交流用棒形支柱复合绝缘子:time: :call:
在高压柜中,有时候既有绝缘子又有带电显示器,而且是对面放着,有一个问题想问一下,那就是带电显示器的传感器可以当绝缘子用吗,从而省掉绝缘子。我知道问题有点可笑,就是想问问。
第一次画主变压器的10kV,35kV桥架,但是不知道户外支柱绝缘子的结构高度,由于是处于高海拔地区,绝缘子的型号是ZSW-20/8,ZSW-72.6/6,有知悉的专家告诉一声,不胜感激!!!
FEG-12/5防雷支柱绝缘子(穿刺式/非穿刺式)一、产品简介随着电力的线路改造绝缘化,传统的设计,由于绝缘线路有先天不足的耐雷水平,难以承受直接雷或感应雷的作用,雷击断线已经成为电力面临的又一个新的难题。目前国内外防止10KV架空绝缘导线雷击断线所采取的主要措施有:架设架空避雷线;安装氧化锌避雷器;在柱式绝缘子上安装金属箍环,负荷侧装防弧金具。但现有的技术存在以下缺点:投资成本较大,施工安装复杂,需剥开绝缘层,导致线芯进水和腐蚀,瓷绝缘子伞裙因燃弧烧裂,受环网供电负荷侧变化影响等。FEG型防雷支柱绝缘子是新型组合式结构的二合一防雷支柱绝缘子,其绝缘子有很好的绝缘性能和防污秽水平,可适用于10KV架空电力线路中绝缘和支持导线用,而且还具有防止10KV架空绝缘导线雷击断线的保护功能。本产品还具有穿刺通电功能,安装施工极为方便可靠,不需剥开绝缘层可避免线芯进水和腐蚀,同时也极大减轻操作人员的劳动强度。由于把支柱绝缘子和防弧金具合二为一,不受环网供电负荷侧(背离电源侧)影响,更使线路简洁美观并极大地降低了造价。本产品性能可靠,投资少,收效大,为电力部门防止架空绝缘导线雷击
小弟是新手,请问各位大虾,变电站的户内支柱绝缘子国家规定的爬电比距标准是多少?能否提供标准原文或告诉小弟标准出处?非常感谢!
《工业与民用配电设计手册?P213页相关支柱绝缘子校验部分,公式比较简单,套上就能算了,,但还有点疑惑的地方请教大侠们。校验就2个计算与比较的公式:1、 Fc ≤ 0.6 * Fph2、 Fc = 0.173 * Kx * (Lc/D) * ip3^2其中Fph为绝缘子强度等级,Lc为绝缘子跨距,Kx为受力系数,D为相间距,Fc为作用在绝缘子上的作用力。35KV支柱绝缘子大概看了下样本,基本破坏负荷都是4KN,扭矩基本都是1.5KN.M。现将35KV支柱绝缘子用于6KV母排固定,绝缘子是2个串在一起竖着固定,跨距大概按2米计算,相间距0.6米。。6KV最大短路容量大概200MVA。35KV是20000KV的主变。一个朋友让帮忙看看计算的。。看了上面的校验公式跟绝缘子高度似呼没上面关系,相同短路条件下绝缘子多串了一个,高了,应该承受的扭矩变大了才对啊。求输变电高手解析。。。
标称电压高于1000V交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法、验收规则DLT1048-2007
RT我看在 《发电厂电气部分》里面关于配电装置平面图中, 说道: 母线的一个边相离隔离开关较远,所以引下线时要设一个支持绝缘子。 但是这个母线是软母线 那么,支持绝缘子和支柱绝缘子一样么?
110kv户外站,出线一回,是线变阻接线,没有上跨线,通过布置支柱绝缘子连接母线,那么支柱绝缘子布置多远比较合适,就是两组支柱绝缘子的布置距离?有没有什么规范可参照??
这种绝缘子是用于10kV户内的,瓷瓶的长度大概是104mm,而规范上10KV的带电体与接地体之间的安全净距为125mm,两个都是国标,怎么就不统一呢
本帖最后由 最后一片枫叶 于 2016-11-29 17:29 编辑 11-29日晚8点公开课,《绝缘子详解》精彩课件。可根据课件内地址听直播
DLT303-2014 支柱绝缘子及瓷套超声波检测规程
一、10kV防雷绝缘子概述 10kV防雷绝缘子是最常用的电压等级线路,由于10kV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。为了解决现有技术存在的缺陷,新研制和开发的防雷产品成为必然趋势。 例如:FEG-12/5型高压防雷针式复合绝缘子(分穿刺和非穿刺式两种)型高压跌落式防雷保护器等,都具有防雷保护功能。这些防雷新产品性能可靠,安装施
12KV电压等级的户内用有机绝缘子(环氧树脂)两个伞裙之间的气隙间距有没有最小值的要求?最小值是多少?伞裙深度与气隙间距有无限定关系?
110kV复合绝缘子局部击穿。由于我处升压试验水平受限,不能做整体耐压试验。但局部击穿未造成接地、跳闸等事故。 分析原因:1、材质配料不合格;2、生产工艺低;
目前配网改造中表后线套价的问题,请大家发表意见: 有的采用10kv以下架空导线套价,有的采用进户线架设套价,还有的按"蝶式绝缘子配线沿屋架,梁,柱架设",还有的采用"蝶式绝缘子配线跨屋架,梁,柱架设",这见种方法有何区别,特别是"蝶式绝缘子配线沿(跨)屋架,梁,柱架设",其定额基价相差较大,请各位发表高见.(我采用的是广东省综合定额)
本人在做国外水电站项目.近期选绝缘子,初次接触此领域,请教大家:3*6000kW机组,11kV.2*10MVA主变,升压至132kV,输电线路耐张绝缘子18串,悬垂绝缘子24串.无特殊环境要求.请问站内11kV线路和132kV输电线选用什么型号的绝缘子?
这照片是变压器中性点接地的图片,我不能理解为什么这里会用到绝缘子,请各位赐教。
现在单位刚实行ERP、问下拉线绝缘子用ERP物料库中什么型号绝缘子啊?
浅谈硅橡胶绝缘子的运行 复合式高压硅橡胶绝缘子由于其安装方便、耐磕碰、成本低廉、绝缘性能良好、耐腐蚀、抗污染性能好,近年来,在内蒙前期供电局的两网改造中得到了广泛的应用,但由于硅橡胶绝缘子在生产过程中的工艺缺陷,造成在运行中绝缘子被击穿的问题。 对熔断器的硅橡胶绝缘子进行解剖分析,硅橡胶绝缘子柱中间空心处全部放电,造成的黑色游离炭化物,分析认为可能是硅橡胶绝缘子接线柱顶端密封不严,渗漏雨水,经对多组进行试验没有渗漏迹象,密封性很好,证明两次导电击穿与雨水侵蚀无关。因此又组织高电压技术人员进行分析,认为是硅橡胶绝缘子绝缘空心桶内部,受强电场的干扰后破坏了空气中的电介质平衡,导致产生放电击穿,这是生产
