通信机房精确送风系统的介绍
摘要:本文介绍了该工程的空调系统设计。工艺性空调房间主要采用了风冷式机房专用空调机组,舒适性空调房间采用风机盘管加新风统。系统分内、外区,水系统为两管式。设计解决了多种功能房间对空调系统的需求问题,满足了电信工艺机房对空调系统负荷容量及不间断运行方面的要求,同时考虑了工艺用房在气体消防后的事故通风问题。1、工程概况 该工程位于北京市东城区东四危改小区D2区,东至二环路,北邻15000㎡城市公共绿地。是一栋以中国电信集团及其下属北京电信公司的办公用房、业务机房、营业厅为主要使用功能的综合性建筑。建成后将成为我国全球范围信息交互的枢纽及全国范围的通信交互中心和指挥管理中心,也将是中国电信集团公司的首脑机关。 该工程总建筑面积9390313㎡,主体为双塔结构,裙房部分地下3层、地上4层;中国电信塔楼14层,高5818m;北京电信塔楼18层,高7918m。 2、空调系统介绍 2.1空调室内设计参数 舒适性房间的室内设计参数见表1,工艺性用房的室内设计参数见表2。
本帖最后由 billzh 于 2014-1-24 10:18 编辑 小区移动通信机房面积规范有何规定?找了半天没找到相关规范 求大侠指教
关于机房平面设备布局的,希望能给同行参考……
现在的通信设备集成化越来越高,发热量也大;空调冷负荷应怎样计算是一个难题。有估算应750W/M2,真是这样也太恐怖了吧。到底是多少,请大家发表意见。
通信系统中,动力设备作为通信设备动力的唯一提供者,它的安全稳定运行关系到整个通信网络的可靠畅通,因此动力机房的设计必须以此为根本出发点。
自然冷源制冷在通信机房的应用.rar
非常感谢来现场图片的热心朋友很石斑竹,特从暖通那边转些照片过来。来自:http://co.163.com/forum/content/1479_259872_1.htm洋山深水港区位于杭州湾口、长江口外的浙江省嵊泗崎岖列岛,由大、小洋山等数十个岛屿组成,是中国首个在海岛建设的港口。洋山港西北距上海市南汇芦潮港约32公里,南至宁波北仑港约90公里,向东经黄泽洋水道直通外海,也是距上海最近的深水良港。 临港新城—上海重点建设的三大新城之一 临港新城距上海市中心约75公里,距洋山深水港约32公里。新城主要由物流配套区、海港新城和产业配套区三部分组成, 是洋山国际深水港的重要配套工程,根据规划,临港新城将成为上海中心城的辅城,成为杭州湾北岸崭新的、生态环境良好、人文环境一流的现代化新兴城市。 据悉,新城将以打造国际一流现代装备制造业为主要目标、综合发展先进制造、现代物流、教育培训、出口加工、内外贸易等产业,形成港、区、城一体的综合型滨海城市,产业方面的效应成为吸入人口的重要因素。
雷击的种类 电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。 1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。在下雨天气,空气湿度增大,此时雷电较易击穿空气通过电力线的保护地入地,从而因较高的电压损毁用电设备。为此,防雷必须首先考虑远点雷击。 2.近点雷击:雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电设备所在的建筑物的避雷针,从而引起雷电电磁脉冲的保护问题。避雷针引下线由于电感作用,最大只能将50 %的电流引入大地。30米以上的楼体引下线只能引下较少电流,其余则通过地面有连接的水管,电力屏蔽槽等联合引雷,其中有25%击穿UPS输出负载的电源线及局域网线等设备后,通过逻辑地 线入地。其中包括UPS的输入、输出的火线对地线端。为此,必须对UPS及重要用电设备如小型机、服务器等设备进行等电位保护,对网络端口进行保护,堵死一切雷电导入的端口,才
通信机房通风系统助力移动基站节能减排 TLKS-SPF2009年,通信行业的节能减排工作已成为社会的关注焦点,各运营商积极响应,在2011年开始各运营商开始大规模引进通信机房通风系统,而且逐渐在全国范围的机房基站内部署通信机房通风系统。在使用之后,发现基站节能减排效果非常明显。随着通信行业的发展,移动通信基站数量的增多,据统计,中国目前有超过40万个移动通信基站。基站耗电占70%以上。从这种情势可以看出,节能在通信行业势在必行,开展移动基站节能减排成为一个迫切需要解决的问题。通信机房通风系统充分利用基站、机房室内外的环境条件温差,引入室外清洁的冷空气对通信基站、机
(1)负荷等级与该建筑中电气设备最高负荷等级相同; (2)2个独立电源,2路专用干线末端互投,专用配电设备;当供电负荷等级低于Ⅱ级或电源故障率高时,增设自备发电机或增加蓄电池容量。 (3)各类通信设备交直流供电要求详见(CECS09:89)《工业企业程控用户交换机工程设计规范》; (4)通信大楼宜用专用变压器供电。
某卫星地面站大型通信机房的空调设计
发一个“通信机房火灾防护设计(中英文)”PPT文档学习资料,供大家学习参考!
通信系统中,动力设备作为通信设备动力的唯一提供者,它的安全稳定运行关系到整个通信网络的可靠畅通,因此动力机房的设计必须以此为根本出发点。 为了保证发生触电事故时能够及时切断故障线路、保护人身安全、阻止设备损坏和二次事故,供电局都要求动力机房必须安装漏电保护器。然而在实际使用中,漏电保护器却给机房设备的稳定运行带来了严重的安全隐患。本文主要从开关电源设备漏电流产生、防护、国家标准等几个方面作简略介绍。 1、开关电源漏电流的产生 开关电源将交流市电整流成直流,配套蓄电池为通信设备提供稳定的动力能源。开关电源模块主要由交流输入滤波(EMI)、PFC、DCDC变换、输出滤波等主电路组成,同时由控制电路提供过欠压保护、过温保护、输出
摘要: 碳纤维增强聚合物(Carbon Fibre Reinforced Poly-mer简称CFRP)是一种新兴的高强材料,最早应用于航空航天等高科技领域。近年来在土木工程领域中的研究与应用得到了迅速发展。较之传统的结构加固方法,碳纤维加固技术是一种新型高效的加固修复技术,它具有高强、高效、施工便捷、使用面广等优点。碳纤维加固技术是利用改性环氧树脂类胶结材料将碳纤维片材粘贴于混凝土表面,从而达到结构补强及改善受力性能的目的。此项技术在美国、日本等发达国家已成熟运用,在20世纪90年代后期国内才开始碳纤维加固技术的研究与应用,虽取得了一定的成果,但至今尚未形成系统的理论1、工程概况随着通信事业的迅速发展,各地通信公司相继增设了一批通信机房。因通信设备荷载较大,一般民用建筑达不到使用要求。为确保使用安全,需对原建筑进行结构验算、结构加固等工作。某通信公司传输机房位于一办公楼三层楼面上,机房使用活载(6.0KN/m2)超过原办公楼使用活载2.5 KN/m2。原楼面结构为主次梁现浇板体系(混凝土强度等级C40,板受力筋为Ⅰ级钢筋,梁受力筋为Ⅱ级钢筋)。
通信机房消防改造工程设计注意事项————NMHenrycaobing近年来,我国信息产业获得了超前的发展,各种不同规模的通信机房相继建成并投产,但是机房的建设规模总是赶不上信息发展的速度,刚刚建成投入使用的通信枢纽楼因业务范围及业务量改变而需增设机房,这样原设计为办公室的房间就得改为机房,根据规范要求,房间功能发生改变,消防系统也随之要配套跟上。而作为通信枢纽楼的建筑一般都已经在机房内设计了气体灭火系统,因此,在通信机房消防改造工程设计中应注意以下几点。一、气体灭火电控部分气体灭火电控部分包括:气体灭火控制盘、感温探测器、感温电缆、警铃、声光报警器、放气指示灯、紧急启动停止按钮及与原报警系统配套的联动模块等。1、首先要清楚原大楼报警系统采用的国产的还是进口的设备、什么型号的、哪年生产的?报警、联动回路够不够,需不需要增加回路板?如回路富余量大,则气体灭火电控设备可采用带地址式的,主要指感温探测器,且应与原报警系统相匹配;如回路数不够,则应选择非编码的感温探测器,采用模块通过气体灭火控制盘与原报警系统相通讯。2、机房内已设的火灾
0前言 目前,通信设备广泛采用程控数字交换机,通信设备大量采用集成电路,致使通信机房内单位面积发热量较大,由于通信机房的环境条件对通信设备的运行稳定性、寿命、故障率影响很大,因此,保证通信机房具有良好的空调效果越来越重要。 根据通信工艺设备电缆走线方式设置的不同,机房内的空调气流组织形式也相应分成下送上回风和上送下侧回风式两类,即通常说的下送风和上送风方式。下送风方式是在机房空调机组底部做一支架,支架高度与机房的活动地板高度相同。经过空调机组处理过的低温空气,从空调机底部送到活动地板内,利用活动地板形成的空间作为一个静压箱,然后通过通信设备底部、风口地板,进入机房和通信设备内,带走通信设备和机房的热量,通过机房上部空间回到空调机组内,进行冷却降温处理,再循环使用。上送风方式是把空调机组处理过的低温空气通过送风口送到通信设备上部,带走通信设备和机房的热量,通过机房下部空间回到空调机组内,进行冷却降温处理,再循环使用。这两种空调送风方式各有利有弊,下面论述其各自的特点。 1空调下送风方式
雷击的种类电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压
随着我国移动通信业的迅猛发展,通信网络的覆盖日益完善,通信基站的数量不断增加。目前通信基站的覆盖范围已经涉及高山和偏远的乡村。随着通信网络的全面改造,基站数量增长和劳动人口下降的矛盾越来越大,导致了大部分基站都属于无人值守的状态。部分盗窃分子利用基站无人值守、警力不容易到达的特点,将犯罪的黑手伸向了通信基站。通信设备被盗除了直接产生巨大的经济损失外,所引起的通信故障也给运营商造成了恶劣影响,后果十分严重。 而随着通信行业的竞争不断加剧,通信网络质量影响着通信企业的竞争力,领先的通信网络质量绝对的保证了通信企业的竞争优势。故加强对通信基站的维护和监控管理,实时、直接的了解和掌握基站情况,保证通信基站安全,确保通信信号的畅通越来越重要。
来自新风的免费冷却-通信机房空调系统EMC改造工程通信机房空调系统EMC改造工程工程概况:目标主体为某通信中心服务器机房,现有设计采用了12台意大利海洛斯(HIROSS)的直接膨胀风冷式机组。每台机组总冷量62.5Kw,显冷量58.4Kw,加湿量9Kg/h,送风量12910m3/h。已正常运行一段时间,调试时曾经出现设计参数无法达标临时更换冷媒为R22,原设计为R407C环保冷媒。项目来源:现有业主方资深管理人员与公司财务人员发现电费过巨,有节能潜力,故主动提出改造,并得到公司的全力支持,所以找到项目公司要求尝试改造。前期调研:商务:与通信公司达成协议如下A.项目所需费用全部由我方先行承担垫付B.如果调试时改造方案无法达标,EMC负责保证复原原系统,并不得收取任何费用,通信公司不得索取任何其他赔偿。C.如果改造方案调试过关,将按照经过双方确认的原用电费用与现该项目由我方接入的电表指示耗电量产生的费用的差值结算支付给我方,直至支付额超过我方预先垫付经由合同竣工结算值得1
