  • 穿刺线夹怎么用这里最清楚
    穿刺线夹怎么用这里最清楚
    (IPC绝缘穿刺线夹),在产品快速更新换代的中国,很多新东西都慢慢的被人们接受,就专门拿穿刺线夹来说吧,大家可以看到图片,也许没用过的朋友看不明白,其实很简单的东西, 主要就是这几样东西组成,穿刺的刀片,外壳,力矩螺母.他有两个卡口,卡口里面分别都有镀锌铜合金的刀片,硬度要求足够.一边卡主线,另一边卡上要分的支线,在力矩螺母的作用下卡口里面的刀片慢慢的穿透电缆的绝缘层,石棉层也能穿透.那么螺母力量用到什么时候最恰当呢?刀片刺进去也看不到有没有接触到里面的铜芯,这就是为什么要选用力矩螺母.刀片的这种穿透力在技术人员的不断实验中最后定下了一个最合适的力量,当你拿扳手把力矩螺母拧断之后,那么刀片也就达到了最合理的接触程度.大家完全可以放心,正规的产品保证绝对保证他的接触面足够.穿刺线夹就是个一次性的产品,不可以重复使用的原因是二次使用很危险,所以特意的选用了力矩螺母直接拧断.有些朋友问一芯电缆还能理解,五芯的就不好理解了,其实很简单,都是一样的,你把五芯电缆的总外皮去掉,里面分别出现5跟电缆,你再一根根的卡上就行了. 电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越
  • 请教几个关于穿刺线夹的问题?
    本人在看施工图纸中遇到了几个问题1:何谓穿刺线夹?有没有图片资料?2:怎么样安装?安装价个一般是多少?预算时套用什么定额?3:4XTTD401FJ是表示什么穿刺线夹?
  • 请教关于电缆穿刺线夹的一些问题!
    如题:1,主干电缆的大小如何确定?2,分支电缆的大小又是如何确定?3,如果是消防用电,如应急照明等采用电缆穿刺线夹的话,电缆大小的选择如何?此时分支电缆的大小选择如何?根据双电源转换开关的大小选择还是怎么选择?
  • 我告诉你怎么用穿刺线夹
    我告诉你怎么用穿刺线夹
    我是做穿刺线夹的,在产品快速更新换代的中国,很多新东西都慢慢的被人们接受,就专门拿穿刺线夹来说吧,大家可以看到图片,也许没用过的朋友看不明白,其实很简单的东西, 主要就是这几样东西组成,穿刺的刀片,外壳,力矩螺母.他有两个卡口,卡口里面分别都有镀锌铜合金的刀片,硬度要求足够.一边卡主线,另一边卡上要分的支线,在力矩螺母的作用下卡口里面的刀片慢慢的穿透电缆的绝缘层,石棉层也能穿透.那么螺母力量用到什么时候最恰当呢?刀片刺进去也看不到有没有接触到里面的铜芯,这就是为什么要选用力矩螺母.刀片的这种穿透力在技术人员的不断实验中最后定下了一个最合适的力量,当你拿扳手把力矩螺母拧断之后,那么刀片也就达到了最合理的接触程度.大家完全可以放心,正规的产品保证绝对保证他的接触面足够.穿刺线夹就是个一次性的产品,不可以重复使用的原因是二次使用很危险,所以特意的选用了力矩螺母直接拧断.有些朋友问一芯电缆还能理解,五芯的就不好理解了,其实很简单,都是一样的,你把五芯电缆的外皮去掉,里面分别出现5跟电缆,你再一根根的卡上就行了.先说到这里,大家如果有什么不理解的或要咨询的可以问我电话 135
  • 防火绝缘穿刺线夹的应用
    防火绝缘穿刺线夹的应用
    西卡姆防火绝缘穿刺线夹应用于阻燃电缆的分支
  • 怎样鉴别绝缘穿刺线夹质量
    我在销售中经常遇到用户因不知怎样鉴别穿刺线夹的质量优劣,而买到劣质产品,给以后的使用安全带来隐患。 现介绍两种有效判别绝缘穿刺线夹质量的方法:1. 用打火机烧线夹,好的线夹外壳,密封垫应不燃烧(离火即息)不变形。2. 选择和电焊机焊把线线径匹配的穿刺线夹,连接到电焊机输出端,进行正常焊接操作(要连续工作,时间越长判断越准),线夹温度不应超过把线温度。如果是将不同品牌的几只同规格穿刺线夹同时串联起来试验,则会很容易判别出其中的优劣。[ 本帖最后由 han2003 于 2008-7-12 17:22 编辑 ]
  • 设备线夹型号及尺寸资料
    关于设备线夹的型号及尺寸选型的相关资料
  • 请教导线与线夹的搭配问题
    LGJ-25、LGJ-35、LGJ-50、LGJ-70、LGJ-95、LGJ-120、LGJ-150、LGJ-185、LGJ-240导线,如何配耐张线夹、钢绞线(拉盘用的)、拉盘、UT线夹、拉线棒等,多谢。
  • 简易判别绝缘穿刺线夹的质量
    我在销售中经常遇到用户因不知怎样鉴别穿刺线夹的质量优劣,而买到劣质产品,给以后的使用安全带来隐患。 现介绍两种有效判别绝缘穿刺线夹质量的方法:1. 用打火机烧线夹,好的线夹外壳,密封垫应不燃烧(离火即息) 不变形。2. 选择和电焊机焊把线线径匹配的穿刺线夹,连接到电焊机输出端,进行正常焊接操作(要连续工作,时间越长判断越准),线夹温度不应超过把线温度。如果是将不同品牌的几只同规格穿刺线夹同时串联起来试验,则会很容易判别出其中的优劣。 沧州金泰莱电气 13931712670 QQ:470979824
  • 请教线路悬垂线夹的使用
    各位大虾,请教下线路悬垂线夹的使用:例如,导线240复 ,复冰10,P7=18.0666,垂直档距450米,四平厂的样本CCSJ-4,破坏强度40KN。按照规程要求,金具安全系数2.5金具就是18.0666*2*450*2.5=40650N,这样线夹的强度就不够了啊,但我们在工程实际中都是这么用的啊,难到都错了?
  • 绝缘穿刺线夹特性及安装
    绝缘穿刺线夹特性及安装
    特性 ■ 电气性能:线夹载流量大于最大设计支线流量,直流电阻比≤2.5倍。■ 机械性能:在导线拉断力下,线夹没有破损。线夹握力大于1/10导线拉断力,复合GB/T9327-1988标准。■ 温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升。■ 热循环性能:200次每秒100A/mm2大电流过载、接触电阻变化小于5%,复合GB2317-2000标准。■ 防水性能:安装好的线夹浸在水中30分钟以后,加6KV电压1分钟,无击穿现象。(注:非防水设计线夹,空气中加压4KV/1min).■ 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试。■ 环境老化性能:在紫外线,干燥和潮湿环境中,温度变化和热冲击暴露六个星期,上述指标正常。■ 防火性能:线夹的绝缘材料经受住灼热丝试验,壳体防火达V0级。(注:仅对防火型线夹) 简便安装 1、将支线插入连接器盖套;2、将线夹固定于主线连接处,然后用手将力矩螺母拧紧;3/4.根据力矩螺母的尺寸选择适合的六角套筒扳手垂直拧紧力矩螺
  • 正普绝缘穿刺线夹的工作原理
    正普绝缘穿刺线夹的工作原理
    正普JAMPU绝缘穿刺线夹主要由增强壳体、穿刺刀片、密封垫、防水硅脂、高强度螺栓、力矩螺母和电缆终端帽套组成、当电缆需做分支或接续时,将电缆分支线终端插入防水终端帽套,确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧线夹上的力矩螺母,过程中接触刀片会刺穿电缆绝缘层,与导体接触,密封垫环压电缆被穿刺位置的周围,壳体内硅脂溢出,当力矩达到设定值时,螺母力矩机构脱落,主线和支线被接通,且防水性能和电气效果达到了标准要求的 参数。北京正普瑞达商贸有限公司如需其他信息请登录:www.ipc163.com.cn
  • 请问穿刺线夹是怎么穿刺电缆的,
    分支用穿刺线夹接头,说是不用扒开电缆外皮就可以搞一个分支接头,请问一下穿刺线夹里面是用什么原理达到分支电缆与主电缆里面的铜连接的,谢谢啦
  • 路灯安装 穿刺线夹怎么施工?
    手头一份图纸 ,设计路灯是YJV5*35的电缆,干线与灯杆接线盒 的连接线是FVL-450/750V-3*6,接灯的线是FVL-450/750V-3*2.5,每个灯具采用穿刺线夹单相跳接,并尽量保持三相平衡。这是图纸要求,我想请教,穿刺线夹想用在YJV5*35与FVL-450/750V-3*6连接吗?那应该放在什么位置呢?是路灯基础上来还是在接线盒的位置吗?这个电缆不断,很难穿的了啊。
  • 穿刺线夹的性能简要说明
    绝缘穿刺线夹的结构经过了精心设计,所以壳体弹性高,强度好,导电能力强,线夹温升小,耐高压,防潮、防水、防腐蚀,体积小,重量轻,安全方便的特点,是绝缘导线的最佳连接器。绝缘穿刺线夹的性能主要反映在以下几个方面:安装简单。由于线夹的穿刺结构,绝缘导线无需剥皮即可安装,相当方便,避免剥皮操作损伤导体。 导电能力强。采用了特制的力矩螺母,确保每个线夹在安装时都达到最佳状态。有效的穿刺又在不损伤导线的同时,保证最小的接触电阻及热循环状态,有良好的耐冲击电流的性能。防水性能好。采取了自密封结构,防水、防潮功能显著,能防止导线因进水而氧化,延长了绝缘线的使用寿命。 绝缘性能好。使用了特殊绝缘壳体,能抗光照及环境老化,有较高的绝缘强度。一定条件下,适应带电作业。 适应性广。弧面的镀锌铜接触刀片,适用于同、异线径的导线连接,连接范围广;适用于铜铝导线的连接,具有铜铝过渡的功能。 北京金泰莱百特电气有限
  • 使用穿刺线夹时要注意什么
    1、紧固双力矩螺母的 穿刺线夹时,对两个螺母应交替拧紧,尽量保持压力的平衡。 2、电缆应夹在穿刺线夹的弧口中间位置,目测不得偏高。 3、用一个穿刺线夹做电缆续接时,严禁其承受径向拉力。建议一个连续点使用两个穿刺线夹,以承受电缆径向拉力。注意这时一个穿刺线夹要使用两个端帽。 4、选用一个穿刺线夹做U形分支时,以两条分支的额定电流之和小于穿刺线夹的额定电流为准。 5、电缆安装穿刺线夹时,外护套剥除后,两端要做等电位连接,其绝缘防潮处理参照国家或电力部门规范,分支处需要灌注绝缘防护胶时,应计算散热。 6、不能安装螺母已脱落的穿刺线夹。 7、安装完毕穿刺线夹后要调整电缆摆放位置时,要注意不能使穿刺线夹的紧固螺栓直接顶触电缆。 8、若是必须使用直接顶触,应采取缠裹交代的或套戴帽等隔离措施,防止电缆电动力振动线夹螺栓截破电缆绝缘层。 北京金泰莱百特电气有限公司是专业制造电缆连接器的生产商,主要产品为:穿刺线夹、
  • 有用过电缆穿刺线夹的吗
    我所在公司在工程上准备优化,减少造价,听说电缆分支产品中有穿刺线夹这样的新产品,价格特低,但我还是担心其性能,有知道的给咱介绍一下,谢谢
  • 绝缘穿刺线夹,主线电缆的终端如何处理?
    还有一个关于绝缘穿刺线夹的问题:主线电缆的终端(最末端)是否可以直接接入最末端的一个配电箱?主线电缆的终端有什么特别的要求吗?
  • 防雷接地、工作接地的引流线能否共用
    1、我们这个地方有这样一个现象,配电变压器的10kV侧避雷器接地引下线不是直接接入接地网,而是与变压器的中性点连接、与变压器的外壳连接后,再接入接地网。现在盗窃接地线的情况很严重,也就导致在遭受雷击的时候,雷电流有可能窜如变压器的中性点,其他危害尚未知,又未找到相关的资料,请问有无相条款规定?2、10kV线路的防雷工作,不知道各位是怎么解决的。在山区重雷区,安装独立避雷针的话施工难度大,接地电阻值难以控制在要求的范围内,因此我想在线路上安装氧化锌逼雷器作为防雷措施,但是该型号避雷器的一个重大缺点就是击穿后外表难以看出,容易引起线路接地且难以查找,因此考虑再加装脱扣装置解决,想请教各位有无更好的办法或有无相关的运行经验。
防雷线夹
防雷线夹专题,为您提供防雷线夹相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷线夹 相关的专业交流讨论,更多防雷线夹相关内容请访问
相关热门专题
防雷防静电
电源防雷器
