http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1565608&fromuid=8615893
利用超声波发射器与接收器设计出一个室内防盗报警装置要求侦测范围5~10米有效范围内侦测到有物体移动时,延迟约20S发出声光报警有容许使用者进入时切除报警的装置发出报警信号2分钟时,自动切除报警 哪位高手帮忙给下电路图 器件 总的
火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
各位GG,JJ,DD,MM: 谁会做红外报警系统的毕业设计呢?`~~~帮帮忙哦`~ 有的话和我联系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
前言 中国安居工程需要大力发展安全文明小区建设,严峻的社会治安形势,需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下,建设满足防范功能及可靠性需求的安全文明小区防范防盗报警网络系统,是当前急需解决的课题。本方案是在考虑以上因素的基础上,所设计的可行实施方案。 一、住宅小区防盗报警系统要求 当前,随着经济的发展,人民的生活日益改善,人们对家庭生命财产安全越来越重视,采取了许多措施来保护家庭的安全。以往的做法是安装防盗门、防盗网,但也存在有碍美观,不符合防火要求,不能有效地防止坏人的入侵。现在,全国各地都在如火如荼地开展建设安全文明小区的活动,而且很多地方都提出拆除防盗网的口号,家庭电子防盗报警系统也就应运而生。 因为大多数家庭都是双职工,白天家里通常没有人,发生报警后,必须要有专人来处理,因此,必须设立报警中心。而且因为国内住宅区大多数是密集
防盗报警系统一般是由入侵探测器、防盗报警控制器和接警中心(硬件加软件)组成。它的最简形式是本地(家庭、单位等)报警系统,它的组成部分是入侵探测器和本地报警控制器,以及声光报警器(可以是报警控制器内含,也可以外接方式)。复杂的防盗报警系统可以有上千个入侵探测器,接警系统可以由分散在各地(各区域)的防盗报警控制器与报警中心的接警机组成。中心接警机有警情通报、时间显示、信息存储、报警、输出等功能,并有带地址码报警输出至PC机,PC机中的数据库将提供报警单位(地区)、报警时间、报警类别、报警单位的信息(地址、电话、单位负责人或联系人),具体报警点和该点使用的何种入侵探测器。同时,内有预警,可通知处警,以及处警后汇报和消案,处理结果的存储以及处警人员和处警时间及详细情况。 复杂系统常常还有:与电子地图GIS的联动;与GPS系统的联动;与CCTV、门禁、巡更等系统的联动。 防盗报警控制器的类别与功能介绍 防盗报警控制器是防盗报警系统的关键设备,它是我国强制认证的产品(也即属3C认证),国标GB12663-2001对该类产品的功能有很多具体
(3). 专用宽带网报警联网方式:目前好多单位(银行、博物馆、商业大厦、工厂、学校等)均有自己的专用宽带网。将专用宽带网联网报警有很好的前景,因为目前防盗报警信号是中低速率,即信息较小的一类信息。对宽带网来讲是较少的信息量,也是宽带网应用开发。目前宽带网追求图象、语言、数据三网合一,防盗报警信号仅仅是数据信息中的一部分。 (4). 利用因特网报警联网方式:其最大的优点是利用公共网,构建起来非常方便。地区大,设点方便,其适合少用和偶尔用。其缺点有:①泄漏报警信号,重要地方绝对不能用和不推荐;②这种网络环境,病毒和黑客攻击非常容易;③网络的拥堵时,系统会不稳定和不可*。 (5). 电力线网:电力线防盗报警系统20年前就有采用,甚至电力系统用高压电力网传数据也是非常成熟。其缺点是电力线上的干扰信号特别多和特别强,所以目前也较少使用。 (6). 有线电视网:用一个频点传输防盗报警信号,目前虽有产品,但使用不广。主要缺点是在大容量系统困难多多,这系统不可能用巡检方式,目前用主叫方式,发收两端握手应答方式才能可*接收。
大学校区防盗报警系统设计方案某大学新建校区,占地100公顷,建筑面积有36万平方米。属于市重点项目。该校区包括各科系教学楼办公楼实验楼等还有学生公寓,规模很大,分两期完成。由于该校区位于郊区且属于重大项目,影响巨大,所以对校区的防盗报警系统也就有了更高的要求。 设计要求该校提出对于校区的周界以及各科系的办公楼、实验楼、教学楼的公共部位以及室内需要安全防范,要求该系统需采用电脑控制,所有信号通过电脑进行监控和管理,整个校区分成若干防护分区,每个分区可以是一个系、一幢楼、一层楼面或者甚至是一间教室,包括若干个探测器,要求分区划分可自由灵活,每个区域都可以通过电脑独立布撤防,而且要求电脑可以通过电子地图直观显示报警区域并有报警声提示。该校还提出系统要带有扩展性,分两期实施。方案简述针对该校的要求,我们特别设计了以DS7400XI总线式大型控制主机为平台的防盗报警系统。DS7400XI是总线式的多
浅谈楼宇对讲系统中防盗报警系统的设计在所有小区智能化系统建设中,最为普及并与居民生活紧密相关的应该是楼宇对讲系统和家庭防盗报警及紧急求助系统。在早期的智能小区建设中,由于楼宇对讲系统和防盗报警系统的生产厂家都较为独立,系统也没有考虑太多的集成,基本上都采用的是多个厂家的产品,而目前市面上多种带报警功能的楼宇对讲系统已经面世。由于报警系统无论在技术复杂程度上、可靠性上、可操作性上、作用上都有特殊性,传统的报警器如何与楼宇对讲系统统一设计,并结合在一起在智能小区中大批量推广使用,是本文探讨的重点。 (一)典型报警系统联网方式介绍 目前市面上报警系统有采用电话线、总线、网络、电力线、专线、无线等等多种方式联网的系统,我们以下主要针对目前应用面最广的两种进行探讨。 1. 电话线联网方式 家庭中的报警主机与管理中心之间通过普通电话线路进行联网。这种联网方式在早期的智能小区中应用较多,目前国外的厂家例如ADEMCO、C&K、FBI、DSC等都采用这种方式。 优点:
现在有一地下商场,面积为3800多平方米,地面上为两栋6层建筑,其中1-2层为商铺,3-6层为住宅,地下商场设置 自动喷淋系统,那么还需不需要做 火灾自动报警系统 ?消防用电负荷等级如何确定?
对于比一栋建筑,比如变电所,某个房间发生火灾报警,我需要联锁或联动停轴流风机,是只停该房间的还是整个变电所的,求各位专家执教,有无规范要求。谢谢
在新版《火灾自动报警系统设计规范》里提到了住宅内设报警系统的内容,但是什么情况下的住宅设置?有无必要设置?规范并没有给出明确的说法,欢迎大家来讨论这个话题。
2005《高规》的修改新增加了漏电火灾报警系统设计。规范的解释是为了防范由漏电引起的火灾和保证人身安全。 为保证人身安全,配电设计已经对漏电流保护作了许多规定,应该是有效的;这次规范修改强调了要作出报警。 对漏电火灾,国家住宅设计规范规定,每栋住宅进户主电源开关应设置300-500mA的带漏电流保护的主开关;公建暂未规定。这次规范修改强调了所有建筑的漏电火灾报警。
1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。
火灾自动报警系统设计要求 复习重点 一、系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 1)系统保护对象如何分级?火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 2)火灾探测器设置部位有那些要求? 1.火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 2.火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 二、报警区域和探测区域的划分 1)报警区域如何划分? 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。l 高层建筑内每个防火分区允许最大建筑面积:建筑类别 每个防火分区建筑面积(平米) 一类建筑 1000 二类建筑 1500 地下室 5
今日收到最新高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)其中9.5.1条 高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。请问:大家以前做过漏电火灾报警系统吗?如何做?谢谢各位做过的或者没做过积极发言!
大家漏电火灾报警系统是如何做的?是一个独立的系统还是在原来火警系统的基础上再增加一个漏电模块和显示盘? 如果是独立的你们都采用的哪家的产品?谢谢
一个900多平方米的办公楼,三层,一、二层为办公楼,三楼为宿舍,总高度14左右,查阅了好多资料,对这方面好像没有做太多的解释,所以想问问个位,谢谢了,急!
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;等厂房,这里面可有很多含义啊,而条文解释里又没有对此条的解释,一般设计标准厂房的话大家设计没有?
