已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。
我是施工单位的水电施工员,正在进行一份图纸的阅读,知识贫乏的我,看得我脑子都大了。报警信号线/电源总线是8条,消防电话线是6条,消火栓联动线4条我是清楚,多线联动线30条(24条),消防广播线6条……我的QQ是279593552,请高手加我好嘛。俺在这先谢了!
希望知道图中的8和*2代表什么意思?
希望有所参考
图纸简介: 厂家深化过的漏电火灾自动报警系统图,有强电部分及漏电火灾部分,值得参考! 投稿网友: dianqisheji001 上传时间: 2013-12-10
以前已经上传了9个工程的9个产品的火灾自动报警系统图。这次上传的不是使用报警控制器组成的火灾自动报警系统,而是由继电器-接触器组成的报警系统,有消火栓泵、消火栓、破玻按钮、消防水池兼生活水池和碟阀等设备,在低层建筑中经常遇到,较为典型一并传上。
某医院火灾自动报警系统图
做过的一个项目的EFS,需要的话供参考!
目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG202、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG163、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG204、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 编辑 ]
图纸简介: 该施工图为某厂房的消防火灾自动报警平面布置与系统图 投稿网友: tangbangfu325 上传时间: 2013-09-08
图纸简介: 综合性大楼,包含地下室停车场,商场,高层住宅的火灾报警系统图,最新标准。 投稿网友: hkitty 上传时间: 2013-09-29
1.系统图中的消防端子箱到底是起什么作用呢,必须要吗,每层不设端子箱 直接连接到报警设备不行吗?2.系统图中的消防端子箱的进线和出线是一样的吗?3.该系统图中的所有报警设备都是并联的吧,就和强电系统是一个道理吧,从消防控制中心出来总线,报警设备直接在该线上分接出来,对吗?3。另外如系统图从消防控制中心出来的:消防风机控制线NHKVV-7X1.5 这7根1.5平方到风机的控制线都分别是什么作用呢?其他比如消防报警线ZRRVS-2X1.0消防泵起泵控制线和信号返回线ZRKVV-4X1.5,消防电源线NHBV2X6,消防广播线 消防电话线等里面的每根线都分别是什么作用呢?
消防报警系统图设备数量不显示。在窗口中已经输入数量10,但是在系统上没有显示出来!
系统的组成1) 曾经上传过分别由9个生产厂家的火灾自动报警控制器组成的火灾自动报警控制系统(地址是:http://co.163.com/forum/content/221_377606_1.htm)。消防控制中心应有下列设备组成:火灾自动报警控制器、通讯系统、广播系统和联动控制柜,见总结-3附图。2) 现在的火灾自动报警控制器生产厂家,其产品也都是大同小异,一般都包括:报警控制器、火灾探测器、探测模块、控制模块和多线制联动控制盘。多数厂家都用报警控制器加多线制联动控制盘的方法组成联动型火灾自动报警系统。如火灾自动报警系统图-3(地址为--http://co.163.com/forum/content/1162_372009_1.htm)就选用了10个多线制联动控制盘。其中的联动盘1—广播强切,如下图所示。
图形符号及其说明图例是搞设计必不可少的工具,搞设计必须首先确定您要使用的图形符号,发觉遗留再在设计过程中及时增补。按图形符号绘制系统图,然后再依据系统图绘制平面图,否则无法读懂您的图纸,这是常识。图形符号应该首先使用国标的,国标无时再根据厂家提供的用户手册进行补充,相信每一位设计人员都会这样做。如下图(即总结—1的‘隔离器G的正确接入方法’)的图例意义,就可以从下面两表中得到解释。
绘图线型及导线不管是火灾自动报警系统图也好,还是平面图也好,都有5种基本类型的导线,它们是:信号二总线、DC24V电源线、电话线、广播线和联动控制线。在电子文档内,用5种颜色就可以明显的区分这5种导线;但打印出图,晒成蓝图以后就无法区分出来了,所以必须加入线型这一特定条件。再者,如果导线能用代号替代,标注也就方便得多。楼主习惯于用下表的代号、线型和颜色。
施工说明火灾自动报警系统图上的说明,可以作为总说明的补充,简单说明消防控制中心至各设备的管、槽、导线的安装方法。
急求,在做一个公安楼,有枪戒库,甲方要求做防盗报警。以前没做过,也没资料。那位能提供类似资料如果是平面图系统图就更好了。谢谢了。
图纸简介: 某大型商场火灾消防报警系统图。。。。。。。 投稿网友: kso9974 上传时间: 2013-07-15 图纸省份:
图纸简介: 厂家深化过的漏电火灾自动报警系统图,有强电部分及漏电火灾部分 投稿网友: dianqisheji001 上传时间: 2013-12-10
