  • 含油污泥清洁化处理技术原理及其应用现状
    S ituation and principle of oily sludge cleaning treatment technology 含油污泥指原油或成品油混入泥土或其他介质,其中的油分不能直接回收而可能造成环境污染的多种形态的混合物。含油污泥主要产生在油田和炼油厂,按来源可分为三种不同类型:(1)在油田开发特别是油井采油生产和井下作业施工过程中,部分原油放喷或被油管、抽油杆、泵及其他井下工具携带至土油地或井场,这些原油渗入地面土壤,形成油泥称为落地油泥;(2)各种储油罐在自然沉降中也会产生一些油泥称为罐底泥;(3)“炼油厂三泥”,包括:隔油池底泥、溶气浮选浮渣和剩余活性污泥等,其中以浮选浮渣量为最大,占三泥总量的80%[1]。 含油污泥的产量巨大。据统计,某中等规模油田日油泥量大约100 t左右,堆放总量已在40万t以上。这些污泥中一般含有
  • 污泥处理技术与工程实例
    污泥处理技术与工程实例
  • 地基处理技术及工程应用.pdf
    地基处理技术及工程应用.pdf
    地基处理技术及工程应用.pdf
  • 污泥处理处置技术与工程实例
    污泥处理处置技术与工程实例
    污泥处理处置技术与工程实例作者:上海市政工程设计研究总院 总工 张辰
  • 一般污泥和含油污泥的处理方法
    一般来讲,为了不造成环境的二次污染,需要在污水处理的二级处理之后添加一道污泥处理工艺。污水处理的目标通过把水中杂质浓缩成固体形态再从流体中分离而实现。这种浓缩质变称为污泥,因包含了大量的有害物质,需要妥善处置。污泥处理设备大约占污水处理厂的40%-60%基建投资,污泥处理则占50%左右的处理费用,同时也造成了和其经济费用不成比例的处理难度。 首先,原污泥通过污泥泵由二沉池打到另一个池子中从而和上清液分离。因为原污泥的含水率通常能达到99.5%,所以污泥必须浓缩,有多种可行的方法用于减少污泥的体积。例如真空过滤和离心等机械处理的方法通常用于将污泥以半固体形式处置之前。通常这些方法是污泥焚烧处理的准备工作。如果计划采用生物处理,则多数才用重力沉降或者是气浮的方法进行浓缩。这两种情况所对应的污泥仍然是流态的。 重力浓缩池的设计和运行类似于污水处理中的二沉池。浓缩功能是主要的设计参数,为了满足更大的浓缩能力,浓缩池基本上比二沉池要深。一个设计正确,运行良好的重力浓缩池至少能提高两倍的污泥含泥量。也就是说,污泥的含水率可以有99.5%减少到98%,或者更少。这里值得一
  • 地基处理技术及工程应用.牛志荣,2004.
    简要说明:本书是在原书《复合地基处理及其工程实例》的基础上,根据最新国家标准编写而成.本书共分十一章,介绍的均为目前国内较为常用的地基处理方法,它们是:垫层法、强夯法、土挤密桩和灰土挤密桩、石灰桩、砂桩、碎石桩、水泥粉煤灰碎石桩、深层搅拌法和高压旋喷注浆法,并对每种地基处理方法,给出了较多的工程实例,以便设计、施工时参考。书中还对几种较新的地基处理方法做了介绍,它们是:夯实水泥土桩、柱锤冲扩桩、单液硅化法和碱液法、注浆法、锚杆静压托换法、树根桩法及坑式静压桩托换法。 本书针对各种地基处理方法阐明其加固原理、设计计算方法和施工方法、处理效果检验及工程质量验收,还吸收了岩土工程领域较新的科研成果,力求在内容上体现实用性和先进性。 文件格式:PDF 文件大小:20.3M(压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于
  • 污泥焚烧处理技术及工程实例
    污泥焚烧处理技术及工程实例
    本帖最后由 paqilai 于 2013-2-1 13:58 编辑 城市污水处理厂、化工、造纸等单位在污水处理过程中产生的污泥,其数量约占总处理水量的0.5-0.7%,含水率以95%计。随着污水处理技术的推广和发展,污泥的排放量大大增加,种类也更复杂,其主要成分为易腐化的有机物,还可能含有多种有毒有去物质。污泥处理的目的是达到减量化、稳定化、无害化和资源化。日前比较成熟的污泥处理方法有填埋、堆肥和焚烧等。污泥焚烧处理技术及工程实例,包括污泥处理概况、污泥焚烧工艺、污泥焚烧实例、小结等等。希望对大家有所帮助,顶我一下啊:loveliness:
  • 关于含油污泥来源与处理方法综述
    前言 含油污泥是在石油开采、运输、炼制及含油污水处理过程中产生的含油固体废物。污泥中一般含油率在10~50%,含水率在40~90%,我国石油化学行业中,平均每年产生80万t罐底泥、池底泥[1],胜利油田每年产生含油污泥在10万吨以上,大港油田每年产生含油污泥约15万吨,河南油田每年产生5×104m3含油污泥[2]。含油污泥中含有大量的苯系物、酚类、蒽、芘等有恶臭的有毒物质[3],含油污泥若不加以处理,不仅污染环境,而且造成资源的浪费。含油污泥的处理一直是困扰油田的一大难题。 1.含油污泥来源 含油污泥的来源主要有以下几种途径: 1.1 原油开采产生含油污泥 原油开采过程中产生的含油污泥主要来源于地面处理系统,采油污水处理过程中产生的含油污泥,再加上污水净化处理中投加的净水剂形成的絮体、设备及管道腐蚀产物和垢物、细菌(尸体)等组成了含油污泥。此种含
  • PCB废水处理及回用的技术方案及工程应用研究
  • 化学植筋技术的试验研究与工程应用
    化学植筋技术的试验研究与工程应用
  • 请教:含油污泥的资源化处理
    由含油废水处理厂产生的含油污泥,经压滤脱水后,送填埋场填埋。但其作为危险废物,仍存在一定的隐患,不知是否有更好的处理方法。希望各位能给予帮助,甚感!
  • 旧井处理工程技术研究与开发.
    旧井处理工程技术研究与开发.
  • 关于污泥资源化应用处理技术简介
    摘要:污泥处理技术大致可归结为两大类:一是抛弃型技术,污泥作为废物不利用;二是资源化技术,充分利用污泥中的有用成分,实现变废为宝。后者符合可持续发展的战略方针,有利于建立循环型经济,近年来得到广泛关注。 关键词:污泥资源化技术 污泥处理技术大致可归结为两大类:一是抛弃型技术,污泥作为废物不利用;二是资源化技术,充分利用污泥中的有用成分,实现变废为宝。后者符合可持续发展的战略方针,有利于建立循环型经济,近年来得到广泛关注。一、污泥堆肥污泥中含有大量的有机质、氮、磷、钾等植物需要的养分,其含量高于常用牛羊猪粪等农家肥,可以与菜籽饼、棉籽饼等优质的有机农肥相媲美。但是污泥中往往也含有有害成分,因此在土地利用之前,必须对污泥进行稳定化、无害化处理,如好氧与厌氧消化、堆肥化等,其中堆肥化处理是较多采用的一种方法。堆肥化是利用微生物的作用,将不稳定的有机质降解和转化成稳定的有机质,并使挥发性有机质含量降低,减少臭气;物理性状明显改善(如水含量降低,呈疏松、分散、粒状),便于贮存、运输和使用;高温堆肥还可以杀
  • 水泥系基础处理材料的研究与工程应用
    水泥系基础处理材料的研究与工程应用
  • 污泥加钙干化处理技术应用与评价
    污泥加钙干化处理技术应用与评价
  • 含油污泥处理工艺对比与分析
    含油污泥处理工艺对比与分析
    什么是含油污泥?      含油污泥通常是指在油气田开采、石油炼制、运输、使用、贮存等生产或生活过程中,由于各种事故、操作不当、设备破损等原因,造成石油或成品油跑、冒、滴、漏,与泥沙、水及其他污染物共同形成的固态或半固态混合物。     含油污泥含有大量有害物质,因此被列入《国家危险废物名录》(2016年版),废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物,危害特性主要为毒性和易燃性。 含油污泥的主要来源、类别、物性及年产生数量如下表所示。
  • 水工结构研究与工程应用
    水工结构研究与工程应用
  • 钢筋连接技术在工程上的应用
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 岩土锚固技术与工程应用
    简要说明: 本书系中国岩土锚固工程协会第十三次全国岩土锚固学术研讨会论文集,共编录论文80篇。内容包括:专题综述、理论研究与工程测试、工程设计与施工技术、边坡加固与滑坡处理等。 文件格式:PDF 文件大小:6.69 M
油田含油污泥处理技术及工程应用研究
油田含油污泥处理技术及工程应用研究专题,为您提供油田含油污泥处理技术及工程应用研究相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油田含油污泥处理技术及工程应用研究 相关的专业交流讨论,更多油田含油污泥处理技术及工程应用研究相关内容请访问
