  • 什么是防雷模块和防雷箱
    如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
  • 【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
    对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
  • 电梯厂家预留的BA接口属于输入模块吗?
    有个问题一直很困惑,电梯厂家预留的BA接口(提供楼层位置,运行状态,故障状态等参数)属于输入模块吗?弱电商将线接入BA接口后在控制中心是否还要加装别的设备来完成监控?
  • 模块电源厂家讲解EMI噪音定位分析
    模块电源EMI超标一样平常重要由电缆、结构、单板三个部分所导致,在碰到EMI题目时,也是从这三个方面去分析。 针对EMI,分外是辐射发射,大多数情况下是从线缆辐射出来的。出现这种情况首先判定整个体系有哪些电缆,如旌旗灯号电缆、电源电缆。在保证产品正常运行的情况下,可以先将旌旗灯号电缆去掉,再检验是否有题目。假如某个电缆去掉后测试效果转变很大甚至合格了,说明此条路径存在很大的干扰,可以采取相应的处理方法。 假如把旌旗灯号电缆悉数去除后仍然没有转变,再检验电源电缆题目。针对电源电缆有一个比较的诊断措施是使用磁环,直接在电线上绕两圈测试,确定改善结果。假如结果改善显明,很大可能是电源端滤波没有处理好,反之要从结构或单板去分析。 针对结构题目,这个用来作为整改措施相对来说比较少,但是用来
  • 任丘检查井模块 厂家生产 运输团队强大
    任丘检查井模块 厂家生产 运输团队强大
    任丘检查井模块 厂家生产  运输团队强大,检查井市城市道路建设不可缺少的部分,隶属于城市管网系统.检查井结构的安全稳定与否对城市道路交通和排水系统都会带来很大影响[1-2].在实际情况中,检查井的的好坏直接影响到道路路面的平整度及行车安全性和舒适性[3].在以往的城市检查井破坏调查情况统计分析,破坏特点主要有:1)检查井井盖与周围路面存在高差及井盖与井座吻合不严;2)井的周围会产生混凝土的开裂和松散破碎;3)井和井周围混凝土整体共同发生下沉情况等等.检查井的沉陷造成了路面龟裂破坏及平整度劣化,检查井的这些问题给城市道路带来很大的弊端[4-6].为了解决此类问题,本文对井周结构进行了有限元数值模拟分析,从理论计算上分析出井周受力的变化规律.1数值模型的建立检查井中各种材料参数如下:井圈周围混凝土强度为C30,弹性模量30000MPa,泊松比0.27,密度为2500kg/m3;钢筋用HRB335直径为8mm的弹性模量为200000MPa,泊松比为0.3,密度为7850kg/m3;检查井井筒砌体分别由MU10砌块和M7.5的砂浆砌筑而成,其弹性模量为2704MPa,泊松比为0
  • 工程多出的B级电源防雷2P+N三模块防护。
    联系QQ345189308还有几十个,全要可便宜点。
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 砌井模块砖厂家 北京砌块 天津砌块
    检查井模块生产厂家、检查井模块、混凝土检查井模块、砌井砖、砌井模块、砌井模块砖、混凝土模块、检查井模块、检查井砌块、井壁模块、井室模块、各规格型号砌井混凝土模块
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 模块机组--近期工程照
    模块机组--近期工程照
    [localimg=600,450]1[/localimg]
  • 能从这些参数看出是那个厂家的吗?
    高压开关柜应满足以下标准和规范: 名 称 代 号《3~35KV交流高压开关和控制设备》 GB3900《高压开关柜技术条件》 JB618《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL403《交流高压断路器订货技术条件》 DL402《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB3906《高压开关设备通用技术条件》 GB11022《交流高压断路器》 GB1984《户内发电机断路器订货技术条件》 DL427《交流高压隔离开关和接地开关》 GB1985《电压互感器》 GB1207《电流互感器》 GB1208《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD318《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB763《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311《电工电子产品基本环境试验规程》 GB2421~2424《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706《电气装置安装工程电气
  • EDI模块的浓水为什么加盐?
    本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 编辑 EDI模块对进水的要求很高,需要达到一定的硬度指标。对浓水加氯化钠是非常有必要的,可以加大水的导电性质。EDI主要是依靠电场的电子迁移作用去除水中的盐分,但纯水的导电性很弱,使电子迁移的能力减小,达不到很好的去除效果。为了解决这一问题,可以在浓水中加盐,提高迁移的能力,加大对水的处理效果,从而获得较高纯度的水。只要是按照准确的投加方式就不会影响产水的纯度,甚至可以加大其电阻,提高产水的纯度,对浓水加盐是非常好的办法。沈阳软化水处理设备权威公司
  • 大家怎么识别母线是哪个厂家的啊?
    公司有些母线上面完全没有标示,供应商只是说是江苏华鹏的产品,有合格证及相关证明(现在还没验收,所以不提供纸质版的,让他们扫描了)。这写东西能说明母线厂与母线的对应关系吗?现在有完整的规划吗?类如规定每节母线必须有铭牌或别的标识。
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 模块是多输出还是单输出?
    我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出
  • 室外照明的防雷怎么解决
    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
防雷模块厂家
防雷模块厂家专题,为您提供防雷模块厂家相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷模块厂家 相关的专业交流讨论,更多防雷模块厂家相关内容请访问
机房三级防雷
弱电机房防雷系统
