工程为一山地小区,基地南面山底有一酒店,基地北面山腰有六栋高层一般住宅(16~18层),高层住宅与酒店的平面距离超过200m。其中消控中心在酒店一层。首先,高层住宅部分要不要设置火灾自动报警系统?GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范建筑高度不超过100M的高层民用建筑(二类建筑)为火灾自动报警系统二级保护对象。GB 50045-95 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范(2008年08月01号实施) 13.1.3 十层及十层以上的高级住宅应设置火灾自动报警与联动控制系统。 比较上述规范,《火规》要求设置,而《民规》和《高规》不要求设置,而《民规》和《高规》又是较近的规范,所以我认为不用设置火灾自动报警系统。 本工程的问题点在于: 由于该高层住宅是封闭式楼梯间(已不可能
提供下载
本人现在做一个工业小区的设计,现在进行单体设计,整个小区共8栋工业厂房,每栋5层,定为丙类厂房,肯定是上消防报警的,那么,是每个单体单独上消控室,还是总厂区作一个消控室共用合适呢?本工业小区并不是一个单位,8栋厂房均是对外出租!
小区18层以上35层以下的住宅不需要做报警系统,但消防联动要做,请教下消防联动怎么考虑,消防联动点怎么估算?是做区域报警器还是其它方案?
智能小区监控报警安防系统设计思路
泰科智能别墅方案
当前,作为航空运输重要基础设施的民用机场不仅仅是航空运输的起点和终点,更是现代城市重要的交通枢纽。随着国内大部分机场年旅客吞吐量的逐年攀升,越来越多的机场迈入一类机场(年旅客吞吐量超千万人次)的行列,随之而来的机场周界安全隐患也越来越多。根据《民用航空运输机场安全保卫设施》的规定,一类机场应该设置周界安防报警系统。机场周界安防系统作为民航机场安全防范系统的重要组成部分,该工程的建设得到了各方普遍的重视。周界安防系统主要包括2 个部分,物理围界和技防设备,技防设备即周界安防报警系统。物理围界的功能非常简单明了,在机场飞行区周界处设立有形物理障碍物,阻挡入侵者的入侵,延长其越过或通过围界的时间。物理围界在机场的应用主要采取2 种类型,金属栅栏和砖墙。周界安防报警系统的功能简述为根据安装在围界上的探测器发出的信号判断是否触发报警信号,同时联动视频监控系统及声光辅助报警系统,来恐吓入侵者以及通过视频监控系统对现场的复核来判断是否
我所住的单元用了常州吉视源智能科技有限公司的JYL830ZF数码型可视门口主机(http://www.jiyuanchina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=61 )我希望了解其接线图,以便对自己家的分机线路进行设计,利用单片机扩充其他功能,那位大侠知道的话,传给我一份说明书或接线图,其它公司的相似资料也可以,先谢谢啦!我的电邮:zhou-xb@163.net
自动抄表(Automatic Meter Reading-AMR)是指采用通讯和计算机网络等技术自动读取和处理表计数据。发展电能自动抄表技术是提高用电管理水平的需要,也是网络和计算机技术迅速发展的必然。在用电管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错,使供用电管理部门能及时准确获得数据信息。由于电力用户因此不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询帐单,故这种技术越来越受到用户欢迎。 不难理解,电子式电度表及其与抄表主机的通讯是自动抄表系统的关键所在。 电子式电度表 电能计量和管理的需要以及电子技术的发展,使电子式电度表在20世纪70年代就已出现。随着数字电子技术的飞速进步,电子式电度表的功能逐渐增多并日臻完善。 电子式电度表一般由电能测量机构和数据处理机构两部分组成,根据电能测量机构的不同,又分为机电脉冲式电度表和全电子式电度表两大类。 机电脉冲式电度表沿用感应系电度表的测量机构,其数据处理机构则由电子电路和计算机控制系统实现,因而,机电脉冲式电度表是一种电子
刚做一个地下小区设备用房,一部分为小区变配电室,另一部分为加压泵房(包括小区生活水泵、高层住宅消防加压泵、小区地下车库喷淋泵),查了建规、火规,都找不到需要作火灾报警的要求,只在《火规》附录D第D.2.22看到配电室、空调机房等需设火灾探测器。但这是针对一、二级保护对象来要求的。 我觉得只把信号线及DC24V电源引入消防泵、喷淋泵控制柜即可(消防控制室设在地下车库),如果高层住宅或车库报警(高层住宅及车库设有报警系统)联动启动消防泵,个人觉得设备房里没有必要设报警系统,何况规范也没有明确的规定,但不设吧又觉得不稳妥,虽然作了但感觉没有规范依据。 有朋友能根据规范的要求说明一下是否需要做吗?
前言 中国安居工程需要大力发展安全文明小区建设,严峻的社会治安形势,需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下,建设满足防范功能及可靠性需求的安全文明小区防范防盗报警网络系统,是当前急需解决的课题。本方案是在考虑以上因素的基础上,所设计的可行实施方案。 一、住宅小区防盗报警系统要求 当前,随着经济的发展,人民的生活日益改善,人们对家庭生命财产安全越来越重视,采取了许多措施来保护家庭的安全。以往的做法是安装防盗门、防盗网,但也存在有碍美观,不符合防火要求,不能有效地防止坏人的入侵。现在,全国各地都在如火如荼地开展建设安全文明小区的活动,而且很多地方都提出拆除防盗网的口号,家庭电子防盗报警系统也就应运而生。 因为大多数家庭都是双职工,白天家里通常没有人,发生报警后,必须要有专人来处理,因此,必须设立报警中心。而且因为国内住宅区大多数是密集
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
1.有2个小的单体建筑,只需上探头 手报 声光就可以了,无排烟风机等联动。。。能不能在室外值班室设一个区报主机,引至这两个单体?2.消防电话的主机有没有壁挂的,我看样本只有广播和消防电话主机没有壁挂的,小区值班室只有做柜子了,这样面积要加大了。我说的工程是个很小的丙类厂房,小区就这2个单体,门口一个值班室。
请问需要安装如照片中的警报器吗?我看有些小区有安装,但是有些小区没有安装,有强制性要求吗?
目前一些住宅小区呈献高层化趋势,一般都是一个大地库、数栋高层住宅(100米以下)。这种类型的住宅小区火灾自动报警系统该如何设置?一般地下室的车库区域按规范要设置火灾自动报警,但车库区域外的那,是否要设置烟感那,住宅的电梯前室、楼梯、走廊是否要设置烟感那?按规范应该不需要设置,但是我看到不少图纸都有设计,盼大家讨论,高手解答?
朱 飞 宇 摘 要 笔者结合工程实例,对住宅小区的火灾自动报警系统、联动系统及网络功能设计作了一些探讨和总结。 关健词 探测器 自动报警 消防联动 系统网络
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]
本人最近在做一个33F、纯住宅的塔楼群设计,其中遇到这样几个问题跟大家讨论一下,希望论坛有高人可以解惑。 1、什么情况下设置火灾自动报警系统?《高规》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统" 本条是否为设置报警系统的依据?如果按此来设计则33F、纯住宅单体是不需要设计报警系统的,而《火规》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超过100m的高层民用建筑 的系统保护等级为一级。既然根据高规不需要设计报警系统,那么火规为何又提到保护等级?2、正压风机的联动问题 假设按照高规
