各位GG,JJ,DD,MM: 谁会做红外报警系统的毕业设计呢?`~~~帮帮忙哦`~ 有的话和我联系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
请问红外线火灾报警探头一个发射头和一个接受头之间最远的距离能达到多少?急,在线等各位高手解答.顺便也请说明一下,有大跨度的丙类厂房,高度大概在4米或者6米不超过7米.由于柱之间的距离为6米左右,若设置烟感的话,实在是太多,而且中间一个大跨厂房又是坡屋面,高超过6米,设置烟感效果也不好,也请各位高手探讨一下用什么样探头比较好,这个厂房是棉纺厂.
钱多了,安全感没了!坐奔驰,开宝马,我们还需要什么?小区保安形同虚设,犯罪分子虎视眈眈,不怕贼偷就怕贼惦记,我们还要安全!!安全大于天,平安就是福!!!你想拥有一个安全舒适的生活环境吗?你想你的家庭,商场、店铺,小区“明明白白”吗随着人们生活水平的提高,人们对安全防范意识也不断增强,"安全消费","花钱买平安"已成为当今社会的又一大经济增长热点,创造安全就是创造财富.在庞大国内的安防市场需求量下,为进一步开拓国内区域市场,威尔鹰防盗器诚招各县市代理! 报警系统主要功能: 1、防盗:在门、窗、阳台等各方位安装各式红外线探测器,当有盗窃从不同方位非法入侵时,各红外线将探测人体闯入,并及时将探测信号无线发送到报警主机,主机立即警报电话通知保安处、主人等或现场报警。2、防火:在室内屋顶安贴感烟火灾探测器,能对预将发生的着火,及烟雾进行探测,发出失火警报,并将信号发射到主机,主机立即警报电话通知保安处、主人等或现场报警。3、防可燃气体中毒:在室内贮存有可燃气体处安装燃气泄漏探测器,当燃气,如煤气/液化石油气/天然气发生有泄露情况时,燃气泄漏探测器立即将信号
宇宙间的任何物体只要其温度超过零度就能产生红外辐射,事实上同可见光一样,其辐射能够进行折射和反射,这样便产生了红外技术,利用红外光探测器因其独有的优越性而得到广泛的重视,并在军事和民用领域得到了广泛的应用。军事上,红外探测用于制导、火控跟踪、警戒、目标侦查、武器热瞄准器、舰船导航等;在民用领域,广泛应用与工业设备监控、安全监视、救灾、遥感、交通管理以及医学诊断技术等。 在科技发展越来越快的今天,自动控制和自动检测在人们的日常生活和工业控制所占的比例也越来越重,使人们的生活越来越舒适,工业生产的效率越来越高。而传感器是自动控制中的重要组成部件,是信息采集系统的重要部件,通过传感器将感受或响应的被测量转换成适合输送或检测的信号(一般为电信号),再利用计算机或者电路设备对传感器输出的信号进行处理从而达到自动控制的功能,由于传感器的响应时间一般都比较短,所以可以通过计算机系统对工业生产进行实时控制。红外传感器是传感器中常见的一类,由于红外传感器是检测红外辐射的一类传感器,而自然界中任何物体只要其稳定高于绝对零度都将对外辐射红外能量,所以红外传感
大家好: 我是搞红外线辐射采暖设备销售的,希望能通过这种形式结交同行朋友,由于我公司的产品设备价格比较高,有的时候客户会因此不再合作,为了我们燃气红外线采暖事业的发展,我们可以相互交流,畅所欲言,共创辉煌!
红外线开关最大控制多少KW?,大家能否给我提供个型号?我们公司厕所有倒风吹进来,常闻到一股臭味,我想在每一个马桶里安装一个红外线感应开关,在天画板装一个抽风扉,人在里面会自动抽风,便是我用的是86型感开关太小了,请问有其它型号吗? 急用!!!!
辐射采暖设备 廊坊宝泰科技有限公司 暖通设备 燃气锅炉 电锅炉
火灾自动报警系统室外线缆敷设一般采用埋地套管敷设。但现在业主为了省事选择室外架空敷设,请问火灾自动报警系统线缆可以选择架空敷设么(从A楼到B楼)?架空敷设时需要加什么防护措施?参考那个规范?
您是如何理解红外线采暖技术的?点击进入“红外线采暖技术-高大空间采暖方式革命”专题http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507152225/index.htm
我在一家公交公司工作,最近单位要上GPS,决定用红外线计数器统计上车、下车的人数,红外线每隔断一次计一人次,但车门会对计数器产生扰动,每开关一次车门,计数器会多计一至四人,而且没有规律,很难修正。因此请教高手,有什么改进方法,如果红外线计数器不行的话,有没有其他的产品能够实现统计上下车人数?比如用压力传感器等等。另外,有了解GPS安装和维护的也请指教
各位高手:问一个简单的问题,触摸延时开关和红外线感应开关两者之间的差别在什么地方,各有什么优缺点,还有价格方面的差别,请多多指教!最好可以提供出具体厂家的产品!谢谢!
用某红外线成像设备测试电气设备温度,进行预防保全、维护
03K501-1_燃气红外线辐射供暖系统设计选用及施工安装
红外线测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外线测温仪的益处 便捷!红外线测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 精确!红外线测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。 安全!安全是使用红外线测温仪最重要
立足此京闱免合酬,格H在笮约供热夜本的解决方裔红外线辐射采暖方式应用探讨哈尔滨工北大学盔晓文笔者应使用单位之邀,对其应用AMBIRAD红外线辐射采暧方式进行专家论证。经过调查对比分析论证专家评审,专家组致认为红外线辐射采暖是目前高大空间建筑物最经济1燃气红外线辐射采暧系统的基本原理红外线采暧是欧美在十世纪六十年代就已成型的采暧技术。它采用自动控制技术,利用红外线辐射作为能量传递方气为燃料,通过科学的控制燃烧技术,使辐射管达到定的温度后产生红外线,直接辐射到采暖目标物如人员设备地面等,由采暧目标物直接吸收热量,实现采暧。 2AMBIRAD产品的主要性能与特点2000年该产品进入中国。其系统产品包括市场领先的系列辐射管供热器。这些产品因其极高的质量信誉效率而成为行业标准。NorRayVac低电阻持续辐射管加热系统是此类产品中最先进的,获奖的,口13辐射管是市场上最经济最有效高度12米厂房区使用该产品进行供暧,如此大面积的应用当时在全国是第家。今年,该产品通过了大庆东百商场面积4.8万平方米,层高4.8米的消防安全认证,并进行安装。这是红外线辐射产品首次在中国人流物流集中的商
安防系统主要是基于三层结构的七大子系统。主要包括前端信息捕获、中间信息转换传输、后台信息处理三个层次,以及红外报警系统、电子围栏报警系统、视频监控系统、消防报警系统、门禁系统、人工电话报警系统和安防信息综合管理系统七大子系统,先来介绍一下七大系统中的红外报警系统: 一、红外线报警系统 红外线报警系统是由若干个红外线报警器构成的一个整体的防盗系统,红外线防盗报警器由红外探测电路及报警电路组成,是一种实用的自卫性威慑报警工具。在防范的区域装上红外线防盗报警器后,一旦有盗贼进入防范区域,报警器立即周期性发出刺耳的警报声,起威慑作用;该装置具有性能稳定、反应迅速、安装容易、使用简单等优点。 二、红外报警器分类及原理 红外报警器分为主动红外报警和被动红外报警,主动红外入侵报警器是由发射机和接收机组成,发射机是由
我厂有两台复合机,烘箱长度5米,分三段加热(低温、中温、高温)最高温度180,两台烘箱各自的长度为:一台宽1.2米,一台宽1.6米,一直用的电热棒加热,烘箱的作用是把有机溶剂(丙酮、酒精、醋酸乙酯)挥发掉,现在想改为红外线加热,有如下技术问题要请教专家。 1:有机溶剂的气体是否会对红外线灯管形成腐蚀而引起燃烧和爆炸。 2:现在用的电热棒是上下安装,用红外线是不是只要上面安装一排灯管就可以了,我是在PET(或PI或玻璃布或纸张)薄膜的两面涂上聚胺酯胶,烘箱的作用就是将多余的溶剂烘出来。红外线的穿透需要什么条件,比如对材质、厚度、颜色有些什么要求,因为我们的工艺是要让聚酯薄膜的两面烘干的效果是一致的。 我的工厂在上海南翔,电话:13564088626
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
一个投入使用半年的四层住宅楼,楼梯灯采用红外感应开关(单线式一进一出,直接代替机械开关那种)控制,光源为白炽灯。楼梯位置受西照。 上月初开始每到晚上楼梯灯就会自动亮-自动灭-又亮-又灭....,开始以为是开关问题,换了几个(不同品牌)开关,还是一样的现象,真搞不懂究竟是怎么回事?请各位师傅给指点指点。
