小弟在论文过程中碰到了这些方面的难题,请各位大侠指点一下!! 1.溶液除湿理论的研究? 2.基于溶液除湿的新风量调节方式? 3.高温除湿设备的研究? 4. 温湿度独立控制的基本原理及装置
夏季,空调系统将担任除去室内的余热和余湿的任务,除此之外,还有改善室内空气质量的功能。目前的空调系统还存在着很多问题,例如温湿度控制不独立,湿度控制不合理、夏季湿表面污染等等。本文介绍了温湿度独立控制空调系统的原理以及温湿度独立控制空调系统的相关设备组成,比较分析了温湿度独立控制空调系统与常规空调系统的优缺点,最后对温湿度独立控制空调系统的发展前景进行了展望。
温湿度独立控制空调系统PDG格式的,江亿院士的书由于有密码本人也没有找到合适的破解方法,希望大家共同研究,有能搞定的请把方法上贴上来,谢谢
组合式空调系统的温湿度控制研究
空调系统的两大目标:降温和除湿。常规的空调系统同时进行降温除湿处理产生低湿干燥的送风。实现排热排湿的目的。然而 这种空气处理方式有诸多的负面影响。1)除湿要求冷源温度低于室内的露点温度 降温仅要求冷源温度低于室内空气2)。。。。疑问是 为什么除湿要求冷源温度低于室内的露点温度?
论文简介:奇威特太阳能空调系统将超高的集热效率与双效节能的溴化锂机组相结合,搭配完善的温湿独立控制,在最大限度降低运行费用的同时也为节能环保贡献自己一份力量。 投稿网友:zcc673314498 上传时间: 2013-09-12
近年来,人们对室内空气的质量要求越来越高,居家环境将安全、健康、舒适放在首位。温湿度控制系统主要是对家居环境中的温度、湿度、烟雾浓度、一氧化碳浓度、甲烷浓度等进行实时的监测、调节。有效的监测与管理方案,提升居住环境的舒适度,打造智能家居。 基于无线网络、传感器、物联网等技术的温湿度控制系统,实现对室内环境、多种气体浓度等进行监测、管理。模块化应用,通过智能家居云平台搭建在线监测网络,把采集到的数据存储到云平台上,家庭成员可通过安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,在云平台一目了然地掌握环境质量历史变动,通过云平台联动排风、新风、空调、滤网过滤等设备来改善室内空气质量,远程查看管理。 通过对室内环境进行有效监测,实时获取室内环境参数信息,并对其进行统计、分析和模糊计算,可以及时了解室
建筑负荷的构成情况包括:室内负荷(围护结构传热、太阳辐射得热、人员设备照明等显热负荷,
什么是智慧工地-温湿度标养室监控系统? 智慧工地温湿度标养室监控系统使用多种高精度的温湿度监测产品,能够实时监测养护室的温湿度数据。温湿度数据能够在现场显示,并通过网络进行数据传输。 陕西领航软件研发的温湿度标养室监控系统由监控中心、通信模块、温湿度传感器、无线通信数据采集设备、无线温湿度变速器等组成,分布在各个监测点的温湿度传感器将采集到的信息进行处理,将温湿度信息传送给通信模块。另外,无线温湿度传感器将采集到的实时数据通过无线传感器网络传输到无线通信数据采集设备,无线通信数据采集设备再将接收到的信息传送给通信模块,通信模块最后将所有信息传到监控中心上进行显示、报警、查询。
“通过温湿度传感器,测量出回风温湿度,根据设定温湿度值与测量值的比较,进行PID调节,保证区域内的环境温湿度在控制范围内,同时节约能源。”是如何实现的??我很菜!
我们知道蔬菜肉类等食品的储存,离不开低温冷库。冷库能有效的抑制微生物的增长,各种微生物在低温的环境中,生长繁殖都会得到有效的抑制。能让食品的保存得到保障。那么对于小型冷库温湿度如何控制呢,我们要有一个对应的了解。 温度 小型果蔬冷库在使用的时候,针对于不同的果蔬,一定要严格把控冷库的温度。如果是短时间的储存,建议把温度控制在2-4℃。黄瓜苦瓜西葫芦等容易遭受冷害的果蔬,我们就要适当的提升下温度,建议控制在5-7℃。蒜苔等比较容易老化的果蔬,我们应存放在零度的小型冷库中。 不同的果蔬,存放的温度各式各样,我们在储存的过程中一定要注意。以免造成不必要的损失。 湿度 为了让蔬菜得到有效的保障,有效的减少蔬菜失水。在存放的整个过程中,我们一定要注意好冷库的湿度,随时注意通风换气非常的重要。
基于PLC和WinCC的空调温湿度自控系统.rar
温湿度独立控制系统设计参考方法下载
温湿度独立控制系统显热末端装置性能
关于中央空调的节能,一直是业界所关注的问题。比如热回收的问题,理论上有明显的节能,但有专家提出,热回收本身,就需要耗能,而实际运行上热回收效率并不如理论上高。故而,在现实中,热回收会造成建设成本的提高,并且节能效果不明显。 建设温湿度独立控制的新风系统,会造成建设成本一定程度提高,在(理论)节能上最大的作用是在过渡期可不开空调,从而节能。另外,由于其在提升冷水机组和冷却塔效率过程中,本身也要耗能,节能效果有限。 想请教各位理论和经验丰富的大虾,采用温湿度独立控制的新风系统,有无意义?(包括申报绿色建筑)
HAVC,即空气调节系统,是英文Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling
哪位大神能帮个忙~~Dest模拟温湿度独立控制系统的水系统能耗怎么老出不来结果,而且新风没法设置,设成冷凝除湿吧,添加不了第二个冷水机组,溶液除湿吧,软件里也没有这一选项
我单位现有一批控制箱在生产,控制箱现场没有交流电源只有直流110V电源。需要直流控制用温湿度控制器和加热器一批,不知道那位可提供?期待中!
温湿度记录仪的型号:有常规的温湿度记录仪型号:L90-2、L92-1、L95-4、L95-6、L95-8,报警方式是内置蜂鸣器,有外置,内置或者内外置皆可以的安装方式。高精度系列温湿度记录仪型号:LGR-WSD20、L92-1+、L95-2+、L95-4+、L95-6+、L95-8+等多通道温湿度记录仪,高精度的温湿度传感器探头,测量温度和湿度更精确。温湿度记录仪 带声光报警型号:L95-21、L95-41、L95-61、L95-81等内置蜂鸣报警,外带超限声光报警功能,皆为外置温湿度记录仪,大屏幕液晶显示,美观大方。温湿度记录仪 带短信报警型号:L95-22、L95-42、L95-62、L95-82等内置蜂鸣报警,外带超限短信报警功能,皆为外置温湿度记录仪,温度传感器NTC优质传感器,湿度为霍尼韦尔进口探头,精度在±3%RH左右,可以同时控制多个冷库房间,如有需要,厂家还可以为您定制更多多通道温湿度记录仪。温湿度记录仪 带短信+声光报警型号:L95-23、L95-43、L95-63、L95-83等带有超限声光、短信报警,广泛用于医药冷
