  • 关于防雷检测的收费基准
    大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
  • 防雷接地检测费,江苏的朋友们请进
    防雷接地检测费,江苏的朋友们请进
    我们对江苏一电子厂房进行投标,听朋友讲,除了接地系统电阻测试外,还有什么防雷检测点检测,且价格不菲,请江苏的朋友们讲讲相关的内容,先谢谢了
  • 防雷检测的方法和要求有哪些
    防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接
  • 在线等—关于防雷检测的问题
    在线等—关于防雷检测的问题
        目前有一个售房部,屋面的主要结构为钢结构+陶瓷机制平瓦屋面(如图),设计上做防雷是直接利用钢结构做接闪器。这样的做法在防雷办或气象站那里是否能通过?有没有特别的要求?需要在平瓦面上另外增设接闪带或者避雷针不?     老司机来指点一下,防雷办或气象站的专家都来指点一下。
  • 新建项目防雷检测节点及内容
    一、检测内容 1、基础防雷装置检测服务
  • 防雷接地线的好坏怎么判断?防雷检测费用怎么算?多少钱?
    一、测试防雷接地线好坏的方法 1.接地电阻测量: -工具选择:常用的有接地电阻测试仪(如兆欧表、钳形接地电阻测试仪等)。这些仪器能准确测量接地系统的电阻值,是判断接地质量的重要依据。 -测试步骤:首先,断开所有与接地系统相连的设备;然后,根据测试仪说明书连接测试线,通常包括接地极、探测针和仪表本身;最后,按照仪器指示进行读数。理想的接地电阻值取决于具体应用和标准要求,但一般住宅不应超过10欧姆,重要设施则要求更低。 -数据解读:高电阻值表明接地不良,可能导致雷电流无法有效泄放,增加设备受损风险。 2.土壤电阻率测试: -土壤电阻率直接影响接地效果,特别是在土壤电阻率高的地区。使用土壤电阻率测试仪,通过四极法或三极法测量,评估土壤的导电性,为优
  • CCC认证的产品检测费标准
    CCC强制性认证产品检测费标准有哪些检验项目,每项多少钱,一看就明白。回应不多,看来大家都不在乎钱,或因是强制性多少钱都得掏?!
  • 关于高层建筑门窗防雷做法及检测
    二类防雷地区.高层建筑30米以上的喷塑门窗的防雷接地应该怎么做?检测时有什么要求? 喷塑铝合金门窗在制作时窗框料之间是用防水垫隔开的,连接用的自攻螺钉与铝合金在遇水后会发生电化学腐蚀,实际是不导通的.因此只有做了接地联接的那根料的接地电阻能检测合格. 请问:这种门窗接地怎样做才符合要求.最好请搞防雷检测的朋友指教.谢谢!
  • 建筑的防雷检测需要每年都做吗
    我们项目在2010年1月19日和天津市二十二站签订防雷检测合同,进行防雷检测,请问防雷检测需要每年都检测吗,有什么规范或其它规定什么的,谢谢
  • 求解钢结构工程的检测费用
    我们2006年在广西有一个2000千万的钢结构厂房工程,约定采用98定额结算,有些费用没有约定得很清楚,双方争执了很长时间,其中材料检测费应该是施工方在定额造价里已经含有的,但是构件的探伤检测的费用又是不是也包含在定额计费里了呢?定额书上没有明确,没有专项定额项目。求大伙给个答案,有何依据也说一下。谢谢!
  • 求教 桩基检测费用和工期
    高层建筑 1.2m直径钻孔灌注桩 412根 竖向承载力特征值不低于6500kn 做桩基承载力和完整性检测 求问什么方案比较好 大概需要多少费用 工期多少?谢谢
  • 防雷检测中路面硬化的问题
    各位大侠,我们刚开始做防雷检测,发现一个问题,就是检测项目的路面已经硬化,如何做接地电阻的检测?有什么依据?
  • 桩基检测费用如何考虑及结算?
    一、合同条款对桥梁桩基检测结算的规定 总价合同条款下的分析 在一些总价合同中,若明确规定工程总价包含完成工程所需的全部费用,包括但不限于施工材料、人工、机械设备以及各类检测费用等,那么桥梁桩基检测费用通常已包含在总价内,不可另行结算。例如,某桥梁建设工程总价合同中约定:“本合同总价为完成图纸所示全部工程内容的费用总和,涵盖施工过程中涉及的各项直接费、间接费以及为确保工程质量所需的全部检测费用。” 在此情况下,桩基检测作为保证桥梁工程质量的必要环节,其费用被视为已包含在合同总价之中。
  • 大家来猜猜钻孔桩成孔检测费用
    先说下工程概况:直径800的钻孔桩,孔深50—60m,主要灌桩深度为40m左右。检测单位根据2002年的《工程勘察设计收费标准》说每个孔以2200取费,再加上22%的收费比例,合计2684,优惠后每孔收费2500元,本人觉得太高了。哪位高人知道现在市场的信息价啊,按这个标准低应变都要600块一个,其实现在市场价也就几十块,差别很大啊。
  • 设备如何防御雷电灾害?防雷装置常检测
    学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等单位如何防雷?深圳市防雷所专家介绍,要想防雷,最有效的办法是防雷装置常检测,做法包括: 1.应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置,评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每年检测一次,比如:学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等,易燃易爆场所等危险化学品场所应每半年检测一次。 2.单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作,雷雨季节,应定期或不定期检查安装在 配电系统及电话程控交换机、计算机网络、闭路监控等强弱电的电涌保护器运行情况,发现损坏时应及时更换。 3.在信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设。
  • 电力装置防雷装置检测实施细则
    一、测前检查 1.了解防雷装置所处的环境、位置,建筑物使用性质,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。 2.查阅设计图纸,了解隐蔽工程施工情况。 二、直击雷 <
  • 污水厂水质指标检测费用
    我们单位想做一个用快速检测方法  和国标方法对各水质指标的成本分析,快速化验的都有了,就是用国标方法来确定每个成本,比较麻烦,不知道哪位之前有过统计,可以分享一下,谢谢!水质指标  COD、氨氮、 总氮、总磷 BOD5等指标。
  • 防雷检测前期准备+检测实施+总结与报告
    一、防雷检测前期准备 1.收集资料与现场勘查 -首先,检测人员需要收集被检测单位的防雷设计图纸、历史检测报告和防雷装置的安装记录,以便了解系统的基本情况。 -进行现场勘查,评估防雷设施的安装位置、类型、数量,以及周围环境对防雷效果的可能影响。 2.制定检测方案 -根据勘查结果,结合国家防雷标准(如GB 50057《建筑物防雷设计规范》)和行业规范,制定详细的检测方案。
  • 建筑物防雷检测技术学习资料
    这份学习资料如果觉得有用,就顶一下。
防雷检测费
防雷检测费专题,为您提供防雷检测费相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷检测费 相关的专业交流讨论,更多防雷检测费相关内容请访问
防雷检测费用
如何防雷电
