  • 消防探测报警系统采购选型心得
    火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能 建筑中的火灾自动报警系统设计首先必需符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建 筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积 部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“ 3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。欢迎大家对本站的消防探测报警系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的消防探测报警系统的
  • 可燃气体探测报警系统设计
    谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的
  • 可燃气体探测报警系统调试
    可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。
  • 配电室火灾烟雾监测报警系统
    用配电室烟雾报警器 智能告警模块 环境监控主机等设备进行组合,可实现一套完整、自动、全天运行的配电室火灾烟雾监测报警系统,该系统专门针对配电室火灾进行监控、报警,助力工作人员提高配电室火灾消防应急能力,做到及早发现、及时解决、降低损失。 一、配电室火灾的危害 1、火灾会造成惨重的直接财产损失。 2、火灾造成的间接财产损失更为严重。 3、火灾会极容易造成人员伤亡。 4、火灾会造成不良的社会政治影响。 二、配电室火灾的危险性 1、有发生爆炸的可能。 2、燃烧猛烈,会引起毗邻设备起火,烧毁电缆。 3、会导致电力供应中断。 4、火灾持续时间久,灭火困难。 三、简述配电室消防火灾报警系统 1、配套设施:配电室烟雾报警器、明火传感器、温感传感器、智能告警模块、环境监控主机(内置软件)等,可以增加电气火灾传感器,实现电气火灾监控。 2、报警方式:电
  • 可燃气体探测报警系统 ~
    可燃气体探测报警系统是实现可燃气体泄漏探测并发出可燃气体超限报警信号的系统。 可
  • 一文全面了解可燃气体探测报警系统
    知识点:点型可燃气体探测器
  • 求购火灾报警系统及探测设备
    我正做一个油库的火灾自动报警系统,需要可燃气体探测器(汽油\柴油),火焰探测器,感温电缆请各位介绍几家知名品牌,及设备型号,技术参数谢谢!!!!111111
  • 自动报警系统探测器的选择
    一个10000平方米的汽车配件仓库,请问各位应选择什么探测器各种物品的燃烧情况是不是有说明或什么的,望指教,谢谢急用!!!!
  • 火灾自动报警系统之探测器
    今天主要更新火灾自动报警系统的探测器部分和每年的常考点,希望大家用心记忆因为这章的内容比较多所以分为多次更新。探测器分类点型探测器的选择探测区域的划分关于单独划分探测区域的我的记忆方法采用模糊记忆:所有的楼梯相关的包括楼体本身、前室、和通向楼梯的走道,各种管道井、容易被忘记的闷顶和夹层。火灾探测器的选择关于点型感温火灾探测器的场所我的记忆技巧是:有气和烟的地方(这两个地方如果感烟的容易引起误报警)加上联动联动安全出口火灾探测器的设置重点的重点是点型的,点型的安装间距中,我的记忆技巧是:3居中,温实初(感温的是10,感烟的15)空调1.5其他0.5感烟火灾探测器在格栅吊顶场所这个大家可以把之前在自喷中喷头在格栅吊顶的安装设置放在一起来记忆。火灾自动报警系统分类和组成明天继续更新火灾自动报警系统的手动报警的内容
  • 氨气探测报警系统需要设置手动直接启动雨淋阀按钮吗?
    我现在有个工程是啤酒厂的,厂里的冷冻站因为泄及到氨气,所以设置了氨气探测系统,来控制雨淋系统。其实我们的图纸设计是有氨气泄流报警按钮的,但是厂家(深圳特安)说连他们也没有这个玩意。除了氨气探测系统是用特安的,另外火灾自动报警系统是用海湾的,所以我就用海湾的消火栓按钮(消火栓按钮其实图纸设计上不用要求的,但是甲方订了回来,所以我们就用它来代替氨气手动按钮)来代替氨气泄流报警按钮,让他直接报警并启动雨淋阀。不知道这妥不妥当?
  • 请教:消防探测报警系统的布设(可不可以不设)?
    我日前接到如图所示的一个项目,该项目是其他用途房屋改造为宿舍。成本控制要求很死,不知是不是可以不用设置消防探测报警系统?如果消规要求必设,如何设置是最经济最节约的?特此请教各位!
  • 煤气探测器能否接入消防报警系统
    做一工程,甲方要求将家用的可燃气体探测器接入火灾报警控制器内,我做过的可燃气体探测器是接入专用的可燃气体报警器。接入火灾报警控制器内是否可行,市场上哪家产品可以?请赐教
  • 03X502空气采样早期烟雾探测系统
    国家建筑标准设计介绍——03X502空气采样早期烟雾探测系统 中国建筑标准设计研究院 孙 兰 国家标准设计03X502《空气采样早期烟雾探测系统>2003年立入<2003年国家建筑标准设计编制工作计划=》(建设部建质【2003】211号文),由中元国际工程设计研究院主编。图集经过编制、送审、报批,建设部于2003年10月24日发文批准(建质【2003】211号),自2003年12月1日起执行。l设计依据 中华人民共和国建设部文件建质【2003】211号。由于目前尚无关于”空气采样早期烟雾探测系统”的国家规范及标准,所以,本图集的编制主要依据该产品的企业设计手册。2编制说明 由传统被动式火灾探测设备组成的火灾自动报警系统,在安装空间高度、火灾早期预警功能等方面存在局限性,不能充分满足高度超过12米的空间内的火灾报警要求,对于特别重要的电信机房、计算机房和控制中心等场所的火灾报警响应不够及时,并且受环境气流影响较大。因此,在上述场所,现已广泛采用空气采样早期烟雾探测系统。 空气采样早期烟雾探测系统也
  • 关于火灾报警系统的设置?
    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
  • 地方标准-北京吸气式烟雾探测火灾报警
    地方标准-北京吸气式烟雾探测火灾报警压缩版:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=3145339&page=1#pid22537454[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-2-26 09:48 编辑 ]
  • VESDA极早期烟雾探测系统
    1. 探测方式及工作过程 VESDA(VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS)通过对火灾前兆——烟雾的探测发现火灾隐患。VESDA系统利用其设备内的吸气泵,通过分布在保护区内的采样管网,连续采集空气样品,经过滤器过滤灰尘后,送至激光探测腔分析。激光探测腔利用激光散射方式发现空气样品中的烟雾颗粒,探测结果经计算后判断是否发生火情,进而显示报警并发出控制信号,同时储存报警事件及时间。 2. 探测原理 VESDA激光探测腔利用固态激光源,发射直径为3.5mm激光束照射空气样品,通过散射光接收器接收散射光,探测空气中的烟雾粒子。独特的双散射光接收器及三维(3D)观测法,可探测直径0.01μm~~20μm的所有粒子。对天然物质及化合物质燃烧产生的烟雾均能很好探测。采用计数和量值复合计算法。 3. 探测能力及报警阈值 VESDA系统对烟雾分析力为0.00075%obs/m。报警阈值设定范围为0.005%~~20%obs/m,四级报警阈值(警觉,行动,火警1,火警2),可人工或自动调整,并可区分上下班、周
  • 解释:电场感应周界防护入侵探测报警器
    XL10型电场感应周界防护入侵探测报警器是一种新型的安防探测报警器。其特点是: 1、它是一种“有形”的防护,它的附件结构特征明确地提醒入侵者,“此地有防护,不可进入!”; 2、它属于安全型防护设施,当入侵者强行进入接近探测线时,只产生报警而不会对入侵者造成人体伤害; 3、暴雨、强光、大雾等自然条件不会对防护作用产生干扰。该产品在国内属于首创产品,国际上有类似产品。 该产品的使用场所是:单位或家庭院落的围墙、楼房的顶和一楼周围、边境线、露天堆放的物品周围等。本探测器工作可靠、灵敏度可调,可以和一切接受开关信号的报警主机系统及监控报警联动系统可靠兼容接口,组成各种不同功能的周界防范系统。 工作原理 在保护区域形成稳定的交变电场,当入侵者干扰(接近、触摸、剪断、翻越)该电场时,经探测处理器分析处理确认为其幅度、方向、速度均满足报警条件,立即往主机送出通或断信号进行报警,通常主机采用微处理分防区的报警主机。 系统特点
  • 请教火灾报警系统中感烟探测器的接线问题
    在火灾自动报警系统中感烟探测器之间的接线是怎么样的?是用2*1.5的线串联所有探测器及报警按钮?(这样的话只要一个回路)1*(2*1.5)还是每个探测器有单独的回路?(比如有5个探测器,需要5个回路)5*(2*1.5)新手刚接触这方面,请多指教。
  • 【请教】100m×50m冷库用什么火灾探测报警器啊?
    请教~!100m×50m冷库,5摄氏度~20摄氏度,一层,层高14m,用什么火灾探测报警器啊?红外光束探测器?空气采样探测器?还是其他的?点型的是肯定不行了。有谁知道啊?
  • 消防报警系统中火灾探测器的选择
    消防报警系统中火灾探测器的选择 1) 在绝大多数的一般场所,如宾馆客房、商场、办公楼等处,应选用点式感烟探测器,并宜优先选用光电感烟探测器。在黑烟较多的场合,宜选用离子感烟探测器。 2) 在不适宜安装或安装感烟探测器可能造成误报的场所,或火灾发生时产生的烟少、温升快的场所,应选用感温或火焰等类火灾探测器。 3) 在高大空间,如展览厅、候机大厅、高大厂房等处,一般宜选用红外光束感烟探测器。有条件时,宜与电视监控系统相结合,选用图像式火灾报警探测器(双波段火焰探测器、光截面感烟探测器)。
烟雾探测报警系统
烟雾探测报警系统专题,为您提供烟雾探测报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟雾探测报警系统 相关的专业交流讨论,更多烟雾探测报警系统相关内容请访问
防盗报警监控系统
火警报警系统
