  • 基站防盗报警系统诚招代理
    基站防盗监控系统诚招行业代理——用手机随时看得见的基站防盗监控系统(一)产品功能与适用领域: 中国移动通信事业发展迅猛。现今除了在城市的无线信号覆盖外,铁路沿线、山区、乡村、边远地带都有不同程度的覆盖。移动基站作为移动通信的关键单元直接影响着使用者的通话可靠性和质量。由于绝大多数基站为无人值守,基站的防盗告警的需求愈来愈强烈。和新科技利用先进的无线网络技术、信息技术和电子技术,针对运营商的此类需求,开发完成了具有自主知识产权的基站防盗系统:“手眼通”M680P基站防盗监控系统。“手眼通”M680P基站防盗监控系统主要具有以下几个特点: 多层次、立体的防盗体系“手眼通”M680P基站防盗监控系统采用多层次、立体的触发体系进行告警触发。具体来讲,基站大门安装门磁;基站内安装烟感、红外微波双鉴探测器;基站墙体安装震动探测器;基站空调安装具有专利技术的空调防盗线缆等触发器。 实时图像告警一旦触发器发生触发响应,“手眼通”主机将立即进行拍照,并且所拍照片将实时的传送至监控中心的计算机和基站管理者手机。 全无线
  • 求助总线型防盗报警系统
    本人在做一个防盗报警系统的毕业设计,因为布置的探测器较多(共三层,每层14个点)若采用星型结构会有很多线,所一想采用总线型结构.但是又不知道该怎么做,他的系统是怎么组成的,哪位有这方面的资料能不能提供点参考参考的. 还有相关的产品,最好也给介绍一下!!非常感谢!
  • 防盗报警:系统设计要关注的几个方面
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1565608&fromuid=8615893
  • “入侵防盗报警系统”功能及特点
    “入侵防盗报警系统”功能及特点 2005-11-22 北京兰敏科技 这篇文章被阅读了< 2 >次 防盗报警系统是在探测到防范现场有入侵者时能及时发出报警信号的专用电子系统,一般由探测器(报警器)、传输系统和报警控制器组成。探测器检测到意外情况就产生报警信号,通过传输系统送入报警控制器发出声、光或其他报警信号。探测器(报警器)的种类很多,按所探测的物理量的不同,可分为微波、红外、激光、超声波和振动等方式;按电信号传输方式不同,又可分为无线传输和有线传输两种方式。这里主要介绍红外线探测器。系统的基本组成红外线报警器是利用红外线的辐射和接收技校构成的报警装置。根据工作原理,又可分为主动式和被动式两种类型。1)主动式红外探测器主动式红外探测器是由收、发装置两部分组成。发射装置向装在几米甚至于几百米远的接收装置辐射一束红外线,当被遮断时,接收装置即发出报警信号,因此,它也是阻挡式报警器,或称对射式探测器。通常,发射装置由多谐振荡器、波形变换电路、红外发光管
  • 楼宇对讲防盗报警系统的两大特点
    智能住宅小区可应用楼宇对讲的防盗报警系统,在设计上,它充分考虑了不同的使用对象与不同的使用环境,并吸收了诸多类别的专业报警器的重要功能,必须具备下列一些特点: 楼宇对讲防盗报警系统特点 一、可靠的通讯保障 1、警信息校验:报警信息与楼宇对讲通讯信息共用数据线路与管理中心联网,管理中心必须对通信信息进行检验,有效地解决复杂线路的通讯冲突(报警信息
  • 求超声波防盗报警系统设计
    利用超声波发射器与接收器设计出一个室内防盗报警装置要求侦测范围5~10米有效范围内侦测到有物体移动时,延迟约20S发出声光报警有容许使用者进入时切除报警的装置发出报警信号2分钟时,自动切除报警 哪位高手帮忙给下电路图 器件 总的
  • 工厂中关于火灾报警系统的几个问题?
    1、什么情况下要加烟感,在含有可燃气体的车间,装了可燃气体检测器后是否还要装烟感?甲乙类的车间、仓库必须要有烟感吗?2、消火栓箱里面必须要有起泵按钮吗,有了起泵按钮是不是就具有了联动功能?3、什么情况下必须具有联动功能,只报警不起泵可以吗?
  • 跪求关于高压脉冲防盗报警系统高度的问题
    最近有一个项目,其中有一个项需要安装高压脉冲防盗报警系统,但是该企业的围墙是和一个小区共用的,而且不是混砖围墙,是栅栏,其中有一段栅栏的高度只有1.2M,距离小区的道路只有50CM按照GB 7946-87 带电铁丝网和电围栏的安全运行中第2.6 装设在平地上的电网,一侧或两侧应设防护网,其高度不低于1.2M,防护网与电网的净距离不小于95CM, 第2.9 电网和电围栏的铁丝网及其电源引线与公用道路边沿的水平距离应大于5M按照GB/T 7946-2008 中规定,8.1(B)规定,落地式,即脉冲电子围栏前端独立安装在建筑物的周围,作为实体屏蔽,脉冲电子围栏的前端的高度不应小于1.8M按照这个标准,根本就没有办法安装,该如何设计呢?
  • 大学校区防盗报警系统设计方案
    大学校区防盗报警系统设计方案某大学新建校区,占地100公顷,建筑面积有36万平方米。属于市重点项目。该校区包括各科系教学楼办公楼实验楼等还有学生公寓,规模很大,分两期完成。由于该校区位于郊区且属于重大项目,影响巨大,所以对校区的防盗报警系统也就有了更高的要求。 设计要求该校提出对于校区的周界以及各科系的办公楼、实验楼、教学楼的公共部位以及室内需要安全防范,要求该系统需采用电脑控制,所有信号通过电脑进行监控和管理,整个校区分成若干防护分区,每个分区可以是一个系、一幢楼、一层楼面或者甚至是一间教室,包括若干个探测器,要求分区划分可自由灵活,每个区域都可以通过电脑独立布撤防,而且要求电脑可以通过电子地图直观显示报警区域并有报警声提示。该校还提出系统要带有扩展性,分两期实施。方案简述针对该校的要求,我们特别设计了以DS7400XI总线式大型控制主机为平台的防盗报警系统。DS7400XI是总线式的多
  • 浅谈楼宇对讲系统中防盗报警系统的设计
    浅谈楼宇对讲系统中防盗报警系统的设计在所有小区智能化系统建设中,最为普及并与居民生活紧密相关的应该是楼宇对讲系统和家庭防盗报警及紧急求助系统。在早期的智能小区建设中,由于楼宇对讲系统和防盗报警系统的生产厂家都较为独立,系统也没有考虑太多的集成,基本上都采用的是多个厂家的产品,而目前市面上多种带报警功能的楼宇对讲系统已经面世。由于报警系统无论在技术复杂程度上、可靠性上、可操作性上、作用上都有特殊性,传统的报警器如何与楼宇对讲系统统一设计,并结合在一起在智能小区中大批量推广使用,是本文探讨的重点。 (一)典型报警系统联网方式介绍 目前市面上报警系统有采用电话线、总线、网络、电力线、专线、无线等等多种方式联网的系统,我们以下主要针对目前应用面最广的两种进行探讨。 1. 电话线联网方式 家庭中的报警主机与管理中心之间通过普通电话线路进行联网。这种联网方式在早期的智能小区中应用较多,目前国外的厂家例如ADEMCO、C&K、FBI、DSC等都采用这种方式。 优点:
  • 住宅小区防盗报警系统设计方案
    前言 中国安居工程需要大力发展安全文明小区建设,严峻的社会治安形势,需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下,建设满足防范功能及可靠性需求的安全文明小区防范防盗报警网络系统,是当前急需解决的课题。本方案是在考虑以上因素的基础上,所设计的可行实施方案。 一、住宅小区防盗报警系统要求 当前,随着经济的发展,人民的生活日益改善,人们对家庭生命财产安全越来越重视,采取了许多措施来保护家庭的安全。以往的做法是安装防盗门、防盗网,但也存在有碍美观,不符合防火要求,不能有效地防止坏人的入侵。现在,全国各地都在如火如荼地开展建设安全文明小区的活动,而且很多地方都提出拆除防盗网的口号,家庭电子防盗报警系统也就应运而生。 因为大多数家庭都是双职工,白天家里通常没有人,发生报警后,必须要有专人来处理,因此,必须设立报警中心。而且因为国内住宅区大多数是密集
  • 电力变压器防盗报警系统解决方案
    一、概述2003年12月,震惊全省乃至全国的特大盗窃破坏电力设施案件——黔南州福泉市110千伏福麻线两条平行线路倒杆,致使该线路停电10小时26分,造成经济损失108余万元的一幕尚且留存在人们的记忆之中。在电力设施成为一些人的生财目标后,在不绝于耳的“打击”声中,仍有窃贼在追逐利益的羊肠小道上一路狂奔。一双双“黑手”盗走的不仅仅是电力设施,而是电网的安全。据统计,2005年前两个季度,四川省电力公司系统盗窃
  • 关于火灾报警系统的设置?
    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
  • 家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案
    家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案
    家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案 2005-5-19 摘要:家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案说明关键词:超市 监控 防盗报警 系统方案 监控系统共设30个监控点,其中快球9个;半球5个;枪式摄像机16个。摄像机编号与功能的对照表如表1: &#8226; 报警系统共设32个报警探头,其中壁挂式双鉴探头24个;吸顶式双鉴探头5个;红外对射探头3对。探头编号与功能的对照表如表2: &#8226; 中控室设在一楼原制作间,中控室设备连接图见“系统原理图”。中控室配置一台64进8出矩阵,即64路摄像机输入、8台监视器输出。考虑采用64路矩阵的原因是:虽然目前仅有30路摄像机,但依据规范要求冗余10-15%,而且底下超市部分点数较少,为了预留以后扩容的可能性,将矩阵容量定为64路。 中控室设一套电视墙,采用4*2台21寸监视器拼接,通过矩阵键盘控制切换。 配备两台16路硬盘录像机,对30路摄像机进行录像,并分割成两个16画面显示在控制台的显示
  • 防盗报警控制器设计要点及对系统的需求1
    防盗报警系统一般是由入侵探测器、防盗报警控制器和接警中心(硬件加软件)组成。它的最简形式是本地(家庭、单位等)报警系统,它的组成部分是入侵探测器和本地报警控制器,以及声光报警器(可以是报警控制器内含,也可以外接方式)。复杂的防盗报警系统可以有上千个入侵探测器,接警系统可以由分散在各地(各区域)的防盗报警控制器与报警中心的接警机组成。中心接警机有警情通报、时间显示、信息存储、报警、输出等功能,并有带地址码报警输出至PC机,PC机中的数据库将提供报警单位(地区)、报警时间、报警类别、报警单位的信息(地址、电话、单位负责人或联系人),具体报警点和该点使用的何种入侵探测器。同时,内有预警,可通知处警,以及处警后汇报和消案,处理结果的存储以及处警人员和处警时间及详细情况。 复杂系统常常还有:与电子地图GIS的联动;与GPS系统的联动;与CCTV、门禁、巡更等系统的联动。 防盗报警控制器的类别与功能介绍 防盗报警控制器是防盗报警系统的关键设备,它是我国强制认证的产品(也即属3C认证),国标GB12663-2001对该类产品的功能有很多具体
  • 防盗报警控制器设计要点及对系统的需求2
    (3). 专用宽带网报警联网方式:目前好多单位(银行、博物馆、商业大厦、工厂、学校等)均有自己的专用宽带网。将专用宽带网联网报警有很好的前景,因为目前防盗报警信号是中低速率,即信息较小的一类信息。对宽带网来讲是较少的信息量,也是宽带网应用开发。目前宽带网追求图象、语言、数据三网合一,防盗报警信号仅仅是数据信息中的一部分。 (4). 利用因特网报警联网方式:其最大的优点是利用公共网,构建起来非常方便。地区大,设点方便,其适合少用和偶尔用。其缺点有:①泄漏报警信号,重要地方绝对不能用和不推荐;②这种网络环境,病毒和黑客攻击非常容易;③网络的拥堵时,系统会不稳定和不可*。 (5). 电力线网:电力线防盗报警系统20年前就有采用,甚至电力系统用高压电力网传数据也是非常成熟。其缺点是电力线上的干扰信号特别多和特别强,所以目前也较少使用。 (6). 有线电视网:用一个频点传输防盗报警信号,目前虽有产品,但使用不广。主要缺点是在大容量系统困难多多,这系统不可能用巡检方式,目前用主叫方式,发收两端握手应答方式才能可*接收。
  • 请问有谁对工厂防火报警系统比较熟悉?
    我公司新上一个工程,委托一家设计院设计,今天来了一个车间的电气图纸,其中有防火报警系统,有80多个感烟器以及气体检测等其它探头,因为原来从没接触过,所以想了解一下,不知道能不能由自己公司来安装?需不需要安装单位资质?
  • 防盗报警系统及门禁系统的备用电源
    按《GB50394-2007 入侵报警系统工程设计规范》8.0.1第3条:应有备用电源,并应能自动切换,切换时不应改变系统工作状态,其容量应能保证系统连续工作不小于8h。按《GB50396-2007 出入口控制系统工程设计规范》8.0.1第3条:备用电源应保证系统连续工作不少于48h。疑问:个人觉得那么多的备用时间有点夸张,目前市面上控制器自带的蓄电池备用电最多仅可达8小时,而且有些品牌做不到。当然也可考虑单独配置UPS,但备电那么长的时间对UPS的投资成本太大,尤其是门禁。通常安保中心作为重要供电负荷,一般均会考虑双电源甚至双电源+柴油发电机。故对安保控制室而言,已经配置了备用电源,是否这两个系统甚至整个安保系统的北电考虑利用双电源或柴油发电机呢(当然为考虑需不间断供电,另再配置1或2个小时的UPS)?对规范很疑惑,望高手指点!
工厂防盗报警系统
工厂防盗报警系统专题,为您提供工厂防盗报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工厂防盗报警系统 相关的专业交流讨论,更多工厂防盗报警系统相关内容请访问
