一.概述风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴藏量巨大,全球风能资源总量约为2.74×109兆瓦,其中可利用的风能为2×107兆瓦。中国风能储量很大、分布面广,开发利用潜力巨大。
《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。 本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。 一、基于短信报警器的冷库监控方案 工作原理 本公司生产的短信报警器,可以实时获取所连接的各种传感设备的信号(包括传感器、继电器、UPS、智能设备等输出的模拟量和开关量信号),根据预先设定的模拟量的上下限和开关量的报警状态,进行实时短信报警和声光报警输出。 基于短信报警器的方案,操作简单,功能实用,价格低廉。系统可不需要电脑而独立使用,更无需网络。短信报警器提供RS232串口或网口输出,如果需要将温度数据采集并保存到计算机上,可以选用配套的数据采集软件。 功能介绍 超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,
系统概述城市供气管网监控系统的主要目的是解决燃气公司对供气各环节监测点的数据采集和监控。该系统由监控中心和各个调压柜,调压站监测点组成,各个监测点的数据采集终端(RTU)可监视和采集压力、流量等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高工作效率,保证供气质量,满足日益增产的用气量的需求。城市供气管网监控系统可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现管道压力、流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间。便于及时迅速的了解及控制远端管道及阀门,低故障率和检修的时间,减少停气次数。各气体监测点的数据采集终端可自动采集管道压力、气流量的实时数据与开关状态等数据,信息传输到燃气公司的监控中心,监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供气,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供气的信息化、现代化。 目前,燃气供气管网监控系统中采用的数据通信可简单分为有线和无线两大类,其中有线通信主要包括架设光缆、电缆或租用电信电话线、X.25、DDN、ADSL等
系统概述 冷冻设备已经应用于大型超市卖场、工业设备测试房、食品加工企业车间、水产批发市场、大型物流,机场航空配餐,化工生物制药储存、禽畜屠宰,旅游宾馆、星级酒店、高档餐饮、户外通讯设备房等行业,在冷冻控制中冷冻设备起到的作用无疑是非常重要的,一旦冷冻控制设备出现故障,后果是不堪设想的,而往往冷冻控制系统是无需人员实时守护的,设备一旦出现故障也无法及时发现解决,因此在冷冻控制系统中无线远程监控设备,并实时监控各报警点。当设备发生故障时,系统会及时发送故障信息给用户,通知用户及时排除故障。保障设备运行。系统结构 系统特点1、 通讯方式:系统通过数据采集模块(移动GPRS功能)将数据采集发送到服务器,服务器将数据存储、解析通过以太网进行传输。各终端只要安装软件、上网即可进行监控。系
BS系列智能无线火灾报警自动灭火装置为变配电系统提供了实时、智能、稳定的消防火灾监控方案,本装置可以为用户提供不间断的火灾在线监测情况,实时监控开关柜内的监测区域的温度和烟雾的变化趋势,实现温度预警,烟雾预警,火灾预警及快速灭火的功能,有效提高开关柜的运行可靠性,为用户提供新型环保特性,安全高效的消防方案。 系统组成 智能无线火灾报警自动灭火系统主要由报警灭火系统主机、报警灭火控制器、和自动灭火装置三大部分组成,是以异常预警、火灾报警、自动灭火、系统过程显示、消防记录管理为性能要求的一套智能化系统,具备温度监测 、烟雾监测 、预警报警 、自动灭火 、无线传输 、集中管理 、远程监控 等功能。系统主要安装于低压开关柜,低压配电箱等相对封闭的空间内,智能监控器和 智能灭火装置均使用固定件直接固定于柜体板上,组成一个消防灭火组件,智能管理主机壁挂于墙体上,与各组件无线信号连接。
某项目采用无线通讯方式的火灾自动报警系统,当无线感烟探测器在探测到火灾后,自动发出声警报信号,总线式无线网关将前端设备无线信号转换为控制器总线信号,并将报警信息通过二总线传递到消防控制室的集中火灾报警控制器。 一、系统组成 本系统主要由火灾自动报警控制器、总线式无线网关、无线火灾探测器、无线声光警报器、无线手动报警按钮组成。
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
秦皇岛开发区前景光电技术有限公司成立于一九九九年,是一家专业从事研制、开发、销售电梯重量载荷控制系统、电梯IC卡智能管理系统、电梯远程自动报警安防管理系统和永磁同步电梯专用变频器等电梯配件产品的高新技术企业。我公司拥有经验丰富的科研、工程技术、管理人员一百余名,竭力为客户提供迅速、优质、全面的服务。公司生产拥有自主知识产权的九项专利产品,并与百余家整梯生产企业建立了长期的友好合作关系。 PROSPECT电梯远程自动报警安防管理系统是秦皇岛开发区前景光电技术有限公司独立研发的新产品,该产品属河北省科技成果,通过专家论证属国内领先的高科技产品。该产品通过光电隔离与电路控制系统及传感器连接,由电梯故障信息采集分析仪实时采集电梯的运行状态和有关数据,并对采集到的电梯信号进行逻辑判断,发现故障,将相关数据传输中继器。收到故障信号后,数据传输中继器将接收到的数字信号调制成能够在电话网上传输的模拟信号,并通过公网电话线自动拨叫监控中心报警电话,将调制成模拟信号的故障信息通过公网电话线上传给监控中心计算机。监控中心管理软件会对电梯信息进行分析处理,并将故障信息显示在显示屏上,并可自动发送短信
系统概述 供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。我公司研发的CGC-HESWCS换热站无线监控系统及锅炉监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。系统节能率10—30%,使用寿命在10年以上。 换热站系统是为用户采暖而设计的,它将锅炉房供来的一次测高温热水,通过热交换器换成二次测低温热水,再供往各个建筑物进行冬季采暖。目前换热站大都采用人工监控,既浪费人力又存在事故隐患,并且各站之间难以统一调度,容易造成热力失衡。 本系统是对热交换系统的整体改造,将热交换采用当今最先进的自动化控制系统。采用GPRS无线远程监控系统进行监控。使用一台计算机作为上
泰科智能别墅方案
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚 至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限 制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主 开发设计的无线式温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在 高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压 设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 无线式温度监测系统具有极高的可靠性和安全性,且价格相对低廉,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器上。系统配备标准 通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的 数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
现代化居住格局使家庭生活的封闭性越来越强 , 安全问题显得尤为重要。当前安全防范及报警系统是确保住宅、住户安全的极为重要的途径之一 , 同时也是数字化家庭的重要组成部分。遇到匪警、火警、煤气泄漏等紧急情况时 , 及时通过电话完成对外报警求助十分必要。 本文介绍了一种由嵌入式报警主机、无线传感器网络节点构成的智能电话报警系统。采用无线传感器网络技术 , 使家庭的安防传感器形成一个无线网络
针对泵房与储水池相距较远的情况,采用无线变送液位控制系统,阐明元器件的选型、系统工作过程和应用效果,节能显著。 一、概述 常德卷烟厂零陵卷烟分厂厂外有一座自备水泵房,设有2台供水泵,功率75kW,流量160m3/h.泵房与厂内的储水池相距有3km.供水运行方式是人工定时巡检,电话通知泵房进行操作,储水池经常发生溢水或缺水事件。为了节能、节水和挖潜增效,以及解决因缺水而影响生产的问题,对该泵控制系统进行了改造。由于泵房与储水池相距较远,并且中途地形复杂,难以建立有线连接和控制。为此,采用了浙江双钦科技有限公司生产的多功能无线变送液位控制系统。在储水池内安装液位传感器,储水池旁安装多功能液位变送器,厂内车间和厂外泵房各安装了一套多功能液位控制器。通过液位变送器与控制器的无线传送方式,实现了储水池、厂外泵房和厂内车间的无线通信和遥控。 二、系统元器件的选用及构成 1.系统的选择及主要参数 考虑到无线电信号在远程传输过程中的折
所谓digiPDU乃是结合精密电流表与以太网络通讯,提供用户实时的设备用电监控机制 ;并提供集中监控软件,管理者可同时监控大量单元,其中电费统计 功能,更可创造一个结约耗能管理机制,以节省用电成本。因此,它是一项兼具安全管理与节约耗能的电源扩充产品。 它是一套功能强大、性能可靠、带显示、带IP管理、每输出可控的配电单元,屏幕显示当前电流情况,可以Web访问并控制,可独立工作,也可升级并集成到 管理软件 中,实现监测并管理电流、功率及控制等功能。 功能与架构 可藉由TCP/IP以太网络 将用电量传至中控台,集中纪录分析。 提供中控软件,人性化操作界面,安装与监控容易。 可透过Web 浏览器直接检视单元的实时用电量。 支持SNMP,适用于多数的网管系统。 当有电力事件发生时可透过Mail、Traps等机制及时通知管理者。 具有过载断电保护,可防止电流过载造成电线走火等灾害。 更多了解请登陆:
摘要:针对泵房与储水池相距较远的情况,采用无线变送液位控制系统,阐明元器件的选型、系统工作过程和应用效果,节能显著。 关键词:远程供水;液位变送器; 一、概述 常德卷烟厂零陵卷烟分厂厂外有一座自备水泵房,设有2台供水泵,功率75kW,流量160m3/h.泵房与厂内的储水池相距有3km.供水运行方式是人工定时巡检,电话通知泵房进行操作,储水池经常发生溢水或缺水事件。为了节能、节水和挖潜增效,以及解决因缺水而影响生产的问题,对该泵控制系统进行了改造。由于泵房与储水池相距较远,并且中途地形复杂,难以建立有线连接和控制。为此,采用了浙江双钦科技有限公司生产的多功能无线变送液位控制系统。在储水池内安装液位传感器,储水池旁安装多功能液位变送器,厂内车间和厂外泵房各安装了一套多功能液位控制器。通过液位变送器与控制器的无线传送方式,实现了储水池、厂外泵房和厂内车间的无线通信和遥控。 二、系统元器件的选用及构成 1.系统的选择及主要参数 考虑到无线电信号在远程传输过程中的折射和反射会形成死区及不稳定区域,不同的收发环境会有不同的
方案概述 门禁智能化管理已经走进了人们的社会生活,指纹出入管理控制门禁系统和人脸扫描门禁技术越
背景 1.管网支点分布广
