有需要的吗?留下邮箱!!别墅区视频监控与周界报警系统方案描述本系统安装目的通过本系统的安装能够实现:a) 防止周边围墙攀爬。b) 通过图像实时监控后院与别墅区右侧靠近山体区域及车库区域。c) 与周界报警联动实时进行24小时录像监控设计原则a) 设计目标选用当今国际最先进的水平作为设计目标,采用当今新技术、新工艺,技术先进,稳定可靠,操作简单,维护方便。b) 系统满足对所要求的区域进行监视,综合考虑,不留任何死角。设计标准i. GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》ii. GA/T74-94《安全检查防范系统通用图形符号》iii. DBJ08-20-98《建筑设计标准》iv. JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》v. GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》vi. GBJll5—87《工业电视系统工程设计规范》vii. 《中华人民共和国安全行业管理规范》viii. 《中国电气安装工
塔吊螺母松动报警系统是针对塔吊螺母松动后引发的安全隐患研发的一款产品,目前只做36细齿的塔吊螺母型号,分本地触动红光警示和远程主机监控两种产品,有需要的可以联系18856617372胡先生(同步微信)
《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。 本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。 一、基于短信报警器的冷库监控方案 工作原理 本公司生产的短信报警器,可以实时获取所连接的各种传感设备的信号(包括传感器、继电器、UPS、智能设备等输出的模拟量和开关量信号),根据预先设定的模拟量的上下限和开关量的报警状态,进行实时短信报警和声光报警输出。 基于短信报警器的方案,操作简单,功能实用,价格低廉。系统可不需要电脑而独立使用,更无需网络。短信报警器提供RS232串口或网口输出,如果需要将温度数据采集并保存到计算机上,可以选用配套的数据采集软件。 功能介绍 超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,
一、概况 主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。
提供下载
100A以下300台,125A-225A120台,250A以上61台,要求能检测漏电电流,并声光报警,在监控主机能报出故障线路和显示漏电电流值,并存储报警和操作记录.能否做个方案及报价,我的邮箱wzylp@163.com.要求产品通过国家消防电子产品质量检验中心的认证.
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
各位好,我公司开发了一个别墅小区,其中约有1800米长的别墅区周边是一条小河。我们请专业公司在河边做了红外对射报警系统,但因为一方面业主也会到河边,另一方面,河边的水生植物比较多,一长就容易引起误报,再有,下雨或热天,水边比较潮湿也容易引起误报。后来,想改用电子围栏,但与相关厂家沟通下来,仍然无法解决美观问题、围栏是设置在河里还是岸上,在河里的话,河水会上涨,围栏下面还需要留一段空间,同样会给人可乘之机。所以,想请教各位,是否有什么更可行的方案。谢谢。
参考
泰科智能别墅方案
一级保护对象设置的视频监控系统、周界报警系统,摄像头和探测器的电源可以采用链接的方式供电吗?就是一根电源线把所有的摄像头或者探测器都串起来?
火灾自动报警系统验收前的准备方案有哪些? 1、竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图; 2、工程质量事故处理报告; 3、施工现场质量管理检查记录; 4、火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录; 5、火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。 火灾自动报警系统验收前,建设和使用单位应进行施工质量检查,同时确定安装设备的位置、型号、数量,抽样时应选择有代表性、作用不同、位置不同的设备。
当前,作为航空运输重要基础设施的民用机场不仅仅是航空运输的起点和终点,更是现代城市重要的交通枢纽。随着国内大部分机场年旅客吞吐量的逐年攀升,越来越多的机场迈入一类机场(年旅客吞吐量超千万人次)的行列,随之而来的机场周界安全隐患也越来越多。根据《民用航空运输机场安全保卫设施》的规定,一类机场应该设置周界安防报警系统。机场周界安防系统作为民航机场安全防范系统的重要组成部分,该工程的建设得到了各方普遍的重视。周界安防系统主要包括2 个部分,物理围界和技防设备,技防设备即周界安防报警系统。物理围界的功能非常简单明了,在机场飞行区周界处设立有形物理障碍物,阻挡入侵者的入侵,延长其越过或通过围界的时间。物理围界在机场的应用主要采取2 种类型,金属栅栏和砖墙。周界安防报警系统的功能简述为根据安装在围界上的探测器发出的信号判断是否触发报警信号,同时联动视频监控系统及声光辅助报警系统,来恐吓入侵者以及通过视频监控系统对现场的复核来判断是否
前言 中国安居工程需要大力发展安全文明小区建设,严峻的社会治安形势,需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下,建设满足防范功能及可靠性需求的安全文明小区防范防盗报警网络系统,是当前急需解决的课题。本方案是在考虑以上因素的基础上,所设计的可行实施方案。 一、住宅小区防盗报警系统要求 当前,随着经济的发展,人民的生活日益改善,人们对家庭生命财产安全越来越重视,采取了许多措施来保护家庭的安全。以往的做法是安装防盗门、防盗网,但也存在有碍美观,不符合防火要求,不能有效地防止坏人的入侵。现在,全国各地都在如火如荼地开展建设安全文明小区的活动,而且很多地方都提出拆除防盗网的口号,家庭电子防盗报警系统也就应运而生。 因为大多数家庭都是双职工,白天家里通常没有人,发生报警后,必须要有专人来处理,因此,必须设立报警中心。而且因为国内住宅区大多数是密集
希望对大家有用。
家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案 2005-5-19 摘要:家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案说明关键词:超市 监控 防盗报警 系统方案 监控系统共设30个监控点,其中快球9个;半球5个;枪式摄像机16个。摄像机编号与功能的对照表如表1: • 报警系统共设32个报警探头,其中壁挂式双鉴探头24个;吸顶式双鉴探头5个;红外对射探头3对。探头编号与功能的对照表如表2: • 中控室设在一楼原制作间,中控室设备连接图见“系统原理图”。中控室配置一台64进8出矩阵,即64路摄像机输入、8台监视器输出。考虑采用64路矩阵的原因是:虽然目前仅有30路摄像机,但依据规范要求冗余10-15%,而且底下超市部分点数较少,为了预留以后扩容的可能性,将矩阵容量定为64路。 中控室设一套电视墙,采用4*2台21寸监视器拼接,通过矩阵键盘控制切换。 配备两台16路硬盘录像机,对30路摄像机进行录像,并分割成两个16画面显示在控制台的显示
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
一、概述2003年12月,震惊全省乃至全国的特大盗窃破坏电力设施案件——黔南州福泉市110千伏福麻线两条平行线路倒杆,致使该线路停电10小时26分,造成经济损失108余万元的一幕尚且留存在人们的记忆之中。在电力设施成为一些人的生财目标后,在不绝于耳的“打击”声中,仍有窃贼在追逐利益的羊肠小道上一路狂奔。一双双“黑手”盗走的不仅仅是电力设施,而是电网的安全。据统计,2005年前两个季度,四川省电力公司系统盗窃
大学校区防盗报警系统设计方案某大学新建校区,占地100公顷,建筑面积有36万平方米。属于市重点项目。该校区包括各科系教学楼办公楼实验楼等还有学生公寓,规模很大,分两期完成。由于该校区位于郊区且属于重大项目,影响巨大,所以对校区的防盗报警系统也就有了更高的要求。 设计要求该校提出对于校区的周界以及各科系的办公楼、实验楼、教学楼的公共部位以及室内需要安全防范,要求该系统需采用电脑控制,所有信号通过电脑进行监控和管理,整个校区分成若干防护分区,每个分区可以是一个系、一幢楼、一层楼面或者甚至是一间教室,包括若干个探测器,要求分区划分可自由灵活,每个区域都可以通过电脑独立布撤防,而且要求电脑可以通过电子地图直观显示报警区域并有报警声提示。该校还提出系统要带有扩展性,分两期实施。方案简述针对该校的要求,我们特别设计了以DS7400XI总线式大型控制主机为平台的防盗报警系统。DS7400XI是总线式的多
一、 概述: 此项工程位于北京海淀区中关村地段,是该地区的标志性建筑,由三幢高层组成,其建筑集办公楼、商业用楼、公寓和车库等为一体的超大型综合智能型建筑群体。因此,在消防系统的设计理念和设备配置上都必须有一个飞跃,也绝对保证它的高度安全和可靠,并以最先进的技术措施、最有效的可操作性和采用性能最为优良的产品做保证。二、 方案的总体思想和依据:1、 总体设计思想:l.1 推出功能化设计理念,在满足消防规范的前提下,紧密结合本工程的不同功能,进行最合理的系统构成和设备配置,以达到方案最优。l.2 所提供的系统设计和设备配置的性能价格比最优,既能满足有关规范和建筑功能要求,又能节省投资;既能保证不改变现场的所有管路配置,又能达到优化组合。得到理想的又符合工程实际状况的最佳方案。以保证安全可靠,一次性验收合格。2、 方案设计依据1)“标书要求”、设计图纸为依据。 下列规范规定:* 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
