  • 有没有关于工业燃气燃烧系统的资料
    我想找一些这方面的资料,不过很少啊;先分享一下自己找的东西啊,呵呵;燃气燃烧器的分类 一 按燃烧方式分类 1 非预混式燃烧器 非预混式烧嘴又称为长焰燃烧器; 2 半预混式燃烧器 半预混式烧嘴又称短焰燃烧器;3 全预混式燃烧器 全预混式烧嘴又称无焰燃烧器。二、按焰气从燃烧器的喷出速度分类1 低速燃烧器 低速燃烧器的焰气喷出速度一般小于30m/s 2 中速燃烧器 中速燃烧器的焰气喷出速度一般在30~70m/s 3 高速燃烧器 高速燃烧器的焰气喷出速度一般大于70m/s 燃烧系统的组成1、燃烧器2、点火装置(点火器、火焰探测器、点火变压器等)3、燃气主管路(手阀、燃气过滤器、减压阀、燃气高低压控制关断阀、流量调节阀等)4、燃气点火管路(手阀、减压阀、点火电磁阀阀等等)5、温控及控制单元6、燃气压力开关、温度开关、限位开关、燃气压力表、温度计7、风量调节阀、空气气压开关8、燃气计量装置(
  • 工业小区消防报警系统如何设置?请教
    本人现在做一个工业小区的设计,现在进行单体设计,整个小区共8栋工业厂房,每栋5层,定为丙类厂房,肯定是上消防报警的,那么,是每个单体单独上消控室,还是总厂区作一个消控室共用合适呢?本工业小区并不是一个单位,8栋厂房均是对外出租!
  • 家庭装修必备-燃气报警系统
    燃气报警系统由燃气报警器与燃气电磁阀组成。燃气电磁阀是连接在可燃气体报警器或家用燃气报警器上得外部联动设备,当可燃气体探测器探测到气体浓度超过警戒值时,可燃气体报警器或家用燃气报警器就会启动燃气电磁阀,切断气源,防止发生爆炸。
  • 可燃气体报警系统的资料怎么做
    最近有两栋楼,里面做了火灾自动报警系统+可燃气体报警系统,是不是可燃气体报警系统也属于火灾自动报警系统,在验收的时候可燃气体报警系统资料用单独做吗,要是单独做该怎么做,资料软件里面没有这个分类,求高人指点。
  • 可燃气体探测报警系统设计
    谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的
  • 可燃气体探测报警系统调试
    可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。
  • 可燃气体探测报警系统 ~
    可燃气体探测报警系统是实现可燃气体泄漏探测并发出可燃气体超限报警信号的系统。 可
  • 关于火灾报警系统的设置?
    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
  • 锐锋工业燃气—节能环保的特色产品
    目前,大多数工厂都在使用丙烷气,而现如今国家正大力倡导节能减排,所以润拓公司花费了大量人力物力,精心研制出了一种全新的切割气--“锐锋燃气”。 “锐锋”工业燃气特制的天然气增效剂,通过锐锋添加装置加入至天然气钢瓶,促使气液相互混合,激活主体介质使其产生出更多的热量。加快燃烧速度促使其热值充分释放,可用于对金属的焊接和切割,切割速度快,而且切割面整洁光滑,焊接性能好。同时使用时不回火,不爆鸣,无黑烟,无有害气体,是安全可靠的环保型燃气。 “锐锋”工业燃气及其增效剂已率先在同行业完成了技术标准编制,目前已进入广泛应用阶段。“锐锋燃气”的五大亮点:1、技术领先-“锐锋燃气”预热时间短,矫形速度快,切割表面光滑,不用清渣割缝小。2、环保安全—“锐锋燃气”是绿色环保产品,使用时不回火、不爆鸣、无黑烟、无有害气体。它对空气的比重为1:0.7,丙烷气对空气的比重为1:1.3,易于挥发,更适用于车间和船舱内使用。是目前世界上最清洁的能源。3、全天候使用—“锐锋燃气”在任何气候条件下都不会结霜也没有残液,不用加热,更适合北方冬季使用。4、节省氧气—“锐锋燃气”在使
  • 工业中的节能先锋“锐锋工业燃气”
    工业中的节能先锋“锐锋工业燃气”
    目前,大多数工厂都在使用丙烷气,而现如今国家正大力倡导节能减排,所以花费了大量人力物力,精心研制出了一种全新的切割气--“锐锋燃气”。 “锐锋”工业燃气特制的天然气增效剂,通过锐锋添加装置加入至天然气钢瓶,促使气液相互混合,激活主体介质使其产生出更多的热量。加快燃烧速度促使其热值充分释放,可用于对金属的焊接和切割,切割速度快,而且切割面整洁光滑,焊接性能好。同时使用时不回火,不爆鸣,无黑烟,无有害气体,是安全可靠的环保型燃气。 “锐锋”工业燃气及其增效剂已率先在同行业完成了技术标准编制,目前已进入广泛应用阶段。“锐锋燃气”的五大亮点:1、技术领先-“锐锋燃气”预热时间短,矫形速度快,切割表面光滑,不用清渣割缝小。2、环保安全—“锐锋燃气”是绿色环保产品,使用时不回火、不爆鸣、无黑烟、无有害气体。它对空气的比重为1:0.7,丙烷气对空气的比重为1:1.3,易于挥发,更适用于车间和船舱内使用。是目前世界上最清洁的能源。3、全天候使用—“锐锋燃气”在任何气候条件下都不会结霜也没有残液,不用加热,更适合北方冬季使用。4、节省氧气—“锐
  • 一文全面了解可燃气体探测报警系统
    知识点:点型可燃气体探测器
  • 工业燃气泄漏中传感器的应用
    在工业上使用燃气过程中,如果燃气处于不完全燃烧状态、燃气泄漏等等情况时,燃气就会导致人员中毒或者引发火灾事故,直接威胁人员生命安全。因此安装工业级燃气报警器是很有必要的,它可以有效地检测燃气泄漏,及时发出警报,以保护工厂、车间及员工的安全。它可以预防严重的火灾和爆炸事故,从而减少事故造成的巨大损失。可燃气体报警器又称气体泄露检测报警仪器,当工业环境中燃性气体泄露,燃气报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界值时,燃气报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施。燃气报警器相当于自动灭火器那类,可安装驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等易发生可燃气体泄漏的场所。
  • 什么叫可燃气体自动报警系统?什么叫自动抑爆系统?
    油漆车间的火灾报警是不是不能设感烟探测器?而应该设可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,可是这两种报警系统是个什么概念呢?向大家请教!
  • 这个报警系统到底设不设?
    本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。
  • 地铁监测及自动报警系统
    地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
  • 火灾自动报警系统的设计
    火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
  • 728ULT报警系统设备资料
    一个报警系统的资料
  • 关于火灾报警系统的几个问题
    本人对于火灾报警系统是菜鸟级,请教各位大侠几个问题:1.关于楼层复示器的作用,还有它能否取代声光报警器2.输入,输出模块的作用3.短路隔离器的作用,何种系统需要做短路隔离器
  • 火灾自动报警系统的形式
    4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?
  • 自动报警系统求教啊!!谢谢
    自动报警系统求教啊!!谢谢
    自动消防系统学习中,看不明白线路问题
工业燃气报警系统
工业燃气报警系统专题,为您提供工业燃气报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业燃气报警系统 相关的专业交流讨论,更多工业燃气报警系统相关内容请访问
防撞报警系统
安全报警系统
