请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
塑模复合砂岩假山新工艺是基于人造艺术砂岩及塑模玻璃钢假山工艺结合创新而来。塑模也可以是硅胶模、橡胶模,原料是天然砂岩破碎成粒经有机或无机粘结剂粘结而成, 表面真石效果,粗犷古朴,彩色砂岩颜色自然天成,无需着色!价与玻璃钢假山相仿,真石效果优于水泥塑石假山,而玻璃钢假山更是无法比拟!该工艺假山使用于酒店景观、室内造园、高档小区更为合适。造塑模复合砂岩假山新工艺由南京一品环境艺术雕塑有限公司独家发明。http://www.dt98.com http://nj88.xinwen365.net 欢迎交流!
论文简介:高温碳纤维成型的新工艺撒旦撒旦撒旦撒大声地问额外企鹅 投稿网友:benbenjidan 上传时间: 2013-09-02
活性污泥法是目前应用最广泛的污水生物处理工艺,但会产生大量剩余污泥"对普通活性污泥法来说,初沉池产生的污泥量约为污水处理量的0.2%~0.3%(污泥含水率为95%~97%),二沉池排出的剩余活性污泥量约为污水处理量的1%~2%(污泥含水率为99.4%~99.6%)"从20世纪90年代开始,各种污泥减量化技术得到了迅速发展,目前可能应用于实践的新型污泥减量工艺主要有两段式好氧生物反应器[1]、投加解耦联剂、好氧-沉淀-厌氧工艺、回流污泥溶胞工艺等。 1 投加解耦联剂 微生物正常情况下的分解代谢和合成代谢通过腺苷三磷酸(ATP)和腺苷二磷酸(ADP)之间的转化耦联在一起,即分解一定的底物,将有一定比例的生物体合成。但在特殊情况下,底物被氧化的同时,ATP不大量合成或者合成以后迅速由其他途径释放,这样细菌在正常分解底物的同时,自身合成速度减慢"投加解耦联剂是实现这种代谢解耦联的方法之一。解耦联剂通常为脂溶性小分子物质且一般含有酸性基团,其作用机理是通过与H+的结合降低细胞膜对H+的阻力,携带H+跨过细胞膜,使膜两侧的质子浓度梯度
扩散渗析阳膜 产品概述: 线性高分子经功能基化、致孔、交联、后处理等工序,可制成系列扩散渗析均相阳膜。本产品膜及其装备主要用于碱与金属盐类或有机酸盐类混合液的分离、提纯,它具有操作简便、节省能源和资源、无二次污染等优点,回收的碱可循环使用。该技术可以广泛的用于碱法金属冶炼、有机化工、印染等行业。 技术指标: <
预制内墙板 ,相对于传统砌筑墙体优势多多,可实现免抹灰,减少了空鼓、开裂等质量通病问题,而且建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。因此,预制内墙板已被行业广泛接受并应用,特别是如万科、碧桂园等大型房企,已将该技术的应用列入企业标准。下面就来碧桂园项目看一看预制内墙板是如何施工的。
论污水厌氧生物处理新工艺
1 混凝土毛面剂处理方法1.1 传统方法对于大体积混凝土浇筑分缝的处理,传统的处理方法为人工凿毛、风镐打毛、风砂枪和高压水冲毛。这些方法普遍存在着劳动条件差、强度大、功效低、进度慢和混凝土损失大的缺点。如以3m为一个浇筑层计算,一般浪费已浇混凝土1%以上,如果浇筑层薄,或采用在混凝土初凝之前用水冲的办法,则损失更大。另外机械打毛容易造成深层混凝土的松动和裂缝,降低混凝土的整体性,与毛面处理的初衷相悖。国外比较流行的机械处理方法如高压水冲毛(水压达35Mpa以上)、机械式钢丝式刷刷毛等虽然功效高,但工艺过于复杂、造价高、配套设备(如高压喷嘴、高压管接头)加工困难,不适合我国国情。1.2 “缓凝剂”法针对传统方法的种种缺点,曾有施工单位采用柠檬酸、糖蜜、木钙及其它缓凝减水剂等水溶性物质,来处致仓
摘要:三峡工程永久船闸地下输水系统斜井具有数量多、长度短、体型复杂、边墙高度逐渐变化等特点。混凝土施工采用全断面变径滑模新工艺,斜井直段一次浇筑成型,洞身高度变化在滑升过程中自动完成,比其它施工方法有较大的优势。 关键词:三峡船闸;斜井;混凝土施工;全断面变径滑模;研制与应用 1 概述 三峡工程永久船闸为南北双线5级船闸,地下输水系统呈南、中、北3条线平行布置,共有斜井12段(衬砌后为16段,中隔墩衬砌后一分为二)。除2级斜井长为21.9m,断面高由5.5m渐变至6.7m,底板及边顶倾角分别为54.5°及57.6°外,第3~5级斜井均为长35.2m,断面高由5 m渐变至5.4m,底板及边顶倾角分别为56.9°及57.5°;顶拱半径均为2.5m,底板宽均为5.0m,由两个半径0.5m的圆弧与直段连接而成。南北坡斜井设计混凝土厚度为0.6m;中隔墩斜井底板、两边墙设计混凝土厚度为1.0m,中隔墙混凝土厚为1.5m,正顶拱最大混凝土厚为1.2m。混凝土设计标号为90d龄期300#。图1为3~5级南北坡斜井体型断面示意图。
新技术新工艺
1. 简述 目前为了达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,较普遍采用的工艺为:垃圾渗滤液 → 预处理→流化床生物处理(如:UASB、上流式厌氧污泥床)→ 活性污泥法(如:MBR、膜生物反应器) → 纳滤(NF)+反渗透(RO),或在保留RO的基础上增减前面的工艺。此工艺的特征是:出水为两股,一股淡水,一股浓水,淡水的数量一般为80%~50%(新设备出水量可达80%,随着时间的推移,出水量慢慢减少,有的减少至50%左右);浓水的数量一般为20%~50%;淡水的指标符合国际排放标准,而浓水则无法处理再被送到原垃圾场。浓水中的污染物并没有减少,周而复始污染不断增加。有的场领导感叹道:为了达标这种工艺纯属无奈之举,特别盼望有不重复污染,运行费用低的新方法出现。新方法的路线:人们从原来的生化物化方法,转移到现在的RO工艺,主要是重金属离子和氨氮升高而对微生物细胞壁的影响。此方法的特点是95%的重金属离子被去除,99%的氨氮(或根据生化需要保留一定的氨氮)被脱掉,从而保障微生物的健康生成。减少投资,降低运行成本。
:滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-1
电气工程安装施工新工艺.pdf
天山上的工程
常规钢结构安装模式下,主钢构安装因有吊车速度较快,次钢及檩条全用人工速度较慢,特别墙瓦安装更慢。我想设计一种设备:可驾驶(即可移动),可升降,有操作平台。这样安装速度可快很多,还可少用工人,也安全。不知是否有人见过此类设备,介绍一下。
去年大学毕业后就在盐城一家环保公司工作,主要处理化工厂的废水,COD什么的都是高的吓人的。这半年好几个工程下来,几乎每家厂都是那么几个工艺:厌氧-好氧,UASB。 网上也看到过很多工艺,MBR,CASS,百乐克之类的,可是没有亲身经历过,所以没什么概念。恳请各位前辈指点,最好能分享下新工艺的资料,尤其是百乐克的。。。 不剩感激~~
沉井刃脚施工顺序以前一般是垫木方,支模板,绑钢筋,浇灌混凝土,拆模、拆除垫木,挖土下沉。现在越来越多的使用地模来做刃脚,省去了拆模、拆除垫木的工序,提高沉井的施工速度。我最近在一个河边大口井的井壁施工中使用了这种方法。各位对沉井工程施工有什么心得,欢迎一起探讨。
玻璃钢格栅生产工艺主要有三种类型:往复式纤维缠绕工艺、连续式纤维缠绕工艺以及离心浇注工艺。 往复式纤维缠绕工艺(属于定长法):在这种工艺方法中,浸胶槽随转动的芯模作往复运动,长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放,辅角(即缠绕角)受浸胶槽的移动速度和芯模转速之比控制,浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。缠绕层数逐渐增加,达到设计的壁厚为止。缠绕完成后,使制品中的树脂基本固化。固化后,从玻璃钢管中脱出芯模。 连续式纤维缠绕工艺(属于连续法):该工艺是管子在运动中通过一个供给树脂预浸无捻粗纱,短切玻璃钢纤维和树脂砂混合物的供料站,管子是在芯模连续不断的前进中制成的。 离心浇注工艺(属于定长法):在此工艺中,用切断的玻璃纤维增强材料和砂,喂入固定在轴承上的钢制模具中,在钢模一端注入加催化剂的不饱和树脂,使其浸渍增强材料,在离心力作用下,树脂置换出纤维及填料中的空气,从而制造出无孔隙的致密复合材料,由于
