  • 关于避雷针的设计和施工
    请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
  • 楼顶有避雷网,是否还需要加避雷针!
    楼顶已经形成避雷网,只是避雷网最高点低于楼顶风机最高点,不知从安全角度是否还需要增加避雷针来做安全防护,急!知道的回复下,谢谢!
  • 避雷针安装前准备工作有哪些?楼顶避雷针要怎么安装?
    一、避雷针安装前的准备工作 在安装避雷针之前,需要进行充分的准备工作。首先,要根据建筑的高度和结构特点,计算避雷针的高度和数量,确保避雷针能够有效覆盖建筑物的整个屋面。其次,需要准备安装避雷针所需的材料,如避雷针本体、引下线、接地极等,并确保这些材料符合相关标准和规范。最后,要检查安装现场的安全条件,确保安装过程中的人员和设备安全。 二、避雷针安装过程
  • 避雷针的保护范围怎么计算?
    避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 自1983年起,我国正式制定了自己的防雷规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。 避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要
  • 筑景装饰--装修避雷针
    筑景装饰--装修避雷针
    大部分装修新房的人都是小白,而装修涉及到的方方面面的知识比较多,有的东西就是中看不中用,所以这些方面一定注意 今天小筑收集了些资料,希望能给大家参考一下,千万别再浪费钱了 还想了解什么装修知识,可以评论区留言告诉我哦
  • 避雷针与架构的距离的题
    我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
  • 求助关于独立避雷针的算法
    我是一个刚入行的新手,求助各位前辈独立避雷针的算法~~~~领求教30和35米独立避雷针能保护多大的范围呢?高20米宽10米的气罐
  • 请教避雷针高度如何确定!!
    请教一栋楼65米,地面最长距离五59米,顶面48米。避雷针安装在山墙一侧,请问要多高的避雷针??我按配电设计手册上得计算方法却怎么也算不出来,可能是我还没有理解透,请指点一下!!!
  • 避雷针和35kv导线的距离
    我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
  • 困惑!独立避雷针怎么理解呢?
    二类防雷中的针塔也要算是独立避雷针吗?它的接地也要与其它接地独立分开吗?我觉得二类,三类防雷中的避雷针塔应该可以与其它接地共用接地装置。大家如何理解呢?请说说各位的理解啊
  • 【请教】关于独立避雷针的设计问题
    规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
  • 路灯灯杆可兼作避雷针吗
    路灯灯杆可兼作避雷针吗
    路灯灯杆采用不锈钢材质,是否可兼作避雷针?我看有的路灯灯杆顶部有一截灯杆突出悬臂,是否用于避雷针作用?但是有些路灯灯杆是没有这样突出的,如图所示:
  • 钢筋结构独立避雷针节点
    图纸简介: 钢筋结构独立避雷针节点,节点齐全,焊缝表示。 投稿网友: xiaoyaoyu118 上传时间: 2013-07-04 图纸省
  • 各种避雷针的结构及其防雷性能的探讨
    各种避雷针的结构及其防雷性能的探讨
    十几年来我国防雷学者一直在进行“消雷器”、“排雷器”和“限流避雷针”的研究和讨论,促进了我国防雷事业的发展和进步。其中关于用辩证唯物论的思想分析避雷针的防雷性能,如今有了较为充实的实验和理论基础。综合国内外防雷专家的研究成果,笔者试图提出一个初步概论,与同行商榷,如有错误和不当之处欢迎大家批评指正。 1 避雷针的引雷性能 避雷针的防雷作用是它能把闪电从保护物上方引向自己并安全地通过自己泄入大地,因此,其引雷性能和泄流性能是至关重要的。避雷针的引雷性能已有实验和理论分析如下: 一个竖立在平地的避雷针其引雷空域如图1所示[1]。其中简化包络线是一条抛物线,此线即为在正、负雷雨云下该避雷针的50%击针击地平均分界线。图中小圈为空中各点实验放电统计数据,表示模拟实验下行先导的针尖位置,黑圈表示百分之百击针,白圈表示百分之百击地,黑白各半表示50%击针及
  • 氢气排空管避雷针的设计
    请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
  • 请教避雷针校验点的高度
    下面的图片来自GB50064。请教避雷针校验点的高度指的是什么,如何计算?提前谢谢您的回复。
  • 独立避雷针独立接地的方法
    做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。30kA雷电流,接地极上压降300KV,第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。这些东西,一上理论层面,就拉倒了。因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。
  • 独立避雷针的土建做法求教
    现行防雷设施图集是D501-1~4(2003、2007合订修订本),独立避雷针塔的土建基础和上部结构做法,现在参考哪本图集的?之前上网查过99D501-1已经作废了。拿哪本的参考?
  • 电动升降避雷针的优缺点
    电动升降避雷针作为一种先进的防雷设备,具有一系列的优点和缺点。以下是关于电动升降避雷针优缺点的详细分析:
  • 电动升降避雷针的维护成本
    电动升降避雷针的维护成本通常会比手动的高一些,这主要是由于电动升降避雷针涉及到更多的机械部件和电子控制系统。以下是关于电动升降避雷针维护成本的详细分析:
楼顶避雷针
楼顶避雷针专题,为您提供楼顶避雷针相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼顶避雷针 相关的专业交流讨论,更多楼顶避雷针相关内容请访问
30米避雷针
避雷针引下线
