  • 关于电源监控系统防雷接地的一点建议
    雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。 雷击主要有两种:“直未雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避,危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损环,主要是感应雷造成的。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,在形成雷云的过程中某些云积累起正电荷的雳云接近到一定程度时,发生讯猛的放电。出现耀眼的闪光。当雷云很低,周围又没有异性电荷的雷云时,就会在地面或者建筑物上感应出异性电荷,形成带电云层向地面或者建筑物放电;放电电流可达到几十甚至几百千安,放电时间为50-100µ S,这种放电就是直击
  • 监控系统出现干扰了怎么办?
    各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
  • 动环监控系统能监控什么
    机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
  • 某监狱监控系统的防雷设计方案
    1 概述 随着社会通信建设的步伐不断加快,贵重通信设备被广泛应用于通信的运行系统中。这些高精密计算设备富含大量的cmos半导体集成模块,耐过电压过电流能力极低,无法保证在特定的空间里遭受雷击时运行。且各系统多包含大量的电子设备和监控、门禁系统,这些电子设备和监控、门禁系统通常耐电压等级低,抗干扰能力差,最怕受到雷击。且所有设备的运行正常与否直接影响到该区的居民及企事业单位的安全和工作的正常开展,因此采用较具可靠性避雷措施至关重要。 进入21世纪以来,一些旧的监狱使用功能和场地跟不上社会的发展,各地一些监狱陆续进行了改建、扩建,使得监狱功能更完备,设施更完善,管理更方便安全,更人性化,与社会的发展相适应。监狱的特点是地处偏僻、占地面积大,容积率低,安全是首要问题。2010年,笔者负责黑龙江省某监狱迁建工程的电气设计,监区内设综合布线和计算机网络系统,建立一个1000/100M局域网系统,以
  • 安全监控系统防雷保护设计的浅谈
    一、引言 随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。 为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、 电源线路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,对提高
  • 视频监控系统防雷方案额探讨分析
    一、概述 随着科学技术的迅速发展,电子设备特别是弱电设备在各领域中的广泛应用,但是,利用微电子技术生产的设备,它的安全性、可靠性和电磁兼容性已成为人们非常关注的问题。在实际应用中,各种微电子设备对人为的或自然的电压、电流的冲击越来越频繁,它给我们生活和工作带来了无法估算的损失。而人为的或自然的电压、电流冲击大多数来源于四个方面:即雷击放电、静电放电、开关动作和强电磁脉冲。其中雷击入电对电子设备的损坏最为严重,破坏性极大为此,我们认为对雷电电磁脉冲(LEMP)的防护,不但是必要的,而且是必须实施的。 我们国家对雷电防护工作非常重视,在2000年1月1日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准(GB50057-94)的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多,雷电防护已刻不容缓。 现代防雷技术的原则强调全方位
  • 浅谈校园视频监控系统综合防雷措施
    随着通信和计算机技术的发展,视频监控系统大量用于学校的辅助管理,特别是在中职学校学生管理中发挥着特殊的作用,因此对系统运行的可靠性提出更高的要求。目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷。用避雷针防止直接雷击,实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保護却显得薄弱。避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。当前,视频监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵的事件也常有发生。视频监控子系统中部分前端摄像机设计为室外安装方式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。为了能够准确、有效地提供视频监控系统的防雷解决方案,我们首先应准确了解视频监控系统的系统构成,进而准确分析视频监控系统遭受雷击损害的主要原因以及可能的雷击过电压的入侵途径。选用合适的防雷保護装置,研究和探讨信号、电源线路的合理布放,明确屏蔽及接地方式,方可给出准确的、系统的防雷解决方案,有效提高视频监控系统的抗雷击过电压干扰能力,优化系
  • 安全监控系统防雷保护设计浅谈
    一、引言 随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。 为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。 二、闭路监视系统的组成及雷害成因 1、电视监控系统(ClosedCircaitTelevisiow,简称CCTV),一般由以下三部分组成: 前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。 终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成
  • 无线监控系统防雷的两个常见误区是什么?
    一般来说,无线监控系统绝大多数全是安裝在户外自然环境当中,而处在户外常常可以碰到各式各样的状况,比如起风、雨天、下雪等,但这针对无线监控系统而言都并不是哪些问题。但是,遇到某种情况,基本上可以废弃设备,那就是雷击。 下面介绍无线监控系统防雷中常见的两个误区。 南方的雨季来得比较早,所以要今早做好防雷措施。许多客户在选购或是安裝无线监控系统的那时候也没有充分考虑避雷的难题,或是将这一难题都看较为轻,但当真实碰到难题时就会后悔莫及怪自己当时沒有搞好避雷。因此正确认识无线监控系统防雷措施的重要性,对于保护无线设备和广大民众的安全显得尤其重要。 第一,接地不当,很多人认为利用多点接地能更有保障,但其实多点接地只适用于强电,在监控弱电系统中,单点接地更能保护产品。如果在弱点系统环境中采取多点接地,很容易导致“电网地电位”通过地环路进入设备系统,形成电压“浪涌”,而弱电系统的耐压较低,电压“浪涌”对弱点系统来说压差过大,破坏系统内部线路。 第二,错误认知避雷
  • 我公司专业防雷公司,监控系统是防雷的重点之一。
    监控系统的综合防雷方案 一、概述 随着经济建的高速发展,安全监控系统在银行、交通、码头、小区、库房管理中的迅速普及应用,由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰和永久性损坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。 为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。二、监视系统的组成及雷害分析1、监控系统一般由以下三部分组成: 前端部分:主要由摄像枪、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 传输部分:使用同轴电缆、电源线、多芯控制线组成,采取架空、地埋或沿墙等敷设方式传输视频、音频或控制信号。 终端部分:主要
  • 电视监控系统防雷接地方法的介绍
    (1)电视监控系统应有良好的防雷接地,以保证人身安全以及防干扰和雷击。 (2) 监控设备的工作接地电阻应小于4Ω,当监控系统采用综合接地网时,接地电阻应小于1Ω。 (3)防雷接地应采用专用接地干线。由监控控制室引入接地体,专用接地干线采用铜芯绝缘导线或电缆。接地线截面不应小于20mm2。 (4)监控系统的接地线不能与强电交流的地线以及电网零线短接或混接,接地线不能形成封闭回路。 (5)由控制室引到监控系统其他各监控设备的接地线,应选用铜芯绝缘软线,其截面面积不应小于4mm2。 (6)监控系统一般可采用单点接地。 (7)监控系统中三芯
  • 一个小区的监控系统设计
    一个小区的监控系统包括:第一章 项目概况第二章 闭路监控系统技术方案设计第三章 项目的实施与建议第四章 售后服务及质量保证
  • 道路监控系统施工及设计
    我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
  • 有关监控系统集中供电问题
    小弟初涉此行业,有个问题向各位大侠请教:监控系统摄像机电源如何供给比较好,若采用集中式,怎么处理?是让电留个专门回路到电源箱(有这种设备么),还是留个插座呢?所有摄像机想从集中电源箱出来后一对一连接方式,请问有没有类似火灾报警的接线箱?
  • 远程监控系统的工作原理
    远程监控系统概述福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统集漏电、短路、过载、过压和欠压(缺相)等电气故障的保护、监测、分析、报警及控制于一体。在监控中心通过一台电脑同时对1-250台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”实现远程监控。随时可检查每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”及供电线路运行情况,随时可关断或接通每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”,随时可修改每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”所在的安装位置,随时可查询每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”当前运行记录或历史运行记录。另外福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统还具有防患误操作保护功能,登陆系统或退出系统时都设置了密码,防止非工作人员操作以确保系统运行安全。福瑞特
  • 关于矿井电力监控系统的运用
    【摘 要】:煤矿电力监控系统能够实时检测煤矿电力系统的运行状态和各种技术参数,对电力系统自动进行各种保护,超限报警,停、送电控制,达到合理调配电力,提高电网运行质量,减轻电费支出;实现变电所的无人值守;指导电力系统及生产设备的维护与维修的目的。【关键词】:实时检测、自动进行各种保护、调配电力、指导维护与维修
  • 监控系统图可以这样连接吗?
    监控系统图可以这样连接吗?
    刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
  • 智能电力监控系统的设计
    摘要:本文介绍基于Acrel-3000电能管理软件和网络电力仪表而设计实现的一套分散式采集和集中管理的配电自动化系统,系统实现了配电网络在监控室中智能管理的功能,省去了值班人员现场操作的繁琐性,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:网络电力仪表;应用;智能
  • 视频监控系统的几个疑问
    1、 消防报警信号既能接入DVR又能接入矩阵,这两种有什么区别? 2、 数字视频监控系统,拾音器直接接入附近的摄像机,如果是模拟视频系统,拾音器应如何接线?是直接接入矩阵吗? 3、 大多数系统图中,矩阵直接上电视墙(模拟矩阵没有画面),所以需要加画面分割器,但是大家都没有加,难道是可以利用DVR的画面分隔功能?如果不能那肯定是选择的数字矩阵,可如果是数字矩阵,为什么只是把DVR接入了交换机而不把数字矩阵也接入交换机呢?希望大家帮忙解答一下,多谢!
  • 如何选择家庭防盗监控系统?
    家庭防盗监控系统对比-选购-经验篇:家庭防盗监控系统选购前需要了解的相关知识要点总结说明。以下内容由买购网整理,提供给您参考。1.家庭防盗报警器的基本构成。 家庭防盗报警器通常由报警器主机、各类防卫探头、用户操作部件(键盘、遥控器等)构成。可从功能上区分为三大部分:探测部分、现场处理部分、后续处理部分探测部分现场处理部分后续处理部分各类防卫探头(门磁、被动红外探测器、主动红外探测器、紧急按钮、烟感/火警探头、易燃气体探头)报警器主机(现场警号)报警器主机及传输介质(电话线传输:拨打预设电话用语音报警(专用数据线传输:电脑值班处理)。2.产品的实用性。如何选择家庭防盗监控系统? 选用家庭防盗报警器要结合家居面积、建筑构造特点、财物价值、周围环境等多重因素考虑,但有几个通用的参考准则:有线方式具有通讯可靠、抗干扰能力强、器件成本低等优点,适用于新建而可以在墙壁内预留连接线的建筑物;但是其机动性差、不便适应用户及产品的多变要求,对预留连接线的维护及更换难度高、费用大;无线方式可避免探
监控系统防雷
监控系统防雷专题,为您提供监控系统防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与监控系统防雷 相关的专业交流讨论,更多监控系统防雷相关内容请访问
