在报警书册中说,一个安全栅后面最多带五个报警探测器或五个报警手动报警按纽请问是否可以这样理解:在一个安全栅后可以带五个报警探测器和一~五个报警手动报警按纽?在既有报警探测器也有手动报警按纽的情况下
按理说,火灾自动报警系统应该是绝对安全的。但是在实际应用中,虽然大部分的火灾自动报警系统都非常的安全,但是并非所有的设备都完全符合我们的配置需求。 1、设备的不兼容 当前,一些工程在建设上为了节约成本,在设备的选择上会采取哪里便宜选哪里的策略。在报警主机,探测器,手动按钮的选择上,也是进行肆意的搭配。各个厂家为了维护自己的利益,也在技术构造上,采用不同的参数,因而这就造成了不同产品不兼容的现象。据近期相关部门的一次调查显示,有大约百分二十的火灾报警器因为类似的问题而无法进行正常的工作。 2、系统架构被改动 在工程中,对于火灾报警装置的基本配置上,还是比较符合标准的。但
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
智能数码安全防范报警系统分析当你忙于工作或者旅游的其它事情出门在外时,是否担心过家中来贼,老是心上心下的,更有可能你的金钱就放在里面。其实,要解决这个问题,在现在高科技如此发达的社会,为何不采用电子数码产品呢。防盗门推出以来,受到很多家挺的欢迎,现在,防盗系统也成为人们不是很陌生的名词。其实,全自动数码防盗系统真的是一套不错的安全体系,当你出门在外时,只要打开防盗系统,小偷不来则罢,如果要来,系统会自动向你的手机或者其它设备报告,甚至向警察报警。既然如此好的家庭卫士,就让我们来看看其中一款JFX-2002-F电话机型无线数码智能安全防范报警系统是怎么个管用。 安全防范报警系统系统 JFX-2002-F电话机型无线数码智能安全防范报警系统集现代高新技术与灵性网络智能化软件监控于一体,当您出门在外时,只要在遥控器上按一下布防键,您的家庭便处于防盗状态,一旦门,窗被撬,您的这台电话机,将会立即自动拨打您预先设定的6组报警电话号码,即时提醒您迅速报警,采取应急措施。当您回家进屋时,先按一下撤防键,家庭防盗自动报警电话机就解除自动报
‘安全’该怎么办?安博士防盗报警系统为您保驾护航!防盗器,报警器,防盗报警器,家用防盗报警器,商用防盗报警器,电话防盗报警器,防盗报警器材,防盗报警系统,GSM防盗报警器,TPMS汽车胎压报警器,GPRS防盗报警器,红外广角/幕帘探测器;门磁/卷闸门磁探测器;遥控器;红外对射防卫栏杆探测器;紧急按钮;烟雾探测报警器;燃气探测报警器。无线防盗报警拍照系统、无线影音收发系统、静电感应周界防范系统、个人防丢器、个人安全报警器------安博士全国诚招代理商、经销商我们该如何采取安全防范措施,保护家人、家庭以及财产的绝对安全呢?您也许已经安装了防盗门、防盗网,这样真的就安全了吗?事实上,仅有消极防范作用的这种机械式、被动式的防盗门/窗正逐渐淘汰,取而代之的则是各种先进的、智能化的电子保安设备。安博士提供的家庭安防电子系统,对住宅各要害部位进行多种监测报警服务功能;它集防盗、防劫、防火、防燃气泄漏等功能于一体,一遇不测即刻自动报警,防患于未然,让自己高枕无忧。一旦事故发生,你又是最先想知道情况的,那该怎么办? 拥有“安博士”无线智能防盗报警系统,你的困扰可以解决了。
4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?
本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。
地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
本人对于火灾报警系统是菜鸟级,请教各位大侠几个问题:1.关于楼层复示器的作用,还有它能否取代声光报警器2.输入,输出模块的作用3.短路隔离器的作用,何种系统需要做短路隔离器
新高规提出对人员密集场所宜设置漏电报警系统,但对具体哪些部位应设漏电报警系统并未做出规定;若结合附文说明中的例子(北京市某家具城……),应是整栋建筑的所有回路(包括每个支路)都应具有漏电报警功能。 但今看到一个厂家的样本,其中现场监控器(漏电报警系统中监视漏电电流的终端设备)的尺寸达到90x280x50mm,假若配电箱的每个回路都做漏电报警(每个回路配一个现场监控器),显然不现实。 不知大伙有什么看法?
闭路电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直接观看被监视场所的一切情况,可以把被监视场所的情况一目了然。同时,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使其防范能力更加强大。
昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?
我在看一个关于火灾自动报警与消防控制的图纸,其中涉及了火灾自动报警系统,水灭火系统,正压送风及排烟系统,消防电梯及客梯和消防广播系统.但我弄不清这些系统的界限,不明白图纸上那些东西属于哪个系统.系统图中将烟感探测器和报警按钮连接在一起,他们是否属于同一个系统?图中还有很多的检测模块和控制模块,预算对他们是怎么计算的?
火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?
各位GG,JJ,DD,MM: 谁会做红外报警系统的毕业设计呢?`~~~帮帮忙哦`~ 有的话和我联系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
一个报警系统的资料
火灾自动报警系统有区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统。我想问下,是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?(个人感觉不是,但是又说不清楚)请教各位大侠,这个是怎样划分的???看了下火灾自动报警规范:控制中心系统由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这样的话是不是只要有这些设备就是控制中心报警系统,还是按对象报警等级选系统,疑问,有的对象保护等级是二级想用集中报警系统,可是控制室又有消防控制设备。。。。。。。。。。。。。
自动消防系统学习中,看不明白线路问题
