未来污泥处理处置四大新技术
未来污泥处理处置四大新技术发展介绍
城市污水处理厂集中处理生活污水时,传统的污泥厌氧处理技术除了需要投入大量资金建设污泥消化装置外,还需要投入大量配套处理设施。尽管如此,厌氧处理后的剩余污泥还需要通过其它技术进行再处理,同时,产生的消化液化学厌氧量浓度很高,会加大处理成本。特别是我国城市污水处理厂污泥含砂量较高,有机质含量比欧美国家低,污泥的可生化性差,消化设备运行的稳定性、沼气产率等指标普遍达不到处理要求标准。所以,国外普遍使用的污泥消化技术在我国难以推广和普及。 为了更好的处理城市污水处理厂产生的污泥,湖南农业大学、中南大学化学化工学院的专家和博士站联合组成课题组,以界面微电子转移理论为基础,经过近两年的攻关,研发出具有我国自主知识产权的“可控湿法聚沉法处理污水厂污泥新技术”。这项技术于2009年通过了湖南省科技厅鉴定,并在长沙市第一污水处理厂建成示范工程。示范工程由湖南湘牛污泥深度处理有限公司建立,对日处理两万吨污水产生的剩余污泥进行处理。 经过一年的示范运行,这项产业化成果技术优势明显,剩余污泥在常态下进一步深度脱水至含水率50%以下,远低于现行其他污水
污泥处理处置技术与工程实例作者:上海市政工程设计研究总院 总工 张辰
各位,我现在要收集关于城镇污水厂产生的污泥的一些处理方法,以及比较新型的处理技术。能够降低成本,最好是能源回收利用方面的,各位大侠,谁有这方面的资料的话,能否共享下,不胜感激
转底炉处理含铁污泥应用的新技术做为一种新技术从理论上是可以行的通的,但是还有许多缺点和未知要大家来共同克服,以下是用4种方法处理含铁污泥可以做到变废为宝的做用。含铁尘泥来源于转炉、高炉生产,含有的有用元素有Fe、CaO、MgO、C等元素,有害元素主要有S、P、K2O、NaO2及少量Pb。当前开发应用的新技术是:一、转底炉技术转炉污泥经浓缩、脱水、烘干后与各种除尘灰和粘结剂按比例配料(碳含量控制在14%以下)。经润磨、造球、筛分,合格生球,再经干燥后均匀布到转底炉环形台车上,在还原性气氛和1000-1300℃高温下铁被还原,高温球团从转底炉排出经还原性气氛冷却到300℃,形成金属化球团;锌被还原成气态随高温废气从转底炉排出,经余热锅炉、换热器、布袋除尘器等冷却、收集。二、含锌、钾钠尘泥的脱锌、钾钠工艺采用水解方式将来自烧结电除尘的高含钠钾灰进行水洗,水洗后过滤所得的固体物质用作烧结颗粒料生产线的原料,回用于烧结工艺。工艺技术的关键在于:泥浆浓度的控制、旋流器操作参数的选取、系统中钾钠盐含量和锌含量的平衡控制。三、回用转
污泥处置技术
当前污泥处理处置主要工艺:1、污泥厌氧发酵2、污泥好氧堆肥3、污泥焚烧发电4、污泥卫生填埋5、回转窑干化6、板框二次压滤7、固化剂稳定下面,笔者就为您一一详解各种工艺核心技术特点,供大家参考。
嘿嘿 ppt得 大家可以看看
最近下了本《废水生物处理新技术》,内容比较详细,上传给给排水在线的朋友们分享。图书格式是DJVU格式的,PDF格式太大不便上传,为方便大家阅读,把DJVU格式文件阅读器一并传上来。
作者:苏宏智随着我国经济水平长足稳健的提高,城市化率的逐步提高。城市居民生活与工厂企业生产对水的需求量也不断提高。因而,城市所要处理的污水量在用水量提高的同时也有了极大的增量。大量的污水、污泥处理给人生居住生活的水环境造成了比较大的压力。为了改善人们生活的环境并保护人类有限的可用性水资源,大量的污水处理厂在全国各地被建立起来。根据住建部相关数据可知,到2010年初,全国有将近2000座污水处理站。在建的污水处理站也2000多个,这将大大加强对城市污水、污泥的处理能力。但在处理城市生活、生产污水的过程中,污水处理厂会产生大量的污泥,根据相关算法,全国各污水处理厂在处理城市污水将产生生活污水干泥有1,7万吨之多。浓缩机脱水法是当下污水处理厂在处理污泥是比较通常的做法。经过上述方法,被脱水的污泥含水率在百分之二十多 由于污水处理厂没有将所有的污泥妥善的处理,污泥已经在很大程度上降低了城市污水处理厂的效能:造成污水处理厂处理污水的能力不能达到预期 为保障城市污水处理厂的工作效能与阻止污泥对城市环境造成二次污染,在城市污水的处理过程中,污泥的处理和处置将是相当重要的环节。<
随着我国城市化进程的加快,污水处理设施的普及,处理率的提高和处理程度深化,污水处理厂的污泥产量也急剧增加.污泥处理后排入环境,直接给水体和大气带来了二次污染,不但降低了污水处理系统的有效处理能力,而且对生态环境和人类活动构成了严重的威胁.本文将对污泥处置和处理存在的常见误区、技术路线的错误认识进行解析,并且提供技术对策. 一、我国污泥处理处置的问题 1.1 我国污泥处理处置存在的问题 污泥处理处置的问题已经在大城市中显现出来,早期的污水处理厂,由于没有严格的污泥排放监管,将污水污泥处理单元剥离开来,为了追求简单的污水处理率,尽可能地简化,甚至忽略了污泥处理处置单元;有的为了节省运行费用,将已建成的污泥处理设施长期闲置,甚至将未做任何处理的湿污泥随意外运、简单填埋或堆放,致使许多大城市出现了污泥堆积的现象,并已开始向中小城市蔓延,给生态环境带来极不
随着城市污水处理量的不断增加,污泥产生量也急俱增加。据中国水网《2011中国污泥处理处置市场分析报告》显示,截止到2010年底,全国城镇污水处理量有343亿立方米,脱水污泥产生量则接近2200万吨,而其中80%污泥未得到有效处理。传统的以弃置和填埋为主污泥处理技术已不能满足日益增大的污泥处理需求和环境保护的需要,污泥处理处置技术将向着减量化、无害化与资源化的方向迅猛发展。
近年来,随着水环境污染问题严重,我国各行业生产企业的污水排放管控指标提升,比如污水中的总氮污染物排放限值要求为15mg/L,要求越来越严格,这使得很多生产企业及污水处理厂对总氮提标的需求更加迫切。 目前国内最常用的脱氮工艺是建立在生物法处理技术的基础上,比如AAO、SBR、CASS、生物滤池等等。这些方法属于传统总氮处理工艺,较为成熟,但也存在一些问题如工期时间长、占地面积大、不能达到现在要求的排放限值,因此需要研发一种新型的污水总氮处理工艺,以满足当前形势下的新标准。 湛清环保针对工业废水总氮处理自主研发—IDN-BMP富增集成装备,和传统的生化方法相比,脱氮效率提升三倍,总氮稳定达标。
臭氧处理循环冷却水新技术:代替药剂水处理,可以节省成本,去垢,提高热交换效率,不需换水。详细资料请查看附件资料!欢迎与我交流联系:潘玉林 13866727015 pyl0716@163.com
ZC-09四相多级氧化反应工艺介绍一、 适用范围 1. 难生化废水的处理;2. 较大毒性废水的处理;3. 需要深度处理和中水回用要求的;4. 需要深度处理、回用及杀菌、消毒要求的。二、 工艺简介 废水首先通过集水井的收集、缓冲,经添加药剂A和B的调整后,使污染物分子结构适合于四相多级反应器的反应条件,然后添加药剂C,发生诱发、催化和协同效应,通过电子转移、加成反应,使大部分污染物质破链断键转化为二氧化碳、水和盐,然后再通过后反应池的进一步作用,进入沉淀池泥水分离,最后达标排放。如对回用水质要求较高,可通过进一步过滤处理,再回用于生产。三、 专利技术和设备简介众所周知,电极电位直接决定了物质的氧化或还原能力。羟基自由基具有极高的氧化电极电位(2.80v),仅次于F(3.06v)。它是最强的氧化剂之一,它的电子亲和能力为596.3KJ,容易进攻高电子云密度点。这决定了●OH进攻具有快速性,并且通过电子转移和加成反应,能够无选择的与污水中的污染物发生反应。通过破链断键,将污染物氧化成为二氧化碳、水,部分
