用配电室烟雾报警器 智能告警模块 环境监控主机等设备进行组合,可实现一套完整、自动、全天运行的配电室火灾烟雾监测报警系统,该系统专门针对配电室火灾进行监控、报警,助力工作人员提高配电室火灾消防应急能力,做到及早发现、及时解决、降低损失。 一、配电室火灾的危害 1、火灾会造成惨重的直接财产损失。 2、火灾造成的间接财产损失更为严重。 3、火灾会极容易造成人员伤亡。 4、火灾会造成不良的社会政治影响。 二、配电室火灾的危险性 1、有发生爆炸的可能。 2、燃烧猛烈,会引起毗邻设备起火,烧毁电缆。 3、会导致电力供应中断。 4、火灾持续时间久,灭火困难。 三、简述配电室消防火灾报警系统 1、配套设施:配电室烟雾报警器、明火传感器、温感传感器、智能告警模块、环境监控主机(内置软件)等,可以增加电气火灾传感器,实现电气火灾监控。 2、报警方式:电
一般基坑开挖至±00都有相应有资质单位进行基坑监测,当基坑监测报表中出现报警时,施工方应如何处理?特别是资料上面要如何操作?
地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
泄漏是输油管道运行中的主要故障。在输油管道运行过程中,由于腐蚀穿孔及其它外力破坏等原因,泄漏事故时有发生,给油田造成巨大的经济损失。特别是近年来,油区社会治安形势日益恶化,有组织的盗油活动猖獗,严重干扰了正常的输油生产,也给生产带来重大安全隐患。因此,泄漏监测不仅成为输油管道安全生产管理的重要工作内容,也是管道正常运行不可缺少的保障。实现输油管道的泄漏监测,对于及时发现泄漏故障、确保输油生产和管线的安全运行、减少盗油案件的发生、提高长输管道的现代化管理水平等具有重要的意义。 输油管道泄漏自动监测技术在国外得到了广泛的应用,美国等发达国家立法管道必须采取有效的泄漏监测系统。我国的管道检漏技术的研究起步较晚,清华大学、天津大学等单位从90年代中期开展了初步研究,而真正实际应用则是在近几年,由于油区治安形势恶化、犯罪分子打孔盗油犯罪猖獗,便利检漏技术迅速得到了大规模地研究与推广应用。 输油管道检漏方法主要有两类:直接检漏方法和间接方法。直接方法就是利用预置在管道外的检测元件(如检漏线缆或油敏感元件),直接测出泄漏介质。这种方法可以检测到微小
谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。
可燃气体探测报警系统是实现可燃气体泄漏探测并发出可燃气体超限报警信号的系统。 可
火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能 建筑中的火灾自动报警系统设计首先必需符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建 筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积 部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“ 3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。欢迎大家对本站的消防探测报警系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的消防探测报警系统的
要求:配电箱配置绝缘监测报警信号,提供无源报警信号。配电箱断路器采用施耐德。这个意思指的是施耐德断路器上面加装漏电保护装置,还是加装绝缘监测模块。可是微断的施耐德断路器附件没有绝缘监测模块,那这个怎么实现?求高手指教,谢谢
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
随着社会和经济的发展,电力用户对供电可靠性的要求越来越高。因此,对变电站设备进行在线监测,确保供电系统安全可靠运行愈发重要。 变电站环境气体浓度安全监测报警系统是电网系统运行管理中的部分内容,能对水浸、温湿度、六氟化硫、门禁等动力环境内容进行监控,在发生异常时自动告警,是提高电力设备运行稳定性,保障用户正常用电的辅助系统。 变电站环境气体浓度安全监测报警系统的功能 1、对电力的设备信息收集、判断分析,例如:供配电、蓄电池、开关电源、高压/低压电柜等。在电力设备发生运行参数异常、设备停止工作等情况时能够迅速判断故障点,并通知工作人员。 2、对监测环境变化的传感设备进行遥控及数据显示,例如:精密/普通空调、温湿度、加/除湿
请教下各位大神,模板支撑监测的水平、竖向位移、内力的报警值和控制值应如何取?在建筑临时支撑规范里对临时支撑结构的内力、水平位移的报警值进行了规定,模板支撑监测的报警值是否可参考此值?如果可参考,则竖向位移的报警值又应如何确定?
三跨线路监测报警装置 一。概述 在各地电网工作者的辛勤劳作下,我国电网覆盖率达到百分之九十以上,即使是在偏远山村也可看到输电线路的身影。然而输电线路有时会跨越公路、桥梁或者河道,如果周围光线较暗时,线路下方的车辆、船只等可能无法注意到上方线路,容易发生触电事故,为了能给线路下方的人员起到警示作用,提前规避可能遇到的事故,特力康研发了
三跨线路监测报警装置 一。概述 随着经济的发展,各行各业对电力愈发依赖,电网部门为此架设了许多高压输电线路来保障人民的正常用电。然而在有些时候线路的架设路线不得不从河流、公路上方穿过,当下方通行的船只、车辆在能见度低等因素影响下很容易碰刮到上方线路,轻则短路重则断路,因此急需一款产品对线路下方的车辆等起到警示作用,三跨线路监测报警
医院手术室内电气回路设置漏电电流监测报警装置,漏电电流按规范中要求应为6mA,本人只知道有国外产品,价格贵的可怕,有誰知道有国内产品吗?
知识点:点型可燃气体探测器
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]
