  • 求教监控、报警系统的组成
    我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教
  • 如何选择家庭防盗监控系统?
    家庭防盗监控系统对比-选购-经验篇:家庭防盗监控系统选购前需要了解的相关知识要点总结说明。以下内容由买购网整理,提供给您参考。1.家庭防盗报警器的基本构成。 家庭防盗报警器通常由报警器主机、各类防卫探头、用户操作部件(键盘、遥控器等)构成。可从功能上区分为三大部分:探测部分、现场处理部分、后续处理部分探测部分现场处理部分后续处理部分各类防卫探头(门磁、被动红外探测器、主动红外探测器、紧急按钮、烟感/火警探头、易燃气体探头)报警器主机(现场警号)报警器主机及传输介质(电话线传输:拨打预设电话用语音报警(专用数据线传输:电脑值班处理)。2.产品的实用性。如何选择家庭防盗监控系统? 选用家庭防盗报警器要结合家居面积、建筑构造特点、财物价值、周围环境等多重因素考虑,但有几个通用的参考准则:有线方式具有通讯可靠、抗干扰能力强、器件成本低等优点,适用于新建而可以在墙壁内预留连接线的建筑物;但是其机动性差、不便适应用户及产品的多变要求,对预留连接线的维护及更换难度高、费用大;无线方式可避免探
  • 酒店宾馆闭路监控报警系统
    大家有没有视得安的黑白可视对讲系统(联网)技术方案,分享一下
  • 火灾报警和监控系统放置距离
    车库的火灾报警的监控系统和楼体的视频监控系统是否可以放在同一个监控室,有没有技术上的要求?说白了,具有两套不同功能的监控系统能否放在一个监控室、?谢谢
  • [分享]闭路监控报警系统设计大全
    [分享]闭路监控报警系统设计大全免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411838&topID=58271内容不错,快去看看哦!
  • 家庭装修必备-燃气报警系统
    燃气报警系统由燃气报警器与燃气电磁阀组成。燃气电磁阀是连接在可燃气体报警器或家用燃气报警器上得外部联动设备,当可燃气体探测器探测到气体浓度超过警戒值时,可燃气体报警器或家用燃气报警器就会启动燃气电磁阀,切断气源,防止发生爆炸。
  • 实施冷库远程监控报警系统方案
    《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。 本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。 一、基于短信报警器的冷库监控方案 工作原理 本公司生产的短信报警器,可以实时获取所连接的各种传感设备的信号(包括传感器、继电器、UPS、智能设备等输出的模拟量和开关量信号),根据预先设定的模拟量的上下限和开关量的报警状态,进行实时短信报警和声光报警输出。 基于短信报警器的方案,操作简单,功能实用,价格低廉。系统可不需要电脑而独立使用,更无需网络。短信报警器提供RS232串口或网口输出,如果需要将温度数据采集并保存到计算机上,可以选用配套的数据采集软件。 功能介绍 超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,
  • 智能小区监控报警安防系统设计思路
    智能小区监控报警安防系统设计思路
  • 美国SENSAPHONE机房动力环境监控报警系统
    美国Sensaphone公司是机房环境监控领域的著名国际厂商,凭借其卓越产品:Sensaphone(讯息通)――集成式远程的(即无人值守的)环境与网络监控报警系统,以其绝对的性价比优势以及可靠的质量赢得了全球17万家固定用户的支持与信赖,其产品适用范围广阔,可对各种行业生产或操作流程中的环境温度、湿度、泄漏、储存/冷藏系统、有害气体、电力系统、通信设施、消防安保、网络设备等各项重要环节实施无人化远程监控与预警。www.SToneU.com SENSAPHONE 400 是一个完全修改的、环境的监控报警系统,广泛用于农场、温室、计算机房等。它可以挂壁安装,其安装、设置、操作非常的简单;无需改变标准电力供应或电话服务。连接一条电话线路,它将声音警报拨号4个独立的电话号码。单元需要后备电池,假使 AC 停电,六个C号电池 (不提供)将为单元提供约24个小时供电。www.SToneU.com SENSAPHONE 800
  • 法国TTK机房漏水检测监控报警系统
    法国TTK机房漏水检测监控报警系统
    法国TTK公司成立于1989,专业于开发、生产和销售漏水检测系统,产品远销全球,尤其在欧洲占据绝对优势。世界级之产品,质量可靠、性能稳定、适应性强、独立性好、故障率极低等,是目前市面上性价比最高的漏水检测产品。我公司在法国 TTK 机房漏水检测领域拥有着:权威的技术,完善的售后服务,合理的价格优势,深受广大用户的倾爱,即成为TTK全国最具有势力的代理。www.SToneU.com TTK漏液检测系统由检测液体泄漏的感应线缆和报警控制器两部分组成。当泄漏发生时,感应线缆与水或其它液体接触,就会立即将信号传给报警控制器。通过微处理器可显示泄漏具体位置(FG-SYS)。三种状态:正常、液体渗漏、线缆中断。当泄漏清理好后,线缆很快便干爽而报警器即回复监察工作。www.SToneU.com FG-A警报单元是通过连接FG-ECS(测水)、FG-AC(测酸碱)与FG-HC2(测油)感应线来检测液体渗漏的系统。液体渗漏到感应线时,将触发它
  • 机房动力环境监控短信报警系统
    机房动力环境监控短信报警系统
    MM4000网络型短信报警器 它是基于GSM无线网络的远程监控短信报警器,主机分为RMC1与RMC2, 扩展单元分为WEC1与WEC2。其中,RMC1有8个干接点,4 个4-20mA 模拟量输入信号。RMC2有16个干接点,0个4-20mA 模拟量输入信号。HTML 接口界面, TCP/IP 远程网络通讯,最多向 40 个手机用户发送 SMS 短信报警。 TU-901短信报警器 TU-901短信报警器为企业用户提供易于上手、功能丰富的设备报警与控制解决方案,让您的手机变成了被监控设备的遥控器。设备一旦发生异常,系统就会及时给您的手机发出短信进行报警,您也可以随时发短信指令查询设备当前状态或者遥控设备,比如启动设备,或者停止设备等。 短信报警控制器内嵌实时操作系统,集远程I/O控制和数据传输以及报警功能为一体,具有8路开关量信号输入,8路开关信号输出(可驱动继电器)4路AD采样接口和1个用来远程数据通讯的RS-232接口,输入信号异常报警内容可由用户自定义。可监视测量以及控制安装在远程现场的传感器和设备。
  • 家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案
    家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案
    家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案 2005-5-19 摘要:家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案说明关键词:超市 监控 防盗报警 系统方案 监控系统共设30个监控点,其中快球9个;半球5个;枪式摄像机16个。摄像机编号与功能的对照表如表1: • 报警系统共设32个报警探头,其中壁挂式双鉴探头24个;吸顶式双鉴探头5个;红外对射探头3对。探头编号与功能的对照表如表2: • 中控室设在一楼原制作间,中控室设备连接图见“系统原理图”。中控室配置一台64进8出矩阵,即64路摄像机输入、8台监视器输出。考虑采用64路矩阵的原因是:虽然目前仅有30路摄像机,但依据规范要求冗余10-15%,而且底下超市部分点数较少,为了预留以后扩容的可能性,将矩阵容量定为64路。 中控室设一套电视墙,采用4*2台21寸监视器拼接,通过矩阵键盘控制切换。 配备两台16路硬盘录像机,对30路摄像机进行录像,并分割成两个16画面显示在控制台的显示
  • 关于火灾报警系统的设置?
    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
  • 视频监控系统、周界报警系统的供电问题
    一级保护对象设置的视频监控系统、周界报警系统,摄像头和探测器的电源可以采用链接的方式供电吗?就是一根电源线把所有的摄像头或者探测器都串起来?
  • 电气火灾监控系统与火灾自动报警系统的对比
    一、电气火灾监控系统使用背景介绍 随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的剩余电流引起的火灾更是频繁发生,为了有效防止电气或是电路火灾发生,电气火灾监控系统应运而生。 二、电气火灾的事故案例 2006年12月12日8时24分,浙江省温州市人民路28层的温富大厦裙房一楼“朵朵鲜”花店发生火灾,21人被大火和浓烟吞噬了生命,大火将花店和隔壁的美容店燃为灰烬,过火面积达1270平方米,经查,火灾原因是花店吊顶内照明线路短路。
  • 火灾报警产品之电气火灾监控系统
    知识点:电气火灾监控主机
  • 请教关于监控系统入侵报警总机的防区的数目?
    请教关于监控系统入侵报警总机的防区的数目, 看图上,比如说远红外探头是41(RVV-4*1.0), 就用48防区入侵报警总机,远红外探头是5(RVV-4*1.0), 就用6防区入侵报警总机;远红外探头是4(RVV-4*1.0), 就用4防区入侵报警总机;远红外探头是8(RVV-4*1.0), 就用8防区入侵报警总机;感觉这个防区入侵报警总机的数目有什么规格吗? 好像都是偶数?搞不清楚。。 请给解释一下。。谢谢各位了!
  • 基于无线传感器网络的家庭安防报警系统设计
    现代化居住格局使家庭生活的封闭性越来越强 , 安全问题显得尤为重要。当前安全防范及报警系统是确保住宅、住户安全的极为重要的途径之一 , 同时也是数字化家庭的重要组成部分。遇到匪警、火警、煤气泄漏等紧急情况时 , 及时通过电话完成对外报警求助十分必要。 本文介绍了一种由嵌入式报警主机、无线传感器网络节点构成的智能电话报警系统。采用无线传感器网络技术 , 使家庭的安防传感器形成一个无线网络
家庭监控报警系统
家庭监控报警系统专题,为您提供家庭监控报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭监控报警系统 相关的专业交流讨论,更多家庭监控报警系统相关内容请访问
雷达报警系统
声光报警系统
