  • 求教 桩基检测费用和工期
    高层建筑 1.2m直径钻孔灌注桩 412根 竖向承载力特征值不低于6500kn 做桩基承载力和完整性检测 求问什么方案比较好 大概需要多少费用 工期多少?谢谢
  • 桩基检测费用如何考虑及结算?
    一、合同条款对桥梁桩基检测结算的规定 总价合同条款下的分析 在一些总价合同中,若明确规定工程总价包含完成工程所需的全部费用,包括但不限于施工材料、人工、机械设备以及各类检测费用等,那么桥梁桩基检测费用通常已包含在总价内,不可另行结算。例如,某桥梁建设工程总价合同中约定:“本合同总价为完成图纸所示全部工程内容的费用总和,涵盖施工过程中涉及的各项直接费、间接费以及为确保工程质量所需的全部检测费用。” 在此情况下,桩基检测作为保证桥梁工程质量的必要环节,其费用被视为已包含在合同总价之中。
  • 求解钢结构工程的检测费用
    我们2006年在广西有一个2000千万的钢结构厂房工程,约定采用98定额结算,有些费用没有约定得很清楚,双方争执了很长时间,其中材料检测费应该是施工方在定额造价里已经含有的,但是构件的探伤检测的费用又是不是也包含在定额计费里了呢?定额书上没有明确,没有专项定额项目。求大伙给个答案,有何依据也说一下。谢谢!
  • 防雷接地线的好坏怎么判断?防雷检测费用怎么算?多少钱?
    一、测试防雷接地线好坏的方法 1.接地电阻测量: -工具选择:常用的有接地电阻测试仪(如兆欧表、钳形接地电阻测试仪等)。这些仪器能准确测量接地系统的电阻值,是判断接地质量的重要依据。 -测试步骤:首先,断开所有与接地系统相连的设备;然后,根据测试仪说明书连接测试线,通常包括接地极、探测针和仪表本身;最后,按照仪器指示进行读数。理想的接地电阻值取决于具体应用和标准要求,但一般住宅不应超过10欧姆,重要设施则要求更低。 -数据解读:高电阻值表明接地不良,可能导致雷电流无法有效泄放,增加设备受损风险。 2.土壤电阻率测试: -土壤电阻率直接影响接地效果,特别是在土壤电阻率高的地区。使用土壤电阻率测试仪,通过四极法或三极法测量,评估土壤的导电性,为优
  • 污水厂水质指标检测费用
    我们单位想做一个用快速检测方法  和国标方法对各水质指标的成本分析,快速化验的都有了,就是用国标方法来确定每个成本,比较麻烦,不知道哪位之前有过统计,可以分享一下,谢谢!水质指标  COD、氨氮、 总氮、总磷 BOD5等指标。
  • 大家来猜猜钻孔桩成孔检测费用
    先说下工程概况:直径800的钻孔桩,孔深50—60m,主要灌桩深度为40m左右。检测单位根据2002年的《工程勘察设计收费标准》说每个孔以2200取费,再加上22%的收费比例,合计2684,优惠后每孔收费2500元,本人觉得太高了。哪位高人知道现在市场的信息价啊,按这个标准低应变都要600块一个,其实现在市场价也就几十块,差别很大啊。
  • 关于防雷检测的收费基准
    大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
  • 工程其他费用之桩基检测费及收费标准汇总
    很多人都在问,桩基检测都有什么方法呀,检测费用标准多少?
  • 防雷接地检测费,江苏的朋友们请进
    防雷接地检测费,江苏的朋友们请进
    我们对江苏一电子厂房进行投标,听朋友讲,除了接地系统电阻测试外,还有什么防雷检测点检测,且价格不菲,请江苏的朋友们讲讲相关的内容,先谢谢了
  • 请教:水泥土搅拌桩取芯检测费用问题
    我是上海的,想请教:水泥土搅拌桩取芯检测费,如:取芯费,芯样加工、检测费,有没有政府性的指导价呀?期盼回复!现在市场行情是什么价格呀? 取芯费=?元/钻进米 芯样加工费+?元/组[ 本帖最后由 flywo7 于 2012-9-13 14:05 编辑 ]
  • 在线等—关于防雷检测的问题
    在线等—关于防雷检测的问题
        目前有一个售房部,屋面的主要结构为钢结构+陶瓷机制平瓦屋面(如图),设计上做防雷是直接利用钢结构做接闪器。这样的做法在防雷办或气象站那里是否能通过?有没有特别的要求?需要在平瓦面上另外增设接闪带或者避雷针不?     老司机来指点一下,防雷办或气象站的专家都来指点一下。
  • 防雷检测的方法和要求有哪些
    防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接
  • 污水管道CCTV检测费用应由哪个单位出?
    最近一个污水管道要竣工了,业主突然要求要做CCTV检测,合同内没有这个条款,是临时决定的。而且业主要求这个检测费用要由我施工单位出,必须等检测出具合格后才能竣工验收。 这个检测必须由施工单位出吗?我上网查了,好多都说检测应该是由业主出的,可是业主一直坚持要施工单位。有谁有这方面的经验,能分享一下吗?如果检测费用是业主出的,最好能有相关的文件或规范说明一下。谢谢。
  • 保温板B1级燃烧性能检测费用多少钱?
    本人是江苏连云港一家房地产公司的,保温板燃烧性能检测好像是一个比较新的项目,领导让核实一下检测的价格。有过这个方面接触的大侠帮帮忙。提供一下,谢谢。
  • 再论检测费用由建设方还是由施工方承担责任
    检测有对工程质量检测、对构件检测、对原材料检测。 对工程质量检测费建设方出,为工程验收而测试。例如:主体结构的混凝土回弹测试、集团飞检、基础沉降检测。 对构件检测,是为测试构件合格的作业,费用由施工方出。但是建设方怀疑构件质量问题,再次检测时,测试合格后费用建设方承担,不合格由施工方承担。例如:预制构件压力破坏性测试、卫生间闭水试验、水压电压气压测试、门窗气密性测试、钢结构焊接点超声波等。在构件厂的各类实验包括在货物价格中,由厂家负责。例如:为取得装配式构件的合格证明而做的试验。 对原材料检测,是为了测试材料的合格,费用由施工方出。测试不合格,复试也由施工方出,但是建设方怀疑原材料质量问题,抽检测试时,测试合格后费用建设方承担,不合格由施工方承担。例如:钢筋拉力试验、混凝土试块压力试验、防水卷材检测、样板墙等。材料的出厂前的测试由厂家承担,费用包括在材料价格中。 以交付为标准,交付时应该是100%合格。任何
  • 10KV变压器和高压电缆安装后的检测费用问题
    有这么一回事;我公司安装几台10KV变压器和10KV高压电缆。当初招标文件上只写了变压器和电缆安装。没有写检测。如今变压器和电缆安装完毕后,要检测后才能上电。但是安装单位说招标文件上没有。检测费用他们不应该出?这样对吗?我记得有一个规范上讲10KV变压器安装就要检测。应该安装单位来组织检测。请高手帮我找出理由来让安装单位来出这个检测费用。不胜感激。[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-1-7 09:02 编辑 ]
  • 新建项目防雷检测节点及内容
    一、检测内容 1、基础防雷装置检测服务
  • 请教关于桩检测相关费用问题
    由于施工单位只签订了桩施工合同,现在桩要进行静载检测,涉及桩检测费用和相关费用。桩检测本身的费用由建设单位承担,但辅助检测所发生的费用(如桩顶低于地面造成挖土、检测设备进场道路平整、场地比较软的处理等等)该由谁承担?请各位大侠指教一下,如果能够提供相关文件资料更好。
  • 请问防雷检测、评估费用应该由施工单位还是建设单位承担,有什么依据吗
    我是施工单位的,以往都是好建设单位和我们施工单位双方承担,但是现在这个工程建设单位说他们不承担,请问到底该谁承担,有什么实质性的依据吗?谢谢
防雷检测费用
防雷检测费用专题,为您提供防雷检测费用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷检测费用 相关的专业交流讨论,更多防雷检测费用相关内容请访问
防雷工程资格证书
防雷检测费
