一、电气火灾监控系统使用背景介绍 随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的剩余电流引起的火灾更是频繁发生,为了有效防止电气或是电路火灾发生,电气火灾监控系统应运而生。 二、电气火灾的事故案例 2006年12月12日8时24分,浙江省温州市人民路28层的温富大厦裙房一楼“朵朵鲜”花店发生火灾,21人被大火和浓烟吞噬了生命,大火将花店和隔壁的美容店燃为灰烬,过火面积达1270平方米,经查,火灾原因是花店吊顶内照明线路短路。
知识点:电气火灾监控主机
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
有个江苏的20层办公楼,建筑面积有2万多平方米,请问要设电气火灾报警系统吗?《高规》和《建规》、《民规》中都是用“宜”这个词。据说江苏公安厅有规定,不知谁能告知有关这方面的情况?先谢谢了![ 本帖最后由 yam 于 2009-7-10 18:27 编辑 ]
一、系统构成上海立站电气科技有限公司生产的电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。 监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。探测器和传感器之间采用多线制信息传输,每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器、1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。二、技术指标 系统满足国家标准GB14287-
[localimg=600,450]1[/localimg]上海庄诚电子技术有限公司是国内消防电子和通信行业的高新技术企业,集科研开发、生产制造、销售服务于一体。以电力电气技术、通信技术、微处理技术为基础,致力于构建业界领先的消防电子技术研发、产品制造和服务平台,为客户提供优质的消防电子产品及消防智能控制一体化解决方案。公司采用先进的生产管理模式,按照GB/T19001质量管理体系标准要求进行,严格的生产工艺、工序流程,确保产品质量。公司生产的电气火灾监控系统以独到的设计理念、新颖的外观造型以及过硬的产品质量在业界颇受推崇。为了满足市场不断发展的需要,我公司推出新一代电气火灾监控系统,其技术性能指标完全满足GB14287-2005《电气火灾监控系统》标准要求。庄诚,将坚持为用户提供更出色的产品和服务,为构筑更完善的社会消防安全体系永续动力!http://www.zucntek.com/[localimg=600,450]1[/localim
希望有所参考
新火警规9.2.1:剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。而现行的电气火灾监控系统设计、施工及验收规范则是以末端为基本原则,二者出入之大,令人费解!!
1、电气火灾监控探测器安装规范1.1、安装方式:
1、引言 如今在我国的很多破旧的大型的公共建筑当中,因为电缆的老化以及施工过程的不规范导致了线路与装置的绝缘性能逐年下降,同时由于原始的设计荷载能力十分有限,而建筑的用电量却在逐年地加大,潜伏中的火灾安全隐患在逐年递增,严重地威胁到了人民的生命与财产的安全。参考《中国火灾统计年鉴》的数据发现,从1993 年至 2002 年间全国范围内一共发生了电气火灾事故多达203780 起,占到了火灾总数的近 40%,在所有的火灾起因当中居于首位。而电气火灾所引发的人身伤亡数量也是十分惊人的,仅从 2000 年至 2002 年,就已经造成了3215 人员的伤亡。此外,因电气故障而造成的特大性火灾同样是时有发生,比如2005 年时震惊了国内外的这样两起火灾事故--吉林省辽海中心医院的火灾和汕头市华南宾馆的火灾,造成了巨大的人员伤亡及财产损失。所有这些触目惊心的火灾数据已经引起了相关政府部门的高度
车库的火灾报警的监控系统和楼体的视频监控系统是否可以放在同一个监控室,有没有技术上的要求?说白了,具有两套不同功能的监控系统能否放在一个监控室、?谢谢
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
预防电气火灾,设置漏电火灾报警系统是非常必要的,但不能单靠漏电火灾报警系统来解决,需要综合治理。漏电保护装置的设置应重点设防和一般监控相结合,不宜“一刀切”。文章还分析了漏电保护装置装设在三相和单相上不同的效果和作用,指出应根据需要配置。 随着社会的进步,建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部各种电气线路越来越多。根据不同城市的统计,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共聚集场所甚至达到46%。目前的火灾自动报警是在火灾发生前,建筑物内产生烟雾或温度升高,被灵敏度较高的感烟或感温等探测器所察觉而报警,但这些探测器对线路损坏而产生的微小电弧是无能为力的,正是这些电弧的“星星之火”产生的高温,引燃了附近的可燃物造成火灾。因此,《高规》中提出要设置漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现电气火灾的隐患,及时报警、提醒有关人员去消 除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。 1、规范规定
辽宁省关于电气火灾监控系统的规范
广东省关于电气火灾监控系统的规范
安徽省关于电气火灾监控系统的规范
防火漏电、剩余电流探测器、电气火灾监控报警器 用的挺多的 有技术方面问题想请教下~可能发的地方不对 版主手下留情1.如何将漏电互感器检测到的漏电信号传输到监控模块?2.监控模块与防火漏电主机如何通信?3.防火漏电主机客户端软件一般用什么平台编写?如何与监控模块等底层模块对接?
厂区总建筑面积为99330㎡,共8座厂房(仓库),建筑高度不大于50m的丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库),消防水池540m3厂区设有消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警系统,是否需要增加设计电气火灾监控系统?,根据哪条规范?是否为强制性条文?高手帮忙解惑下,非常感谢~!
