  • 含油污泥处理工艺对比与分析
    含油污泥处理工艺对比与分析
    什么是含油污泥?      含油污泥通常是指在油气田开采、石油炼制、运输、使用、贮存等生产或生活过程中,由于各种事故、操作不当、设备破损等原因,造成石油或成品油跑、冒、滴、漏,与泥沙、水及其他污染物共同形成的固态或半固态混合物。     含油污泥含有大量有害物质,因此被列入《国家危险废物名录》(2016年版),废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物,危害特性主要为毒性和易燃性。 含油污泥的主要来源、类别、物性及年产生数量如下表所示。
  • 含油废水的10种处理工艺
    含油废水的10种处理工艺
  • 含油污水处理工艺及关键技术
    含油污水处理工艺及关键技术
  • 炼化企业含油污水处理工艺探讨
    最近有一个炼化企业含油污水处理项目,出水要进行回用,达到循环水水质标准,请探讨下工艺:主体工艺:隔油+调节罐+一、二级气浮+二级生化处理+二沉池+出水池。回用工艺:出水-臭氧处理-BAF-气浮池-出水监测池-回用。各位还有什么好工艺,请仔细探讨。
  • 关于污泥填埋处理工艺的研究分析
    什么是污泥填埋处理? 填埋是一种最古老的传统污泥处置方式,也是污泥处置的最终手段。在将来的发展中填埋仍然是垃圾和污泥处置中不可避免的方法。 建设污泥卫生填埋场如同生活垃圾卫生填埋场一样,地址须选择在底基渗透系数低且地下水位不高的区域,填坑铺设防渗性能好的材料,卫生填埋场还应配设渗滤液收集装置及净化设施。目前修建的污泥卫生填埋场中,都要采用高密度聚乙烯为防渗层,防止对地下水及土壤的二次污染。为防止蚊蝇滋生和臭味外逸,堆层必须用塑料薄膜等不透气材料封盖。同时要设置竖向排气导管,收集与排除污泥可能由于厌氧消化而产生的沼气,避免发生爆炸的危险。
  • 各种活性污泥处理工艺flash演示
    非常齐全而且实用的活性污泥法工艺动画演示!!
  • 一般污泥和含油污泥的处理方法
    一般来讲,为了不造成环境的二次污染,需要在污水处理的二级处理之后添加一道污泥处理工艺。污水处理的目标通过把水中杂质浓缩成固体形态再从流体中分离而实现。这种浓缩质变称为污泥,因包含了大量的有害物质,需要妥善处置。污泥处理设备大约占污水处理厂的40%-60%基建投资,污泥处理则占50%左右的处理费用,同时也造成了和其经济费用不成比例的处理难度。 首先,原污泥通过污泥泵由二沉池打到另一个池子中从而和上清液分离。因为原污泥的含水率通常能达到99.5%,所以污泥必须浓缩,有多种可行的方法用于减少污泥的体积。例如真空过滤和离心等机械处理的方法通常用于将污泥以半固体形式处置之前。通常这些方法是污泥焚烧处理的准备工作。如果计划采用生物处理,则多数才用重力沉降或者是气浮的方法进行浓缩。这两种情况所对应的污泥仍然是流态的。 重力浓缩池的设计和运行类似于污水处理中的二沉池。浓缩功能是主要的设计参数,为了满足更大的浓缩能力,浓缩池基本上比二沉池要深。一个设计正确,运行良好的重力浓缩池至少能提高两倍的污泥含泥量。也就是说,污泥的含水率可以有99.5%减少到98%,或者更少。这里值得一
  • 有关电镀废水的处理工艺
    各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
  • 关于含油污水的处理新工艺!
    请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
  • 关于喷漆废气的处理工艺
    喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
  • 简要分析含油废水的技术处理工艺
    含油废水是一种量大面广的污染源,主要来源于石油化工、机械工业、餐饮业及海上运输业。根据含油废水中油粒直径的大小,废水中的油类可分为浮油、分散油、乳化油和溶解油等4种。其成分复杂.如不进行适当处理直接排放,将会污染周围的生态环境。 含油废水的处理流程,一般是先经初步油水分离(如用隔油地)后,再进行第二步油水分离(上浮或混凝)。这种工艺既可防止处理装置被油品堵塞,又可更好地发挥各个装置的除油性能。在流程中若在用泵提升前先进行一次除油,可以减少乳化程度。 对于油水比重差较小的废水,或回用经过处理的水时,应使用过滤装置。对于粒度大、凝固点高的含油废水,在处理装置中应有加热、保温设备,在处理装置的选材上,要考虑温度的影响。 常见的含油废水处理工艺主要有以下几种: 含油废水处理工艺:1、布气上浮法 这种方法主要是借助于机械剪力将混入水中的气泡破碎,或将空气先分散成细小气泡后进入废水,进行气水混合上浮。常用方法有叶轮上浮法、射流上浮法以及多孔材料(如扩散板、微孔管、帆布管
  • 污泥处理工艺:生物沥浸技术+板框压滤
    新人奉献的东西,这是我一个朋友发给我的,看完后感觉不错,先奉上给大家看一下。
  • 一种含油废水处理工艺请教
    我们有一种含动物油脂的废水,COD 3000,BOD750, SS150, 氨氮600,动物油200。每天10T,二级综合排放标准。求教最优的工艺路线,小弟先谢过大家。
  • 污泥零排放污水处理工艺
    设备特点: 1、 采用高效菌种、高浓度活性污泥 SBR 工艺,系统内污泥生物量是传统工艺的3倍多,污染物去除率高,脱氮效果好,是目前唯一采用完全生化工艺达标一级A的一体化污水处理设备。 2、 采用污泥零排放工艺,系统只需每年排查一次。 3、 安装方便,只需接通进水、出水管道和电源,投加菌种即可运行,两周可达标。生化反应系统 终 生免维护。 远程控制:
含油污泥处理工艺
含油污泥处理工艺专题,为您提供含油污泥处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含油污泥处理工艺 相关的专业交流讨论,更多含油污泥处理工艺相关内容请访问
