要包括以下五大类:(1)压型钢板混凝土组合板;(2)钢—混凝土组合梁;(3)钢骨混凝土结构(也称为型钢混凝土结构或劲性混凝土结构);(4)钢管混凝土结构;(5)外包钢混凝土结构。(二)钢—混凝土组合结构的发展概况钢—混凝土组合结构这门学科起源于本世纪初期。于本世纪二十年代进行了一些基础性的研究。到了五十年代已基本形成独立的学科体系。至今
  • 混凝土结构施工图04G101-4
    混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼板及屋面板)
混凝土结构探测仪
混凝土结构探测仪专题,为您提供混凝土结构探测仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构探测仪 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构探测仪相关内容请访问
