预防电气火灾,设置漏电火灾报警系统是非常必要的,但不能单靠漏电火灾报警系统来解决,需要综合治理。漏电保护装置的设置应重点设防和一般监控相结合,不宜“一刀切”。文章还分析了漏电保护装置装设在三相和单相上不同的效果和作用,指出应根据需要配置。 随着社会的进步,建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部各种电气线路越来越多。根据不同城市的统计,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共聚集场所甚至达到46%。目前的火灾自动报警是在火灾发生前,建筑物内产生烟雾或温度升高,被灵敏度较高的感烟或感温等探测器所察觉而报警,但这些探测器对线路损坏而产生的微小电弧是无能为力的,正是这些电弧的“星星之火”产生的高温,引燃了附近的可燃物造成火灾。因此,《高规》中提出要设置漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现电气火灾的隐患,及时报警、提醒有关人员去消 除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。 1、规范规定
随着社会的不断进步,建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部各种电气线路越来越多。根据不同城市的统计,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共聚集场所甚至达到了46%.目前的火灾自动报警是在火灾发生前,建筑物内产生烟雾或温度升高,被灵敏度较高的感烟或感温等探测器所察觉而报警,但这些探测器对线路损坏而产生的微小电弧是无能为力的,正是这些电弧的“星星之火”产生的高温,引燃了附近的可燃物造成火灾。因此,《高规》中提出要设置漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现电气火灾的隐患,及时报警、提醒有关人员去消除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。 根据《高规》GB50045-95(2005年版)第9.5.1条的规定,高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。《高规》第9.5.2条又规定,漏电火灾报警系统应具有如下功能:
如题,我有点弄晕了,不知道哪些场所要设火灾漏电报警探测系统?看到很多设计师设了。但这个是必须设的吗?好像规范上也没有说必须设。请高手指点一下。
新高规提出对人员密集场所宜设置漏电报警系统,但对具体哪些部位应设漏电报警系统并未做出规定;若结合附文说明中的例子(北京市某家具城……),应是整栋建筑的所有回路(包括每个支路)都应具有漏电报警功能。 但今看到一个厂家的样本,其中现场监控器(漏电报警系统中监视漏电电流的终端设备)的尺寸达到90x280x50mm,假若配电箱的每个回路都做漏电报警(每个回路配一个现场监控器),显然不现实。 不知大伙有什么看法?
看见现在很多电气论坛都在讨论这个设备,而且本公司在几个项目上也都遇到图纸上出现这个设备,但好象国内现在真正能把这个产品做得很好的并不多,所以想咨询一下这个产品的前景到底如何?有哪家公司的产品是真正做得好的?
刚才看了近期各地火灾情况的报告:1)上海市公布2006年9月火情月报,本月全上海电气火灾 88 起,占全市火灾上报总数的 40.7%,用火火灾 51 起,占全市火灾上报总数的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火简报, 电气居首位231起,占本月火灾总数的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸烟,共30起,占5.4%。3)武汉近期的统计,武汉警方提供的警情通报显示,上周,全市共接处火警198起,较前一周增加43起,其中,电气线路起火占4成以上。 可以看出,电气原因导致火灾占了很大一部分,但愿新规范要求的漏电火灾报警系统可以减少这些火灾。请大家关注漏电火灾报警系统的发展态势!
我见好多人的图都只做了系统,没在平面画出来的的。画的话也只有几条线了。如果要表示的话,火灾漏电报警是不是应该和自动报警系统一张平面呢?你们是怎样做的!!!
关于漏电报警系统,大家都是怨声载道的,王厚余老先生也是不止一次的批评过,但规范既然规定了,我们还得实施,谁也不敢和规范抗衡啊!尽管它是不合理的!请问漏电报警系统大家都是怎么按规范执行的呢?我看有的厂家的样本里,图很麻烦,给甲方增加的造价很多!怎么弄啊?难道真的是按厂家的样图来做嘛?
希望有所参考
2005《高规》的修改新增加了漏电火灾报警系统设计。规范的解释是为了防范由漏电引起的火灾和保证人身安全。 为保证人身安全,配电设计已经对漏电流保护作了许多规定,应该是有效的;这次规范修改强调了要作出报警。 对漏电火灾,国家住宅设计规范规定,每栋住宅进户主电源开关应设置300-500mA的带漏电流保护的主开关;公建暂未规定。这次规范修改强调了所有建筑的漏电火灾报警。
图纸简介: 厂家深化过的漏电火灾自动报警系统图,有强电部分及漏电火灾部分,值得参考! 投稿网友: dianqisheji001 上传时间: 2013-12-10
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),提到要漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?请教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感谢!!!
今日收到最新高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)其中9.5.1条 高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。请问:大家以前做过漏电火灾报警系统吗?如何做?谢谢各位做过的或者没做过积极发言!
大家漏电火灾报警系统是如何做的?是一个独立的系统还是在原来火警系统的基础上再增加一个漏电模块和显示盘? 如果是独立的你们都采用的哪家的产品?谢谢
请教各位大虾一个这样的问题:一个大商场各层用400A的防火漏电报警器,各相与PE的绝缘电阻为5M欧,漏电电流设为500mA,当负荷送到超过一半时,报警动作。请问这是哪方面原因。
《建筑电气》06第2期论文《关于漏电火灾报警系统的探讨.pdf》大家学习学习
有个江苏的20层办公楼,建筑面积有2万多平方米,请问要设电气火灾报警系统吗?《高规》和《建规》、《民规》中都是用“宜”这个词。据说江苏公安厅有规定,不知谁能告知有关这方面的情况?先谢谢了![ 本帖最后由 yam 于 2009-7-10 18:27 编辑 ]
:lol :hug:
做过的一个项目的EFS,需要的话供参考!
http://www.haochenc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6405&page=1电气防火漏电保护与火灾自动报警系统关联设计应用研讨 [ 作者:周爱农 | 转贴自:中国建筑电气网 >> 电气防火漏电保护与火灾自动报警系统关联设计应用研讨 —— 重庆市设计院 周爱农 摘要:电气火灾已成为近年来国内的重大火灾中的主要失火因素之一,在建筑防火及消防电气设计中如何利用现有的电气消防系统及技术手段来解决电气火灾预防及控制,已成为近期国家消防法规定理部门正在研究解决的重点议题,本文就笔者工程设计实践中如何解决电气配电回路漏电保护与火灾自动报警关联设计的做法作介绍与探讨。 关键词:电气防火漏电保护火灾自动报警系统关联设计运用 1 配电系统中电气火灾形成的主要成因 近年来国内有相当部分火灾事故是由于电气故障引
