  • 请教悬式绝缘子片数选择的问题
    参考答案给出的是5片,但我认为是4片,理由是依据21.0.13条悬式绝缘子比耐张绝缘子少1片。麻烦哪位知道的给回复一下。提前谢谢您的回复。
  • 针式绝缘子和悬式绝缘子应用特点
    复合悬式绝缘子用于高压和超高压、特高压交流输电线路中绝缘子和悬挂地线用。复合悬式绝缘子特点: 硅橡胶复合绝缘子作为瓷质绝缘子的更新换代产品,可以提高污闪电压,最大限度的降低线路运销维护工作量和停电时间提高供电可靠性。与传统的瓷绝缘子相比,复合绝缘子具有无法比拟的优点:1、结构简单;2、耐污性能好,硅橡胶材料的憎水性、迁移性、恢复性,并且在复合绝缘子表面积污后可以迁移到污层表面;3、制造工艺简单;4、重量轻、运输方便;5、性价比高;6、维护人力少、费用低;7、抗冰害能力强;8、高机械强度等级容易实现。针式复合绝缘子的应用: 主要用于变电站。 特点: 硅橡胶复合绝缘子作为瓷质绝缘子的更新换代产品,可以提高污闪电压,最大限度的降低线路运销维护工作量和停电时间提高供电可靠性。
  • 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子
    产品简介: 一、用途、结构、型号简介: 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子适用于工业粉尘、化工、盐碱、沿海及多雾地区,供高压架空输配电线路上的绝缘和固定导线用,一般组装成绝缘子串用于不同电压等级、不同污秽地区的电力线路上。 耐污型绝缘子按其伞形结构分为双层伞型、钟罩型、草帽型三种。双层伞耐污型绝缘子爬电距离大,伞型开放,裙内外光滑无棱,积灰速率低,风雨自洁性能好;钟罩型耐污悬式绝缘子利用伞内受潮的不同期性及伞下高棱的抑制放电作用,防污性能较好;草帽型耐污悬式绝缘子盘径大,一般将其放在悬垂串的顶端,对防止鸟害及贯穿性结冰有较好的作用。耐污型悬式绝缘子的结构装配可参见普通型悬式绝缘子。二、 型号说明: XWP-以机电破坏负荷表示的双层伞型耐污悬式瓷绝缘子 WHP-以机电破坏负荷表示的钟罩型耐污悬式瓷绝缘子 WHP-以机电破坏负荷表示的草帽型耐污悬式瓷绝缘子 其右下角数字为设计顺序号;破折号后面的数字为机电破坏负荷(kN);C-槽型连接(球型连接不表示)
  • DLT 626-2015 劣化悬式绝缘子检测规程
  • 关于ZLD-10F绝缘子的疑惑
    关于ZLD-10F绝缘子的疑惑
    这种绝缘子是用于10kV户内的,瓷瓶的长度大概是104mm,而规范上10KV的带电体与接地体之间的安全净距为125mm,两个都是国标,怎么就不统一呢
  • 《绝缘子详解》精彩课件
    本帖最后由 最后一片枫叶 于 2016-11-29 17:29 编辑 11-29日晚8点公开课,《绝缘子详解》精彩课件。可根据课件内地址听直播
  • 最新专利技术防雷支柱绝缘子在国内研发成功了!
    FEG-12/5防雷支柱绝缘子(穿刺式/非穿刺式)一、产品简介随着电力的线路改造绝缘化,传统的设计,由于绝缘线路有先天不足的耐雷水平,难以承受直接雷或感应雷的作用,雷击断线已经成为电力面临的又一个新的难题。目前国内外防止10KV架空绝缘导线雷击断线所采取的主要措施有:架设架空避雷线;安装氧化锌避雷器;在柱式绝缘子上安装金属箍环,负荷侧装防弧金具。但现有的技术存在以下缺点:投资成本较大,施工安装复杂,需剥开绝缘层,导致线芯进水和腐蚀,瓷绝缘子伞裙因燃弧烧裂,受环网供电负荷侧变化影响等。FEG型防雷支柱绝缘子是新型组合式结构的二合一防雷支柱绝缘子,其绝缘子有很好的绝缘性能和防污秽水平,可适用于10KV架空电力线路中绝缘和支持导线用,而且还具有防止10KV架空绝缘导线雷击断线的保护功能。本产品还具有穿刺通电功能,安装施工极为方便可靠,不需剥开绝缘层可避免线芯进水和腐蚀,同时也极大减轻操作人员的劳动强度。由于把支柱绝缘子和防弧金具合二为一,不受环网供电负荷侧(背离电源侧)影响,更使线路简洁美观并极大地降低了造价。本产品性能可靠,投资少,收效大,为电力部门防止架空绝缘导线雷击
  • 【电气学院】10kV防雷绝缘子在配电线路中的应用
    一、10kV防雷绝缘子概述 10kV防雷绝缘子是最常用的电压等级线路,由于10kV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。为了解决现有技术存在的缺陷,新研制和开发的防雷产品成为必然趋势。 例如:FEG-12/5型高压防雷针式复合绝缘子(分穿刺和非穿刺式两种)型高压跌落式防雷保护器等,都具有防雷保护功能。这些防雷新产品性能可靠,安装施
  • 求助:11kV和132kV绝缘子选型
    本人在做国外水电站项目.近期选绝缘子,初次接触此领域,请教大家:3*6000kW机组,11kV.2*10MVA主变,升压至132kV,输电线路耐张绝缘子18串,悬垂绝缘子24串.无特殊环境要求.请问站内11kV线路和132kV输电线选用什么型号的绝缘子?
  • 复合绝缘子局部击穿图片
    复合绝缘子局部击穿图片
    110kV复合绝缘子局部击穿。由于我处升压试验水平受限,不能做整体耐压试验。但局部击穿未造成接地、跳闸等事故。 分析原因:1、材质配料不合格;2、生产工艺低;
  • 大家讨论下有关绝缘子配线的问题
    目前配网改造中表后线套价的问题,请大家发表意见: 有的采用10kv以下架空导线套价,有的采用进户线架设套价,还有的按"蝶式绝缘子配线沿屋架,梁,柱架设",还有的采用"蝶式绝缘子配线跨屋架,梁,柱架设",这见种方法有何区别,特别是"蝶式绝缘子配线沿(跨)屋架,梁,柱架设",其定额基价相差较大,请各位发表高见.(我采用的是广东省综合定额)
  • 请教:绝缘子的尺寸技术要求
    12KV电压等级的户内用有机绝缘子(环氧树脂)两个伞裙之间的气隙间距有没有最小值的要求?最小值是多少?伞裙深度与气隙间距有无限定关系?
  • 问下变压器这样用绝缘子什么意思
    问下变压器这样用绝缘子什么意思
    这照片是变压器中性点接地的图片,我不能理解为什么这里会用到绝缘子,请各位赐教。
  • 浅谈硅橡胶绝缘子的运行
    浅谈硅橡胶绝缘子的运行 复合式高压硅橡胶绝缘子由于其安装方便、耐磕碰、成本低廉、绝缘性能良好、耐腐蚀、抗污染性能好,近年来,在内蒙前期供电局的两网改造中得到了广泛的应用,但由于硅橡胶绝缘子在生产过程中的工艺缺陷,造成在运行中绝缘子被击穿的问题。 对熔断器的硅橡胶绝缘子进行解剖分析,硅橡胶绝缘子柱中间空心处全部放电,造成的黑色游离炭化物,分析认为可能是硅橡胶绝缘子接线柱顶端密封不严,渗漏雨水,经对多组进行试验没有渗漏迹象,密封性很好,证明两次导电击穿与雨水侵蚀无关。因此又组织高电压技术人员进行分析,认为是硅橡胶绝缘子绝缘空心桶内部,受强电场的干扰后破坏了空气中的电介质平衡,导致产生放电击穿,这是生产
  • 【求教】10KV拉线用什么型号绝缘子
    现在单位刚实行ERP、问下拉线绝缘子用ERP物料库中什么型号绝缘子啊?
  • 复合绝缘子制造工艺种类
    复合绝缘子广泛用于发电、变电、输电、配电、用电领域,是不可或缺的绝缘设备。复合绝缘子型号众多,根据工况的不同选择不同材质和不同特性的产品。那么复合绝缘子制造工艺种类有什么? 1.单伞套装粘结加花套宝华加立式灌胶式:芯棒外模压护套后,传入经室温硫化硅橡胶粘结好的伞串内,其缝隙真空灌入高分子填充胶,经端部连接金具密封后完成制作。该种技术是早期工艺,工序多,分散性大,其灌胶技术很难保证批量生产220KV及以上电压等级的饱满度。由于芯棒有挠度,灌胶缝隙小,芯棒与伞串内壁接触易发生半边胶道堵塞,造成局部无填充胶而形成绝缘缺陷。 2.挤包护套加粘伞盘式:芯棒经打毛处理刷粘结剂后,经挤包机制成护套,经二次硫化与已硫化好的伞片在穿伞机闪用室温硫化硅橡胶粘结,经端部连接金具、密封处理后完成。该技术生产效率高,因国内挤包机出口温度低,芯棒与护套粘结主要靠二次硫化进行,散盘与护套粘结面小。 3.分段或一次注射成形式:芯棒经打毛处理刷粘结剂后,经注射成型机在模具内注射成型。电压等级高的绝缘子采取分段注射成型后,经二次硫化、金具连接密封后完成。此工艺
  • 求JB/T8460-1996《高压线路用棒型悬式复合绝缘子尺寸与特性》
    哪位有JB/T8460-1996《高压线路用棒型悬式复合绝缘子尺寸与特性》,另请问对绝缘子的干弧距离要求是这本规范上的吗?
  • 求:有机绝缘子嵌件扭矩要求
    各位大虾: 有谁知道机绝缘子嵌件的扭矩要求,如12kV的绝缘子,很多为M12、M16的嵌件,其扭矩要求为多少?其参照的标准是什么,能否帮小弟上传一下,谢谢。我查了很多关于有机绝缘子方面的标准,都没有提到这一点。
  • 请教导线,绝缘子型号含义
    请问架空导线“A3/S1A-465/50”表示什么含义?绝缘子型号:UB160B、U160BP和FC70CN/200各表示什么含义?我在网上搜了半天都没找到,哪位高手指导一下,谢谢!
  • 2000年至今实施的绝缘子标准
    2000年至今实施的绝缘子标准
防雷悬式绝缘子
防雷悬式绝缘子专题,为您提供防雷悬式绝缘子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷悬式绝缘子 相关的专业交流讨论,更多防雷悬式绝缘子相关内容请访问
专业防雷工程
机房防雷方案
