我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教
《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。 本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。 一、基于短信报警器的冷库监控方案 工作原理 本公司生产的短信报警器,可以实时获取所连接的各种传感设备的信号(包括传感器、继电器、UPS、智能设备等输出的模拟量和开关量信号),根据预先设定的模拟量的上下限和开关量的报警状态,进行实时短信报警和声光报警输出。 基于短信报警器的方案,操作简单,功能实用,价格低廉。系统可不需要电脑而独立使用,更无需网络。短信报警器提供RS232串口或网口输出,如果需要将温度数据采集并保存到计算机上,可以选用配套的数据采集软件。 功能介绍 超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,
大家有没有视得安的黑白可视对讲系统(联网)技术方案,分享一下
[分享]闭路监控报警系统设计大全免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411838&topID=58271内容不错,快去看看哦!
车库的火灾报警的监控系统和楼体的视频监控系统是否可以放在同一个监控室,有没有技术上的要求?说白了,具有两套不同功能的监控系统能否放在一个监控室、?谢谢
美国Sensaphone公司是机房环境监控领域的著名国际厂商,凭借其卓越产品:Sensaphone(讯息通)――集成式远程的(即无人值守的)环境与网络监控报警系统,以其绝对的性价比优势以及可靠的质量赢得了全球17万家固定用户的支持与信赖,其产品适用范围广阔,可对各种行业生产或操作流程中的环境温度、湿度、泄漏、储存/冷藏系统、有害气体、电力系统、通信设施、消防安保、网络设备等各项重要环节实施无人化远程监控与预警。www.SToneU.com SENSAPHONE 400 是一个完全修改的、环境的监控报警系统,广泛用于农场、温室、计算机房等。它可以挂壁安装,其安装、设置、操作非常的简单;无需改变标准电力供应或电话服务。连接一条电话线路,它将声音警报拨号4个独立的电话号码。单元需要后备电池,假使 AC 停电,六个C号电池 (不提供)将为单元提供约24个小时供电。www.SToneU.com SENSAPHONE 800
法国TTK公司成立于1989,专业于开发、生产和销售漏水检测系统,产品远销全球,尤其在欧洲占据绝对优势。世界级之产品,质量可靠、性能稳定、适应性强、独立性好、故障率极低等,是目前市面上性价比最高的漏水检测产品。我公司在法国 TTK 机房漏水检测领域拥有着:权威的技术,完善的售后服务,合理的价格优势,深受广大用户的倾爱,即成为TTK全国最具有势力的代理。www.SToneU.com TTK漏液检测系统由检测液体泄漏的感应线缆和报警控制器两部分组成。当泄漏发生时,感应线缆与水或其它液体接触,就会立即将信号传给报警控制器。通过微处理器可显示泄漏具体位置(FG-SYS)。三种状态:正常、液体渗漏、线缆中断。当泄漏清理好后,线缆很快便干爽而报警器即回复监察工作。www.SToneU.com FG-A警报单元是通过连接FG-ECS(测水)、FG-AC(测酸碱)与FG-HC2(测油)感应线来检测液体渗漏的系统。液体渗漏到感应线时,将触发它
MM4000网络型短信报警器 它是基于GSM无线网络的远程监控短信报警器,主机分为RMC1与RMC2, 扩展单元分为WEC1与WEC2。其中,RMC1有8个干接点,4 个4-20mA 模拟量输入信号。RMC2有16个干接点,0个4-20mA 模拟量输入信号。HTML 接口界面, TCP/IP 远程网络通讯,最多向 40 个手机用户发送 SMS 短信报警。 TU-901短信报警器 TU-901短信报警器为企业用户提供易于上手、功能丰富的设备报警与控制解决方案,让您的手机变成了被监控设备的遥控器。设备一旦发生异常,系统就会及时给您的手机发出短信进行报警,您也可以随时发短信指令查询设备当前状态或者遥控设备,比如启动设备,或者停止设备等。 短信报警控制器内嵌实时操作系统,集远程I/O控制和数据传输以及报警功能为一体,具有8路开关量信号输入,8路开关信号输出(可驱动继电器)4路AD采样接口和1个用来远程数据通讯的RS-232接口,输入信号异常报警内容可由用户自定义。可监视测量以及控制安装在远程现场的传感器和设备。
智能小区监控报警安防系统设计思路
一级保护对象设置的视频监控系统、周界报警系统,摄像头和探测器的电源可以采用链接的方式供电吗?就是一根电源线把所有的摄像头或者探测器都串起来?
一、电气火灾监控系统使用背景介绍 随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的剩余电流引起的火灾更是频繁发生,为了有效防止电气或是电路火灾发生,电气火灾监控系统应运而生。 二、电气火灾的事故案例 2006年12月12日8时24分,浙江省温州市人民路28层的温富大厦裙房一楼“朵朵鲜”花店发生火灾,21人被大火和浓烟吞噬了生命,大火将花店和隔壁的美容店燃为灰烬,过火面积达1270平方米,经查,火灾原因是花店吊顶内照明线路短路。
知识点:电气火灾监控主机
家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案 2005-5-19 摘要:家润多超市衡阳店监控及防盗报警系统方案说明关键词:超市 监控 防盗报警 系统方案 监控系统共设30个监控点,其中快球9个;半球5个;枪式摄像机16个。摄像机编号与功能的对照表如表1: • 报警系统共设32个报警探头,其中壁挂式双鉴探头24个;吸顶式双鉴探头5个;红外对射探头3对。探头编号与功能的对照表如表2: • 中控室设在一楼原制作间,中控室设备连接图见“系统原理图”。中控室配置一台64进8出矩阵,即64路摄像机输入、8台监视器输出。考虑采用64路矩阵的原因是:虽然目前仅有30路摄像机,但依据规范要求冗余10-15%,而且底下超市部分点数较少,为了预留以后扩容的可能性,将矩阵容量定为64路。 中控室设一套电视墙,采用4*2台21寸监视器拼接,通过矩阵键盘控制切换。 配备两台16路硬盘录像机,对30路摄像机进行录像,并分割成两个16画面显示在控制台的显示
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
SF6断路器室环境监控系统的应用
近年来已成为很多涉粉尘易燃易爆企业面临的一个共同的话题。面对主管部门一再催促,好多企业主想不明白,甚至认为企业干了那么多年都没出问题,平白无故为什么要装一些没用的设备,火花探测器是现在安检部门检查的项目。所以越来越多的企业都安装火花探测器。火花探测器预防企业的火灾和有着很重要的作用。可燃性粉尘除尘采用正压吹送时,应采取的防范点燃源的措施。(火花探测器熄灭)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置,并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。(压差报价器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等装置应定期进行检验检查和维护。更多咨询江西世纪行小刘《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》 控 制 器 可编程;模块化设计;容易增减控制点数目;各控制点相互独立。 探 头 分别有常维高温和可见光3种型号近红外线探测头的响应波长范围是440-1100nm极高度的灵敏度,在1米距离能探测到136uW的能量 喷淋熄灭 采用雾状喷淋方式;喷水的时间可以通过控制器调节;
有需要的吗?留下邮箱!!别墅区视频监控与周界报警系统方案描述本系统安装目的通过本系统的安装能够实现:a) 防止周边围墙攀爬。b) 通过图像实时监控后院与别墅区右侧靠近山体区域及车库区域。c) 与周界报警联动实时进行24小时录像监控设计原则a) 设计目标选用当今国际最先进的水平作为设计目标,采用当今新技术、新工艺,技术先进,稳定可靠,操作简单,维护方便。b) 系统满足对所要求的区域进行监视,综合考虑,不留任何死角。设计标准i. GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》ii. GA/T74-94《安全检查防范系统通用图形符号》iii. DBJ08-20-98《建筑设计标准》iv. JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》v. GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》vi. GBJll5—87《工业电视系统工程设计规范》vii. 《中华人民共和国安全行业管理规范》viii. 《中国电气安装工
请教关于监控系统入侵报警总机的防区的数目, 看图上,比如说远红外探头是41(RVV-4*1.0), 就用48防区入侵报警总机,远红外探头是5(RVV-4*1.0), 就用6防区入侵报警总机;远红外探头是4(RVV-4*1.0), 就用4防区入侵报警总机;远红外探头是8(RVV-4*1.0), 就用8防区入侵报警总机;感觉这个防区入侵报警总机的数目有什么规格吗? 好像都是偶数?搞不清楚。。 请给解释一下。。谢谢各位了!
