谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。
可燃气体探测报警系统是实现可燃气体泄漏探测并发出可燃气体超限报警信号的系统。 可
火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能 建筑中的火灾自动报警系统设计首先必需符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建 筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积 部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“ 3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。欢迎大家对本站的消防探测报警系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的消防探测报警系统的
各位GG,JJ,DD,MM: 谁会做红外报警系统的毕业设计呢?`~~~帮帮忙哦`~ 有的话和我联系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
知识点:点型可燃气体探测器
我正做一个油库的火灾自动报警系统,需要可燃气体探测器(汽油\柴油),火焰探测器,感温电缆请各位介绍几家知名品牌,及设备型号,技术参数谢谢!!!!111111
红外幕帘探测器是装在过道,还是装在窗户一侧?对窗户的防护用这个还是玻璃破碎或震动探测器好?双鉴呢? 新手啊!不懂啊!饥渴啊!
今天主要更新火灾自动报警系统的探测器部分和每年的常考点,希望大家用心记忆因为这章的内容比较多所以分为多次更新。探测器分类点型探测器的选择探测区域的划分关于单独划分探测区域的我的记忆方法采用模糊记忆:所有的楼梯相关的包括楼体本身、前室、和通向楼梯的走道,各种管道井、容易被忘记的闷顶和夹层。火灾探测器的选择关于点型感温火灾探测器的场所我的记忆技巧是:有气和烟的地方(这两个地方如果感烟的容易引起误报警)加上联动联动安全出口火灾探测器的设置重点的重点是点型的,点型的安装间距中,我的记忆技巧是:3居中,温实初(感温的是10,感烟的15)空调1.5其他0.5感烟火灾探测器在格栅吊顶场所这个大家可以把之前在自喷中喷头在格栅吊顶的安装设置放在一起来记忆。火灾自动报警系统分类和组成明天继续更新火灾自动报警系统的手动报警的内容
一个10000平方米的汽车配件仓库,请问各位应选择什么探测器各种物品的燃烧情况是不是有说明或什么的,望指教,谢谢急用!!!!
我现在有个工程是啤酒厂的,厂里的冷冻站因为泄及到氨气,所以设置了氨气探测系统,来控制雨淋系统。其实我们的图纸设计是有氨气泄流报警按钮的,但是厂家(深圳特安)说连他们也没有这个玩意。除了氨气探测系统是用特安的,另外火灾自动报警系统是用海湾的,所以我就用海湾的消火栓按钮(消火栓按钮其实图纸设计上不用要求的,但是甲方订了回来,所以我们就用它来代替氨气手动按钮)来代替氨气泄流报警按钮,让他直接报警并启动雨淋阀。不知道这妥不妥当?
我日前接到如图所示的一个项目,该项目是其他用途房屋改造为宿舍。成本控制要求很死,不知是不是可以不用设置消防探测报警系统?如果消规要求必设,如何设置是最经济最节约的?特此请教各位!
用配电室烟雾报警器 智能告警模块 环境监控主机等设备进行组合,可实现一套完整、自动、全天运行的配电室火灾烟雾监测报警系统,该系统专门针对配电室火灾进行监控、报警,助力工作人员提高配电室火灾消防应急能力,做到及早发现、及时解决、降低损失。 一、配电室火灾的危害 1、火灾会造成惨重的直接财产损失。 2、火灾造成的间接财产损失更为严重。 3、火灾会极容易造成人员伤亡。 4、火灾会造成不良的社会政治影响。 二、配电室火灾的危险性 1、有发生爆炸的可能。 2、燃烧猛烈,会引起毗邻设备起火,烧毁电缆。 3、会导致电力供应中断。 4、火灾持续时间久,灭火困难。 三、简述配电室消防火灾报警系统 1、配套设施:配电室烟雾报警器、明火传感器、温感传感器、智能告警模块、环境监控主机(内置软件)等,可以增加电气火灾传感器,实现电气火灾监控。 2、报警方式:电
做一工程,甲方要求将家用的可燃气体探测器接入火灾报警控制器内,我做过的可燃气体探测器是接入专用的可燃气体报警器。接入火灾报警控制器内是否可行,市场上哪家产品可以?请赐教
安防系统主要是基于三层结构的七大子系统。主要包括前端信息捕获、中间信息转换传输、后台信息处理三个层次,以及红外报警系统、电子围栏报警系统、视频监控系统、消防报警系统、门禁系统、人工电话报警系统和安防信息综合管理系统七大子系统,先来介绍一下七大系统中的红外报警系统: 一、红外线报警系统 红外线报警系统是由若干个红外线报警器构成的一个整体的防盗系统,红外线防盗报警器由红外探测电路及报警电路组成,是一种实用的自卫性威慑报警工具。在防范的区域装上红外线防盗报警器后,一旦有盗贼进入防范区域,报警器立即周期性发出刺耳的警报声,起威慑作用;该装置具有性能稳定、反应迅速、安装容易、使用简单等优点。 二、红外报警器分类及原理 红外报警器分为主动红外报警和被动红外报警,主动红外入侵报警器是由发射机和接收机组成,发射机是由
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
消防报警系统中火灾探测器的选择 1) 在绝大多数的一般场所,如宾馆客房、商场、办公楼等处,应选用点式感烟探测器,并宜优先选用光电感烟探测器。在黑烟较多的场合,宜选用离子感烟探测器。 2) 在不适宜安装或安装感烟探测器可能造成误报的场所,或火灾发生时产生的烟少、温升快的场所,应选用感温或火焰等类火灾探测器。 3) 在高大空间,如展览厅、候机大厅、高大厂房等处,一般宜选用红外光束感烟探测器。有条件时,宜与电视监控系统相结合,选用图像式火灾报警探测器(双波段火焰探测器、光截面感烟探测器)。
近年来已成为很多涉粉尘易燃易爆企业面临的一个共同的话题。面对主管部门一再催促,好多企业主想不明白,甚至认为企业干了那么多年都没出问题,平白无故为什么要装一些没用的设备,火花探测器是现在安检部门检查的项目。所以越来越多的企业都安装火花探测器。火花探测器预防企业的火灾和有着很重要的作用。可燃性粉尘除尘采用正压吹送时,应采取的防范点燃源的措施。(火花探测器熄灭)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置,并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。(压差报价器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等装置应定期进行检验检查和维护。更多咨询江西世纪行小刘《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》 控 制 器 可编程;模块化设计;容易增减控制点数目;各控制点相互独立。 探 头 分别有常维高温和可见光3种型号近红外线探测头的响应波长范围是440-1100nm极高度的灵敏度,在1米距离能探测到136uW的能量 喷淋熄灭 采用雾状喷淋方式;喷水的时间可以通过控制器调节;
XL10型电场感应周界防护入侵探测报警器是一种新型的安防探测报警器。其特点是: 1、它是一种“有形”的防护,它的附件结构特征明确地提醒入侵者,“此地有防护,不可进入!”; 2、它属于安全型防护设施,当入侵者强行进入接近探测线时,只产生报警而不会对入侵者造成人体伤害; 3、暴雨、强光、大雾等自然条件不会对防护作用产生干扰。该产品在国内属于首创产品,国际上有类似产品。 该产品的使用场所是:单位或家庭院落的围墙、楼房的顶和一楼周围、边境线、露天堆放的物品周围等。本探测器工作可靠、灵敏度可调,可以和一切接受开关信号的报警主机系统及监控报警联动系统可靠兼容接口,组成各种不同功能的周界防范系统。 工作原理 在保护区域形成稳定的交变电场,当入侵者干扰(接近、触摸、剪断、翻越)该电场时,经探测处理器分析处理确认为其幅度、方向、速度均满足报警条件,立即往主机送出通或断信号进行报警,通常主机采用微处理分防区的报警主机。 系统特点
在火灾自动报警系统中感烟探测器之间的接线是怎么样的?是用2*1.5的线串联所有探测器及报警按钮?(这样的话只要一个回路)1*(2*1.5)还是每个探测器有单独的回路?(比如有5个探测器,需要5个回路)5*(2*1.5)新手刚接触这方面,请多指教。
